хотелось бы конечно чтобы звучание было норм!ибуки писал(а):В муз центре наверняка было не мостовое включение,а значит и транс при таком напряжении был рассчитан на соответствующую мощность,подождем конечно,но думаю чуда не будет
Если так,то нужно либо искать другой трансформатор,более мощный и с более высоким напряжением,либо смириться и делать по обычной схеме на тда2050,но мощность будет порядка 15вт на канал
Если будете покупать другой трансформатор,то на мостовое включение лучше не ориентироваться,тк оно всегда дает хуже качество звучания
Посоветуйте усилитель на микросхеме.
- jaguar14
- Встал на лапы
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Новичёк в радиоделе!
- -serg-
Трансформатор, как я понимаю из "того самого" Daewoo XM-225E. Версия музыкального центра с маломощным усилителем на TDA7499 (6 ватт на канал), поэтому рассчитывать на приличную мощность трансформатора не приходится.
Полагаю оптимальным вариантом будет TDA2030A, выходная мощность будет 10 ватт на канал (при заметном преимуществе в качестве звучания перед TDA7499).
- jaguar14
- Встал на лапы
а б\п от ноутбука пойдет? 19в. 4.74А-serg- писал(а):Трансформатор, как я понимаю из "того самого" Daewoo XM-225E. Версия музыкального центра с маломощным усилителем на TDA7499 (6 ватт на канал), поэтому рассчитывать на приличную мощность трансформатора не приходится.
- -serg-
С блоком питания от ноутбука можно попробовать TDA7377 (по предложению ибуки).
Поразительно лаконичный усилитель.
- jaguar14
- Встал на лапы
спасибо, подскажите какие элементы понадобятся для сборки усилка!-serg- писал(а):С блоком питания от ноутбука можно попробовать TDA7377 (по предложению ибуки).
- -serg-
Деталей сущий пустяк!
Основательный радиатор, например компьютерный от процессора Pentium IV.
Согласно схеме мостового включения из DataSheet:
Три плёночных и три электролитических конденсатора, резистор.
Можно добавить регулятор громкости, сдвоенный потенциометр с показательной характеристикой 20k.
- jaguar14
- Встал на лапы
спасибо большое)-serg- писал(а):Деталей сущий пустяк!
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
- jaguar14
- Встал на лапы
а на макетной плате можно собрать его? на постоянку!? если да то какой размер платы покупать?
А что трудно плату сделать?тогда навесом,я так их и паяю,когда нет текстолита
Я в теме рисовал как навесом распаять,нужно учитывать,что от электролита питания,землю надо развести звездой,блокировочную керамику паяйте как можно ближе к микросхеме
- mk_prospero
- Встал на лапы
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, при выборе микросхемы для усилителя мощностью 20-30 ватт вы бы предпочли тда2050 или тда 7293? какая из них более качественно звучит?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Насчёт четкого соответствия указанному диапазону мощности-2050. С другой стороны, более мощная 7293, будучи использованной в щадящем режиме при пониженном питании и мощности будет жить более счАстливо, и лучше охлаждаться через свой более крупный корпус. К тому же, у 7293 есть функции Stand-By и Mute, и, в довершение, в дальнейшем можно поменять источник питания, дабы разогнать 7293 на полную мощь.
Что до качества, то слишком много звёзд и планет должно выстроиться в ряд с центром Галактики, чтобы был шанс услышать разницу, если она вообще есть. Не думаю, что это сколько-нибудь значимый пункт.
- -serg-
В линейке микросхем в корпусе Multiwatt15 есть TDA7296, с полным набором потребительских качеств TDA7293, но меньшей мощности (и стоимости).
- mk_prospero
- Встал на лапы
Да прост у меня собранный на 7293, а эксплуатирую его я процентов на 30 от того, что может. вот и думаю, может быть стоило на другой собирать микрухе..
- AcousticManiac
- Друг Кота
Дык, наоборот же, надежнее, когда из устройства не выжимаются все соки
Плохо, разве что, допустим, если питание предельно низкое, черевато заиканиями звука и ростом искажений.
- mk_prospero
- Встал на лапы
питание постоянного 30 вольт. на 8 ом нагрузки. просто на громкости сильной не слушаю
Добрый! Собрал на AN17821a от телевизора по схеме http://img.radiokot.ru/files/111817/medium/vjznk4ty2.JPG. Делители R704,R70 и R703,R709 добавил сам. Собирал на макетке полчаса работало хорошо, а когда собрал полностью через 3минуты МС очень сильно греется и начинает хрипеть, пропадать звук. Питание импульсный блок 12v2а, динамики 5вт 8ом, источник мп3-плеер, радиатор родной из телека.
Можно ли на standby и volume делать делителями?
Может где-то накасячил или МС сдохла?
Было 2 колеса от велика. Пошел на свалку за рамой. Теперь у меня есть самокат, мопед, Дружба4 и 4 колеса от велика. Хочу собрать фонарик, батарейка есть. Боюсь идти на свалку
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если нет ошибок в монтаже, то возможно микросхема возбуждается по ВЧ.
Я так понимаю, что нужен Цобель?Андрей Бедов писал(а):возбуждается по ВЧ.
http://img.radiokot.ru/files/111817/medium/vkyqgob12.JPG
Тогда вопрос на какую ногу динамика вешать, или на обе?
