Опознание радиоэлементов
reviver
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение reviver »
Конечно раскрашено, конец 1979 года. :)) У корреспондентов тогда не было цветных камер. :)))
Последний раз редактировалось reviver Пт фев 12, 2016 10:40:10, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Обсуждаемая микросхема очень похожа на епром 271001, 27c1000, только без окошка.
По разводке тоже похожа, только на фото не все контакты удается проследить.
Поэтому достаточно проверить совпадения + и - и куда идет 31й вывод. Если все совпадает,
то можно пробовать читать на программаторе.
Nazariyxa
Сообщение Nazariyxa »
Спасибо всем, буду пробовать!
Slabovik
Сообщение Slabovik »
reviver писал(а):
Slabovik писал(а):Что за беда - засунуть в программатор, да посмотреть, будет-нет читаться.
Вы думаете что в программатор можно засунуть что угодно и автоматом выдаст тип микросхемы? :music:
Да ещё и данные с защитой. :)))
Во-первых, вы не допускаете такую простую мысль, что я маленько знаю, чего говорю? Скажу даже больше - не часто, но достаточно регулярно приходится делать именно так.
Во-вторых, засунув в программатор "что угодно", я спокойно могу перебрать режимы для разных мс. Если это типовая микросхема (а 32-ногих микросхем памяти в DIP32 не так и много), то на какой-то тип программатор отработает чтение. Ваш программатор не позволяет этого? Смените программатор :dont_know:
В-третьих, если данные с защитой, на кой ляд их вообще читать? Так что не "И", а многоуровневое "ИЛИ".
В-четвёртых, если у вас нет программатора - считать получится только надпись на кузове. Остальное не несёт смысла вообще...
В-пятых, не умеете всё это самостоятельно сделать? Попросите того, кто умеет :dont_know:
reviver
Сообщение reviver »
Slabovik писал(а): Во-вторых, засунув в программатор "что угодно", я спокойно могу перебрать режимы для разных мс. Если это типовая микросхема (а 32-ногих микросхем памяти в DIP32 не так и много), то на какой-то тип программатор отработает чтение. Ваш программатор не позволяет этого? Смените программатор :dont_know:
Если это все мне написано, то Вы не туда попали, имею в наличии не только TL, который у меня с начала выпуска в свет. :))) :))) :)))
Slabovik
Я написал это вам, потому что вы сказанули глупость, пытаясь опровергнуть во-первых, то, чего я не говорил, а во-вторых, на основе этого пытаетесь уличить меня в какой-то некомпенетности в данном вопросе. Например, вот такой умеет всё, что я написал - любую м.с. в него можно засунуть и определить её тип.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А не может быть такого, что у этой нестандартной микросхемы могут быть нестандартно расположены ноги питания? :dont_know:
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Андрей Бедов писал(а):А не может быть такого, что у этой нестандартной микросхемы могут быть нестандартно расположены ноги питания?
На этот случай я посоветовал проверить по плате куда приходят + и - .
По фото прослеживается стандартная разводка: 16 и 32 ноги это питание, 1 - PGM, не видно куда идет 31я ножка :)
и очень вряд ли, что это 28, 29 серии(флэш), но даже 28 серия совпадает по пинам с 27й, как правило.
Nazariyxa
31 идет на контроллер напрямую
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Это странно, ну может быть, 28 или 39 серия - flash. Проверяйте какое питание, вдруг там меньше 5 вольт.
Читаться все равно должна на параллельном программаторе. 16 пин должно быть "-", 32 пин "+".
Найдете программатор, аккуратно выпаивайте и пробуйте.
CB1
Сообщение CB1 »
Доброго времени суток! Подскажите что за аппарат и как с ним можно работать
Все гениальное - просто
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Якась графическая панель... :tea: Зародыш LED-дисплея... :) :dont_know:
Андрей Бедов
Газоразрядный матричный графический дисплей (ГИП-10000, ИГПП, МС6205 и прочие).
CB1
Сообщение CB1 »
Да что то похожее :) Не подскажите как его можно подключить.
valik1979
Сообщение valik1979 »
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Что за звери?
alexradio1103
Это "совковые" звери - КТ208-209... Кодовая маркировка есть в сети! :write:
Пролистайте назад - это обсуждали...
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Вроде нашел, это походу кт 209. Спасибо.
Но только я не понял прикола, на многих сайтах это вижу:
Это как так? Почему он "К" вместо "А"? Или я чего не понимаю?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Какая буква с ромбиком написана, с такой КТ 209 и есть. А это обычная опечатка.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вернуться в «Практика»
