Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
нет оно не убегает- возвращается, а тупо нагревается по максимуму
пару раз было ставил 100С, доходила и входила в стабилизацию как надо, потом ставил 200- проскакивает и лупит на максимум
паяльник ZD-929 24V 48W
поставил панельку, перепробовал еще 2 ОУ -результат тот же
менял резисторы обратной связи - тоже безрезультатно
прошивку перезаливал (уже взял из последних ссылок сего форума) - не то..
-осталась идея проверить ключ , может он он отрывается а потом никак,кстати у меня IRFZ44
- либо уменьшитьрезистор выход ОУ ниже 10к (это так не обосновано)
три сосны и блужу третий день.....
ДВС уважаемые котики. не пинайте ногами сильно а подскажите. собрал регулятор для паяльника во время настройки в инструкции не могу понять одного полшебного выражения (персеты ПИД) с чем едят. что это такое. с уважением. инструкцию приктепляю.
- Версия 1.4 Миха VP.pdf
- (479.75 КБ) 488 скачиваний
-проверил идею с полевиком- не подвердилось( другой ставил, 10 к затвор -земля цаплял )
- на выход ОУ 4.7к - тож не помогает
залил Firmw.3.6b.CC&CA-fixed
худо бедно работает, входит в стабилизацию. но четко температура не держится
землю еще раз продками "звездой" раскинул
питание 5в от аакумма
при прошиве 1.4 VP никак не работает проскакивает и греет по максимому
может ПИД пробовать настоить под даный паяльник ( не знаю как)
может прошивку другую пробовать?
или то еще я упустил ?
теперь точно не знаю куда копать
подскажите, пожалуйста!
А полевик правильно впаян? Что на затворе тестер показывает?
Поборол заработало
очень критичная "земля" термопары!
Victor_P., а теперь подскажите как ПИД подстроить
теперь температура убегает потом возвращется ниже чем нужно, потом опять убегает, как вы и писали...
Поборол заработало
dantist3
- Потрогал лапой паяльник
Этот паяльник самый неинерционный из тех что я встречал. На первой прошивке из статьи этой ветки где регулировка простое вкл.-выкл. он держал температуру 0-1гр. Так что возможно у Вас это из-за помех. Проследите как меняются показания индикатора в момент перехода к отключению и наоборот, к включению нагревателя паяльника по светодиоду. Если в эти моменты идет ускоренное изменение показаний в течении 1-2сек значительно, то это скорей всего помехи.
Уважаемый Victor_P. я так понял ПИД это как гистерезис у обычных терморегуляторах (если простыми словами для малопиниющих)? или опять чтото не то ляпнул.
- Victor_P.
В том, что это алгоритм нагрева ты не ошибся, об остальном не будем
Профили отличаются "агрессивностью" нагрева, плюс (если ни один не подойдет) можно руками выставить оптимальные для конкретного паяльника коэффициенты.
подскажите где купить турбинный фен в интернете? а то все облазил не т нигде...
- mr_kot
- Друг Кота
Плохо, наверное, лазил:trid58 писал(а):а то все облазил не т нигде...
http://www.aliexpress.com/item/New-Hot- ... 91094.html
Хотя бы в какой державе?trid58 писал(а):подскажите где купить турбинный фен в интернете? а то все облазил не т нигде...
На Али я находил, но там они нонейм, кто нибудь их там покупал? Как качество?mr_kot писал(а):Плохо, наверное, лазил:trid58 писал(а):а то все облазил не т нигде...
Россияlusik писал(а):Хотя бы в какой державе?trid58 писал(а):подскажите где купить турбинный фен в интернете? а то все облазил не т нигде...
И ещё вопрос, как задействован геркон фена в схемах с форума?
- mrBrown
- Первый раз сказал Мяу!
Точно так же как и геркон в других схемах.
Огромнейшее спасибо за исполнение моей мечты))! Авторам и всем кто откликнулся на мои мольбы
Вот что у меня получилось!
- моя пс.7z
- Моя мечта
- (958.82 КБ) 1093 скачивания
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/79898/thumbnail/v100pkjkq.jpg[/img][/img] самодельная коробка
- Attenyuator
- Вымогатель припоя
Из чего коробку делали?
Из оцинковки 0,4мм. Из уголков сделал примитивный гибочный станочек. Морда - заламинированная бумажка, на двусторонний скотч приклеена. Фантазии хватило только на такое художество))
