Помогите опознать девайс.
Андрей Бедов
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):а что это на самом деле хз :)
Да, да... Понеслось. :facepalm:
"Кругом враги!"©
korob
Сообщение korob »
Высота то какая? GSM обычно ниже 25м. не ставят. На вид не высоко, вполне может быть не GSM. :roll:
Андрей Бедов
korob писал(а):вполне может быть не GSM.
Мы этого конечно не узнаем наверняка, но вот Google выдаёт по запросу "Антенна БС на крыше дома" множество интересных картинок.
И если бы это была НЕ БС GSM - то зачем им круговая диаграмма (три антенны 120°)? :dont_know:
А многим операторам по-моему вообще начхать на 25 м:
korob
Сообщение korob »
WiMAX например. :dont_know: Их например ставят хоть на трёхэтажных зданиях на 3м. мачте.
UPD: Или вон вообще без мачты. :)))
diesel170
Сообщение diesel170 »
Андрей Бедов писал(а): Ведь спецслужбы прямо в квартирах облучают гипнолучами! :shock:
Вот тут тётенька выкладывает всё как на духу (смотреть до конца):
Это чего, в Кащенко день открытых дверей? :))) :))) :)))
КОРОЧЕ, ВЕШАЙТЕСЬ ВСЕ НАХ, НАС ОБЛУЧАЮТ И ТРАВЯТ!!!
Тётки Вальки на базаре и на лавочке у подъезда отвечают за базар!!!
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
korob писал(а):...GSM обычно ниже 25м. не ставят. На вид не высоко, вполне может быть не GSM. :roll:
GSM - не GSM, может CDMA или еще что - сотовая связь по- любому.
Стандарт сотовой связи определяется не высотой антенны.
У меня веревка низко натянута - тоже не GSM, однако? А если на 25м подниму - будет GSM?... :)))
Антенны БС сотовой связи поднимают на 25м и выше только на открытой местности - здесь прямая зависимость между высотой антенны и размерами зоны покрытия.
В условиях плотной застройки, в городе, такой способ не годится - слишком много объектов поглощения и отражения р/волн.
Поэтому БС ставят низко и часто. Причем место расположения каждой БС тщательно просчитывается.
Processor not found. Loaded software emulation ......
korob
Сообщение korob »
a_klyuev писал(а):Стандарт сотовой связи определяется не высотой антенны.
Надеюсь Вы не считаете что, я именно это хотел сказать, говоря про высоту. :facepalm:
a_klyuev
Андрей Бедов
Вопрошающий чёто затих.
Видимо уже облучили. :(
Albert_V
Сообщение Albert_V »
:facepalm:
По вашим фото БС на торговом центре - яйца отрывать надо шефу этой компании.
Расстояние до окна (место съёмки) - порядка 50-ти метров, мощность БС (по ВЧ), насколько я помню, около 280 ватт на 900MHz и около 30-ти ватт на 1.8GHz (обычно, оператор программно ограничивает мощность передатчиков (официально, эту информацию вам никто не предоставит)).
В отличии от мобильников, передатчики БС включены постоянно...
Интересно было бы посмотреть что там по напряжённости поля в разных квартирах, поскольку БС в "колодце домов" - хрен кто просчитывал переотражения.
Вполне возможно, что в какой-то квартире, около окна, "сдохнет" простейший индикатор поля.
/лично я не видел современных норм в санпин-е по этим частотам (официальных)/
На себе я проводил "слепой тест" передатчика с FM-модуляцией мощностью 100mW, 920MHz, расстояние от антенны 1/4 до головы около 10см.
Однозначно определял когда он работает.
a_klyuev
Albert_V писал(а)::...насколько я помню, около 280 ватт на 900MHz и около 30-ти ватт на 1.8GHz...
На 900 мгц максимальная мощность передатчика БС 300 вт. На практике никогда не выставляется.
В городских условиях, при плотной застройке, как я уже писал, такая мощность не требуется, и реально составляет 15..20 вт.
Потому как более высокая мощность не приводит к увеличению надежности связи, но является источником помех для соседних сот.
mitchel
Помогите понять!
Сообщение mitchel »
Ко мне в руки попало некое устройство, с четырьмя лампачками и тремя крутилками на лицевой стороне!:) открыв обнаружил плату с четырьмя транзисторами на охлаждении и множество резисторов! Все это похоже на усилитель чего то! Если кто то знает, просветите личность мою темную! Фото прилагаются! Искал в сети,безрезультатно! https://touch.otvet.mail.ru/question/187552590 фото
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось mitchel Ср фев 17, 2016 13:14:04, всего редактировалось 4 раза.
FAKIR
Re: Помогите понять!
Сообщение FAKIR »
Желательно фото этого устройства.
mitchel
Сообщение mitchel »
FAKIR писал(а):Желательно фото этого устройства.
Фото размещал!!!
бабай
Сообщение бабай »
повторите фото в этой теме.
Андрей Бедов
Похоже на четырёхканальную СДУ (на радиаторах - полевые ключи).
На плате микросхема ОППЗУ. Видимо в неё прошиты эффекты.
mitchel
Сообщение mitchel »
Андрей Бедов писал(а):Похоже на четырёхканальную СДУ (на радиаторах - полевые ключи).
Эта фигня находилась в экскурсионном автобусе и была приклеена к инвертору из 24 вольт в 220
Андрей Бедов
Ну?
Видел я эту тему в "Вопрос-ответ" на Мыле.
Значит автобус был увешан какими гирляндами. Либо внутри, либо снаружи.
Что мешает взять и подать питание?
Сперва можно даже не подключать нагрузку к каналам. Светодиоды на передней панели будут мигать в такт программе.
mitchel
Сообщение mitchel »
Андрей Бедов писал(а):Ну?
Да я то подключал,именно к этому инвертору,крутилку в режим саунд и диоды начинают мигать,к выходам не чего не подключал,так как не знаю что подключать! Попробую гирлянду подключить!
diesel170
Можно просто маломощные лампочки подключить, например 15-ваттные для холодильников или 25Вт.
Вернуться в «Практика»
