Вопросы по С/С++ (СИ)
Аlex
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Аlex »
MOHCTEP писал(а):Так и мне непонятно, оттого и спросил.))
Прикольно :)) Т.е. Вы делаете что-то, что известно только Вам, а мы должны понять это :))
Нельзя поделить 16-ти метровую верёвку на 9 одинаковых кусков, длиной, равной целому значению метров.
Аlex
Сообщение Аlex »
Ага, кажется я понял Вас.
Тут без флоата не обойтись. По крайней мере будет 2 переменные.
Одна будет равна размеру массива, делённому на tot.
Вторая - шаги. Обнуляем её и прибавляем к ней значение первой переменной tot раз. Целой частью от второй переменной при каждом шаге - будет индексом массива каждого шага.
ЗЫ. Ещё тут напрашивается алгоритм Брезенхема, но никак не могу сообразить, как его применить. Нужно думать...
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Боюсь открывать "секрет", а то китайцы сопрут смеяться будете, а я, с горя, расфигачу макетку об пол и погибнет очередной "здравствуй мир" на светодиодах. :))
Все точно. Я ж и просил "по возможности равномерно". Т.е. пропуски могут немного и различаться. Важно распределиться по исходному массиву.
Вот и застрял на этой самой равномерности. На я.в.у. эта задачка решается в 5 секунд, через округление, скажем этакого "процентного" индекса.
ЗЫ. Увидел Ваш ответ, после отправки. Ну примерно так и делаю, только пытался обойтись целочисленной математикой. А она "забака такая" накапливает ошибку. :(
Аlex
Сообщение Аlex »
Только с целочисленной не обойтись, ибо нужно деление, т.к. известно только кол-во отрезков.
Можно сделать с фиксированной точкой, но тогда придётся делать бешеные умножения и деления на 10 в n-ной степени. Что тоже не айс.
А Вы на чём пишите ? Вроде вопрос задали в теме по Си :dont_know:
И ещё. Какие вычисления (умножения, деления, ... ) допустимы в реализации ?
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
На Си и пишу. Просто, после ООПешных, да скриптовых разгульных возможностей, здесь тяжеловато. Пытаю сейчас тиньку2313. Тут всего 2 к флеша и оперативы совсем ничего, так что с флоатом не разгуляться.
Так. А если умножать/делить на 2^n?
Хотел видео на ютуб закинуть, но 380 кило полчаса грузит, это - от души.
Аlex
Сообщение Аlex »
MOHCTEP писал(а):Так. А если умножать/делить на 2^n?
Ну можно и на 2^n. Только нужно прикинуть минимальную точность для фиксированной точки.
Можно взять 256, хорошо на него и делить и умножать.
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Спасибо! :beer: Попробую, авось что-то да получится. :)
Аlex
Сообщение Аlex »
Получится, куда оно денется.
16 (кол-во ячеек) умножаем на 256 (это запись 16-ти в старший байт и очистка младшего), получаем делимое. Далее делим его на tot, получаем шаг. Единственное громозкое вычисление.
Потом берём другую переменную, обнуляем её и с каждым шагом прибавляем результат деления на tot. Индексом в массиве будет - старший байт. Младший не трогаем, он будет некой дробной частью после точки.
Всё :)
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Аlex и еще раз - спасибо за разъяснения! :) Теперь и я, с моим минимальным багажом СИ, вижу "удачность" такого подхода.
ЗЫ. Жаль, не могу повлиять на Вашу карму. :(
Ой! :shock: кармомет сработал! :)))
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Вот и разобрались с алгоритмом Брезенхема!
ROMan2947
Сообщение ROMan2947 »
Всем Доброго дня!!!!
Нашел код для работы с прерыванием, перечитал, пересмотрел многое по прерывание, но что-то программа не работает так как мне надо.
В примере где я его нашел все работает.
где, что я не учел прошу подсказать....
//Кнопка и светодиод.
//при нажатии кнопки светодиод загорается,при отжатии гаснет...
//у меня в протеусе изначально не горит, при нажатии загорается и не гаснет совсем....
// ATtiny16
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (INT0_vect)
PORTC|=(1<<1);
int main(void)
DDRC |=(1<<1);
PORTC&=~(1<<1);
MCUCR&=~(1<<0);
GICR|=(1<<6);
sei();
while(1)
cli();
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):при нажатии загорается и не гаснет совсем
ну а чего вы хотели, если в коде есть только включение, но нет отключения?
ISR (INT0_vect)
PORTC ^= (1<<1);
и в главном цикле убрать запрет прерываний! как же вы будете работать с прерываниями, если запрещаете их?
ROMan2947
ISR (INT0_vect)
PORTC ^= (1<<1);
Я по такой же аналогии думал,но меня смущал тот момент, что в примере все работает именно по коду указанному выше...
вот ссылка на пример http://www.youtube.com/watch?v=8H7FOQp1 ... W6&index=7
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Вообще-то asm("nop") (в видео) и cli() (у Вас) в цикле - это совершенно разные вещи.
И пример в видео тоже не ахти - светодиод зажжётся только один раз при первом нажатии кнопки и больше свое состояния не поменяет. А то и вообще и без нажатия зажжётся на старте контроллера.
ROMan2947
WiseLord писал(а):Вообще-то asm("nop") (в видео) и cli() (у Вас) в цикле - это совершенно разные вещи.
Ну asm("nop") это я так понимаю на ассемблере разрешение прерывания. Ну я заменил его на Си как cli(); или я что-то недопонимаю...(
ROMan2947
Блин вот такие видосы и сбивают с истинного пути...
поправьте пож. так как будет все работать, разберу все сначала...
ARV
Сообщение ARV »
я вам сказал, что и как исправить, чтобы заработало в протеусе. в реале могут быть проблемы с дребезгом контактов кнопки.
ROMan2947
ARV писал(а):я вам сказал, что и как исправить, чтобы заработало в протеусе. в реале могут быть проблемы с дребезгом контактов кнопки.
ну поставил я в модуль прерывания отключение светодиода,между вкл и отлк задержку вставил...но почему же у меня при нажатой кнопке светодиод все таки гаснет, а не продолжает гореть...программа обрабатывает код указанный в прерывании, почему снова не уходит в прерывание..??
WiseLord
Посмотрите на что-то вроде
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom16.h>
#define LED_DDR  DDRC
#define LED_PORT PORTC
#define LED      (1<<1)
#define BTN_DDR  DDRD
#define BTN_PIN  PIND
#define BTN      (1<<2)
static char status = 0;
ISR (INT0_vect)
  if (status)
    LED_PORT &= ~LED;
  else
    LED_PORT |= LED;
  status = !status;
int main(void)
  BTN_DDR &= ~BTN;      // Set as input
  LED_DDR |= LED;       // Set as output
  GICR |= (1<<INT0);    // Enable INT0
  MCUCR &= ~(1<<ISC10); // Any logical change
  sei();
  while (1) {
  return 0;
ROMan2947
WiseLord писал(а):Посмотрите на что-то вроде
#include <avr/io.h>
#define LED      (1<<1)
#define BTN      (1<<2)
ISR (INT0_vect)
  if (status)
    LED_PORT &= ~LED;
  else
    LED_PORT |= LED;
  status = !status;
int main(void)
  sei();
  while (1) {
  return 0;
спасибо!!! но этот немного другая тема по-моему...
