Обратный инжиниринг :)
alfpk00
- Первый раз сказал Мяу!
Приветствую!
Народ, имеется мотоцикл Kawasaki VN750, у него изначально в схеме головного света присутствовало некое устройство под названием Reserve Lighting Device. Функции которое оно выполняло (выяснил по техническому руководству):
Если обе спирали лампы головного света в норме - сигнальная лампа не горит;
Если перегорела спираль дальнего света, то при включении дальнего загорается сигнальная лампа и включается спираль ближнего;
Если перегорела спираль ближнего света, то при включении ближнего загорается сигнальная лампа и включается спираль дальнего в полнакала.
Соединялся этот девайс с проводкой 6ю проводами. Ко мне попал мотоцикл без этого блока, вместо него установлена перемычка.
Хочется попробовать сотворить аналог этого блока, так как достать оригинал шибко дорого получается.
Может кто поможет предположить, какая там была схема?
Схема проводки головного света во вложении
Спасибо!
Спасибо!
- Схема проводки
- (69.25 КБ) 563 скачивания
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: Обратный инжиниринг :)
Очевидно, в чёрном ящике было что-то наподобие датчиков тока (очень низкоомных) на каждую из спиралей. При перегорании ближнего сигнала не было, потом он инвертировался, подавался через диод на лампу и ШИМ-регулятор (разрешал его работу) для зажигания в пол-накала спирали дальнего. При перегорании дальнего - аналогично - сигнала с ДТ нет, но он инвертируется (и вот он уже есть
), подаётся через диод на контрольку и через дополнительное реле - на спираль ближнего.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
alfpk00
А можно реализовать функционал хотя бы управления контрольной лампой, например на реле?
Просто я не очень с созданием схем, но могу сделать по существующей
Спасибо.
Спасибо.
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Реле выполнено на герконе (обмотка на герконе). Подобные реле устанавливают в блоках аварийной сигнализации на отечественных авто.
- ST@S
alfpk00 писал(а):А можно реализовать функционал
А зачем вам контрольная лампа, если и так видно, что не горит БС/ДС?
goldmen8 писал(а):Реле выполнено на герконе
Реле с несколькими толстыми витками в качестве обмотки?
goldmen8
ST@S писал(а):с несколькими толстыми витками в качестве обмотки
Только добавить: "на герконе".
alfpk00
ST@S писал(а):А зачем вам контрольная лампа, если и так видно, что не горит БС/ДС?
Ну например, днем не видно, погас БС или нет. А он должен гореть.
alfpk00
ST@S писал(а):Реле с несколькими толстыми витками в качестве обмотки?
А каков метод расчета данной обмотки?
Спасибо.
- ST@S
Лампы на сколько ватт у вас?
alfpk00
ST@S писал(а):Лампы на сколько ватт у вас?
Обыкновенная H4 60/55W
goldmen8 писал(а): Ток меньше - витков больше и наоборот.
"Ток меньше - витков больше " - да.
"и наоборот" - не обязательно.
- ST@S
Ну вот, намотайте 5 витков провода диам. 1мм. (ПЭВ-1). За счёт большого пускового тока точно сработает.
- musor
- Друг Кота
у герконовых реле без дополнителного магнитопровода(трубки как в РЭС55) гистерезиса почти нет -разница между ток сработкой и отпусканием мала-'эт + но не всегда.....
яб реле не пихал а шунт и германивый транзюк мп25 мп26.... падения о,2в ему хватает
