ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Jack_A
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение Jack_A »
Вообще чувствительность человеческого организма к внешним воздействиям распределена по логарифмическому закону: мы одинаково чувствуем изменение в Х раз, а не на столько-то люкс или миллибар. Иначе невозможно было бы охватить такой огромный динамический диапазон: от безлунной ночи до солнца в зените, от шороха листьев до грохота СУ-35
Последний раз редактировалось Jack_A Сб фев 06, 2016 10:22:55, всего редактировалось 1 раз.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Да. да. поэтому я и сделал так (разбил на четыре поддиапазона по грубости настройки). :
   INT_0:
   cpi VOLUME, 170
   brsh PC+5
      LDI   R16, 30
       sbis PIND, 3
         LDI   R16, -30
      rjmp G
      cpi VOLUME, 210
      brsh PC+5
         LDI   R16, 10
          sbis PIND, 3
            LDI   R16, -10
         rjmp G
         cpi VOLUME, 240
         brsh PC+5
            LDI   R16, 5
             sbis PIND, 3
               LDI   R16, -5
            rjmp G
         LDI   R16, 1
          sbis PIND, 3
            LDI   R16, -1
   G:      SUB VOLUME, R16
         cpi VOLUME, 255
         brlo PC+2               ; если меньше
         LDI VOLUME, 254
         cpi VOLUME, 100
         BRlo PC+2
         rjmp F
         LDI VOLUME, 100
         F:   out OCR0A, VOLUME
            out OCR0B, VOLUME
            OUT OCR1AH, ZH            ; !!!!!!!!!!!!!!!!
            out OCR1AL, VOLUME
   reti
Станислав
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
Jack_A писал(а):Вообще чувствительность человеческого организма к внешним воздействиям распределена по логарифмическому закону ...
Вот только к ШИМу это не относится. По той простой причине, что амплитуда сигнала в нем не меняется, соответственно, рецепторы работают на одной и той же "рабочей точке" своей "передаточной характеристики", независимо от к-та заполнения. Нужно искать в каком-то другом направлении.
alex1126
Сообщение alex1126 »
так мы же не сам ШИМ видим то. А яркость, которая коррелирует с ШИМом прямопропорционально
Pnjom-Penb
alex1126 писал(а):так мы же не сам ШИМ видим то.
Именно сам. Если не лениться, это легко понять. Ну, или найти кем-то понятое.
ScoolBoy
Сообщение ScoolBoy »
Доброго времени суток!
Откопал один старый недоделанный проект на AT90S2313. Исходника нет, есть только кекс под него, поэтому переделать под Tiny2313 не могу. AT90S2313 имеется в одном экземпляре. В Proteus схема и прошивка работают как должно, а вот в железе нет.. AT90S2313 прекрасно прошивается, читается, но не работает.
В связи с этим вопрос, дает ли симуляция в Proteus гарантию того, что прошивка рабочая?
И второе, если в Proteus прошивка от AT90S2313 работает корректно в Tiny2313, если ее реально прошить, то какая вероятность нормальной работы такого варианта в железе?
СКАЗОЧНИК
Это разные МК. Прошить этим Хексом ТИНИ2313 не получится.
В Протеусе гарантий нет, что будет в железе работать.
Вот:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/pereho ... y2313.html
Станислав
ScoolBoy
Спасибо за оперативный ответ! Я понял..
И да, я знаю что Хекс, а не Кекс!))
Труд по указанной ссылке я читал и разницу в МК осознаю, поэтому и спросил..
СКАЗОЧНИК
ScoolBoy писал(а):я знаю что Хекс, а не Кекс!
:))) А я не для этого подчеркнул его... Я просто хотел сказать, что если нет исходинка, то уже сложно очень что-то исправить. ))) С исходником можно было бы перековырять прошивку под другой МК.
Ну, а Протеус он и в Африке... У меня порой наоборот, в железе работает, а в Протеусе нет. :dont_know:
Если это не секретная схема, то может уже есть современный вариант ее реализации на ТИНИ2313?
Станислав
ScoolBoy
На самом деле схема не ординарная :)). Связана с учетом электричества 8). Подобной схемы на МК не встречал. На самом деле актуальность ее сомнительна, но не люблю недоделки. В свое время были собраны и спаяны платы, отработан макет в Протеусе, осталось прошить МК и протестировать. Но не сложилось.. А вот на днях наткнулся и решил доделать, как раз других проектов на данный момент в производстве нет.
evgen8323
Сообщение evgen8323 »
Попытался собрать схемку Бегущий огонек из обучалки, что-то не получилось... хочу "вычленить" из не ту часть что только для прошивки (потом пришитый мк переставлять на макетку и собирать разные варианты). Вопрос такой: резистор между питанием и ресетом, и кондер 0,1 пФ между "+" и "-" должны быть в обоих схемах? и номинал резистора какой? (в обучалке 300 Ом, в других источниках 10КОм)
akl
Сообщение akl »
Конденсатор можно не ставить, для сброса у AVR встроен целый модуль. Резистор от 0 до 10кОм.
evgen8323
Спасибо!
А резистор то должен быть при подключении МК к программатору, или в цепи с диодиками? или и там и там?
edm2007
Сообщение edm2007 »
Блокировочный конденсатор 0,1uF (именно про него речь, а не про сброс) ставить желательно всегда. И как можно ближе к выводам МК. Касаемо номинала резистора сброса то тут чем меньше сопротивление, тем сложнее помехе уронить этот вывод (тем самым перезагрузив контроллер). Внутренний резистор самого МК есть, но он имеет слишком большой номинал. Самым оптимальным будет вариант с внешним резистором 10КОм. Только не вздумайте по совету ставить резистор 0Ом.
Резистор вывода RESET должен быть у программируемого контроллера, в схеме программатора он не нужен.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
В некоторых программаторах все линии, в том числе, RESET, защищены резисторами 50 - 100 Ом. Поэтому, чтобы падение напряжения рекомандованные в даташите 0,2*Vcc, сопротивление резистора не должно быть меньше 500 Ом. В условиях не слишком диких помех оптимальным, как и сказал edm2007, является 10 кОм.
akl
Сообщение akl »
edm2007 писал(а):...Самым оптимальным будет вариант с внешним резистором 10КОм. Только не вздумайте по совету ставить резистор 0Ом.
Бред какой-то.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Аргумент?
evgen8323
Спасибо огромное! Все предельно ясно! Сделал - все получилось))) счастье неописуемое :))
edm2007
Сообщение edm2007 »
akl, это совсем не спортивно. Вы разрешаете делающему первые шаги в программировании подключить вывод RESET микроконтроллера напрямую к питанию. Микроконтроллера, который будет в дальнейшем программироваться. Когда я говорю что так делать не стоит, и куда правильнее подключить его через резистор 10КОм, Вы говорите что это бред, а согласившемуся со мной ставите минус. Мы же не в одноклассниках, в конце концов, может все же аргументируете свою оценку?
artemik32
Сообщение artemik32 »
А какой надо поставить резистор, подтягивающий Reset к питанию в условиях очень больших и диких помех, например, от подключенного к МК микроэлектродвигателя постоянного тока? Какой не ставь, Reset все равно проваливается, потому что само питание МК тоже проваливается из-за помех. И как быть?
Истина где-то рядом...
Вернуться в «AVR»
