Помогите определить неисправность компьютера.
tatarin529
Сообщение tatarin529 »
Имеется комп"ACER".Помогите определить в чём дело.При включении начинают работать все кулеры но на мониторе ничего не происходит.Первая мысль видеокарта.Проверили на другом компе карта работает.Остаётся материнка и проц но как определить что именно?
з.ы. Ещё такой вопрос если снять проц с другого компа и попробовать на ACERe. Или под определённую мать идёт только свой проц?СПАСИБО всем откликнувшимся!
BCluster
Сообщение BCluster »
Процы разные бывають, но если он по типу подходит можете попробовать сменить. Однако если при включении нет никаких звуков, скорее что это материнка. Или еще может быть блок питания
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Память передерни и разъемы HDD. Вообще загрузка идет? (диск дрыгается? шуршит?) На мониторе хоть какое-то изображение есть? Подробнее пиши что прогисходит при включении.
tatarin529
BCluster писал(а): Или еще может быть блок питания
Блок питания был проверен в первую очередь,исправен.
tatarin529
Aladdin писал(а): Подробнее пиши что прогисходит при включении.
Я же написал тольку кулеры крутят и всё.Тёмный экран и никаких движений.Видео карта исправна.
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Отключи все что можно, оставь только видео и HDD. (память передерни! Оставь только одну планку в 0 слоте (если их несколько))
BCluster
Када с пямятью проблемы пищит обычно, но проверить не помешает )
Aladdin
Сообщение Aladdin »
Разно бывает. Может запускаться и потом экран мигает, 3 сек горит, 3 сек погашен. Не пищит не ругается, но и не работает.
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
У меня была похожая проблема. При запуске крутятся кулеры и чёрный экран, никаких звуков. Потратил много времени, носил в сервис мать, видеокарту и проц – всё оказалось в порядке. Совершенно случайно додумался снять один из двух DDR модулей – и о чудо, всё заработало :)) Оказалось, что виновата была именно память, а вот обещанную звуковую индикацию в данной конкретной матери "забыли" реализовать :shock:.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
radteh
Сообщение radteh »
У моего компьютера была проблема: вентиляторы работают, ничего непищит, видео нет. Так как матьбыла на гарантии, отнёс в магазин, там проверили и выяснилось: неисправна оперативная память фирмы samsung, причём продавцы сказали что это не первый случай с памятью от Samsung привезённой из Москвы, с китайскими Samsung такого небыло. Материнка MSI K9AG Neo2-Digital.
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Посмотри, у тебя спикер (малленький динамик в корпусе компа) подключен? Если нет, то подключи, и если заметит не исправность, пропищит сигнал, а потом по таблице посмотрим.
As
Сообщение As »
Попробуй ещё и без памяти запустить... На прошлой неделе так же "не запускался" четвертый пень... С памятью - тишина, без - много пи-пи-пи... Оказалось - сдох проц, а память совершенно ни при чём...
tatarin529
Спикер подключен-тишина.Память меняли на заведомо исправную.Ещё забыл написать,когда только комп вставляет в розетку сразу загорается мышь(оптика) хотя комп ещё не включен.
radteh
Сообщение radteh »
Это нормально, PS\2 как правило питаются и от дежурки и от основного питания (бывают вариации), это чтобы пробуждать комп от клавиатуры или мыши. Некоторые материнки поддерживаютподобную фичу и для USB
Cat_CooLeR
А монитор проверяли?
tatarin529
radteh писал(а): Некоторые материнки поддерживаютподобную фичу и для USB
Но раньше такого не было.
tatarin529
Cat_CooLeR писал(а):А монитор проверяли?
По этому монитору я сейчас с Вами общаюсь.
Cat_CooLeR
Есть еще предложение сбросить БИОС
Секретный кот
tatarin529 писал(а):Но раньше такого не было.
Обычно питание мыши и клавиатуры от дежурки выбирается джамперами на мамке.
DENNIS_OFF
Сообщение DENNIS_OFF »
1. Посмотри маму на предмет дутых конденсаторов.
2. Проверь, как писали выше, наличие пищалки. Либо на мамке, либо отдельным девайсом. (разъем speaker) на материнке.
3. Вытащи ВСЕ что вытаскивается, оставь только БП. процессор и маму.
Включай железку.
Если появятся сигналы, значит мама - процесор живые. Если нет, то ищи рабочий проц, того же типа как и у тебя. Название ЭЙСЕР ничего не говорит. Хотя бы нужно полное описание (на материнке вдоль слотов памяти у 99% мамок есть ее название. Или, что проще, сними кулер проца и посмотри, какой процессор на борту. Ищи того-же типа вставляй и пробуй.
В случае - сигналы есть, вставляй память. Если сигналы пропали, память на замену, если нет, то без видеокарты должны быть, по-моему один длиный и два коротких.
Вставляй видюху. Не работает? Слот видеокарты отбегал.
Вроде и все. Так методом исключения и лечится. Потом хард и т.д.
На мышь внимания не обращай. Возможно раньже ты просто не приглядывался. Светится у нее глаз, или нет.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
