Толщина тонера 11 мкм, толщина лавсановой плёнки 20 мкм и того 0,031мм. Округлим на неровности, неравномерности и т.д. 0,04мм. Расстояние до лампы 400мм. 400/0,04 = 10000 - во столько раз расстояние до лампы больше толщины тонера и защитной плёнки. Колба спиральной энергосберегайка на 26 Вт по наибольшему габариту (длине) 80мм. 80/10000 = 0,008 мм
Для двух ламп. Наибольший габарит источника света для двух ламп 110мм (2 лампы рядом на расстоянии 1см). 110/10000 = 0,01мм.
Разница неравномерности засветки для одной и двух ламп 0,01-0,008 = 0,002 мм. Вроде как при таких значениях никаких проблем даже с 0,1/0,1 быть не должно даже близко. ?
Не понял.Seriyvolk писал(а):Смазывать шаблон и не нужно. От лазерника он прекрасно ложится на водичку.
