Все о sPlan
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Я думаю многие используют данную программу не только по своему прямому назначению.
Вот и хотелось что бы в ветке люди поделились библиотеками что бы каждому не изобретать "велосипед". Да видно надежде не суждено сбыться.......
Кстати вышло обновление программы от 27.11.2014 г....устранен баг с автосохранением .
Fantasy22
Re: Все о sPlan
Сообщение Fantasy22 »
Может кому пригодится обновление sPlan 7.0 rus от 14.01.15
просто скопировать из архива в папку с программой с заменой файлов
замечания по переводу пишете в личку
sPlan 7.0 от 14.01.2015.7z
(909.99 КБ) 1828 скачиваний
leshui83
Re: Все о sPlan
Сообщение leshui83 »
У меня при установки диаметра вместо значка диаметр ставит букву "Ш" Win7 x64
Советские микросхемы самые большие в мире!
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Винда тут не при чем.....
Это не переведена буквица диаметра в проге.....
Можно вот так....а можно и по другому....
(3.19 КБ) 1226 скачиваний
olegators68
Re: Все о sPlan
Сообщение olegators68 »
Прога Splan 7.0.0.9 Portable, что-то с реестром накуролесил, из программы все нормально, с иконок так
Реестр
ОСька ХРюша, подскажите что поправить в нем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
den2
Re: Все о sPlan
Сообщение den2 »
У кого такое сообщение вылезало? Так понимаю схему с нуля придётся рисовать.
Имя файла.spl7 has not the splan file format
CB1
Re: Все о sPlan
Сообщение CB1 »
Приветствую товарищи! Подскажите есть ли библиотеки для sPlan в которых были бы микроконтроллеры?
Все гениальное - просто
RADAR62
Re: Все о sPlan
Сообщение RADAR62 »
........библиотеки для sPlan в которых были бы микроконтроллеры?
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... n/3-1-0-38 :))
ВикторС
Re: Все о sPlan
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Несколько раз пытался нарисовать какие то схемы в сПлане. Вскоре бросал нафик и шёл пить валерьянку. Бесит. :kill:
С удовольствием рисую в Визио и там есть такая душевная фича, как возможность произвольной нумерации компонентов и расстановки номиналов просто поверх схемы. То есть схема рисуется голая, а нумерация компонентов и номиналы ставятся после, в нужном порядке.
В сПлане, у каждого элемента куча свойста. В каждый нужно зайти и ручками отключить или изменить поля свойства.
В связи с этим два вопроса:
1) Как настроить сПлан, чтобы все элементы перетаскивались на рисунок с удалёнными свойствами - только изображение элемента?
2) Можно ли в сПлане расставлять номиналы элементов и их номера, поверх уже нарисованной схемы, (в любом удобном месте) не заходя в свойства каждого элемента.
(Пока руками, на бумаге, карандашом и резинкой, рисовать получается быстрее, ещё и промежуточные варианты остаются... :hunger: )
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
С уважением, ВикторС.
CB1
Re: Все о sPlan
Сообщение CB1 »
Спасибо RADAR62 за помощь, библиотеки то что нужно :)
RADAR62
Re: Все о sPlan
Сообщение RADAR62 »
Номиналы элементов нужно указывать….
Автоматическая нумерация
Уточните, пожалуйста, что такое .... :dont_know:
RADAR62 писал(а):чтобы все элементы перетаскивались на рисунок с удалёнными свойствами
ВикторС
Re: Все о sPlan
Сообщение ВикторС »
Уважаемый RADAR62,
Спасибо за внимание к моему вопросу.
Фича с возможностью выбора направления автоматической нумерации меня приятно порадовала. До этого, указанную Вами кнопку не использовал.
Что до возможности писать номиналы поверх рисунка - разобрался сам. Справа от листа есть вертикальное поле с кнопками. Там кнопка ab, обведённая пунктиром или с боковой чертой. Это, как выяснилось, текстовый блок и текстовая строка, соответственно. Их можно использовать для указания номера и номинала элемента, без потрошения свойств оного.
Очистку свойств элемента я приспособился делать прямо на листе. После этого, достаточно использовать кнопку дуплекации, чтобы получить второй, такой же, чистый.
Ещё раз благодарю за советы. :beer:
Men1
Re: Все о sPlan
Сообщение Men1 »
Обновление от 28.10.2015 г.
- Stückliste zeigte bei "Bauteile mit Seitennummer" die Seitennummer auch im Zusatztext an - Fehler behoben
E71
Re: Все о sPlan
Сообщение E71 »
Ничего не понятно :dont_know:
Обновился нормально, багов не заметил
74LS00
Re: Все о sPlan
Сообщение 74LS00 »
Надо счётчик гейгера нарисовать, но как именно его рисовать непонятно, хотя есть картинки со сплана. Рисовать в любом случае потому как в проге даже неонки нормальной нет.
Мож у кого готовое есть?
Тут нашёл проблему гостов. В сплане элементы указаны вдвое меньше госта для большей плотности схемы, но вот размер точки получается непропорционально и он не меняется.
Изменив масштаб на 200 как раз получается почти норм, почти потому как линии становятся слишком тонкие. И казалось бы чтоб вернутся обратно надо написать масштаб 100, а вот хрен, надо писать 50.
И казалось бы проблема решена, да вот некоторые детали нарисованы криво и схема всёравно получается кривой.
Может есть у кого госты на лампы и микросхемы?
kolya-zerber49
Re: Все о sPlan
Сообщение kolya-zerber49 »
Где взять и как закинуть в библиотеку программы SPLAN70 такие символы как корпуса SOT23, SOT23-5, SOT23-6?
74LS00
Re: Все о sPlan
Сообщение 74LS00 »
Вы ничего не попутали, корпуса в редакторе схем?
Ну так взять и нарисовать если уж надо, размеры есть, поставить масштаб этак 2000 и будет чтото приемлимое, это же один и тотже копус
kolya-zerber49
Re: Все о sPlan
74LS00 писал(а): взять и нарисовать
:shock:
-serg-
Re: Все о sPlan
Сообщение -serg- »
kolya-zerber49 sPlan именно редактор схем.
Если возникла потребность на схеме изобразить элементы, не составляет ни какого труда нарисовать их схематичное изображение.
Например таким образом.
На такой рисунок уходит около минуты.
kolya-zerber49
Re: Все о sPlan
-serg- Хорошо, попробую. Почему-то думал что в базе его уже все есть. Спасибо! :beer:
