Что можно сделать из...
Serrad
Re: Что можно сделать из...
Сообщение Serrad »
Virtue, теплоизолировав внутренюю камеру "каменной ватой" и добавив узел контроля температуры на микроконтроллере с индикацией на семисегментнике я из микроволновки сделал шикарную р/любительскую печку. ТЭН гриля используется в качестве нагревателя внутренней камеры. Область применения такой печки- широчайшая, пригождалась миллион раз, главное никто не ворчит, что использую кухонную духовку для всяких непотребностей :)))
(141.51 КБ) 765 скачиваний
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
klorreit
Re: Mosfet
Сообщение klorreit »
А как мотать трансформатор?
Вторичка мотается как и вторичка или в другую сторону?
И как мотать обратную связь?
Просто первый раз мотаю трасформатор
Gaff
Re: Mosfet
Сообщение Gaff »
klorreit писал(а):А как мотать трансформатор?
Пиплы я просто отвас х....ею !!!!! :shock:
Схему нашол. Ссылку на подробно разжованое описалово дал .И всёравно вопросы? А читать пробовали?
Трансформатор Т1 намотан на сердечнике Ш16х20 из феррита 2500НМС1. Величина немагнитного зазора 0,12 мм (с учетом двойного зазора, т. е. две прокладки по 0,12 мм). Число витков первичной обмотки Wl= 64, диаметр провода 0,25 мм. Число витков вторичной обмотки W2 =3, диаметр провода (пучек из пяти жил 0,6 мм). Число витков обмотки обратной связи W3 =3, диаметр провода 0,25 мм.
ВСЕ ОБМОТКИ МОТАЮТЬСЯ СТРОГО В ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ !!!!!!! Иначе задолбётесь определять где у вас начала и концы. А соблюдать их неопходимо .Это называеться фазировкой обмоток.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Mishany
Re: Mosfet
Сообщение Mishany »
зачем читать, если можно спросить? :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Mishany писал(а):зачем читать, если можно спросить?
Часто спрашивающий - надоедает, всему есть мера :))
Читайте книжки.
Gaff
Re: Mosfet
Сообщение Gaff »
Mishany писал(а):зачем читать, если можно спросить? :)))
Дык всёравноже потом ответ читать придётся :)))
Upgrader
alr5000
Сообщение alr5000 »
Отличный материал (акрил) для различных поделок и изготовления корпусов, можно использовать из битых матриц жк-мониторов или ноутбуков. Прекрасно режется лазером.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
alr5000 писал(а):Прекрасно режется лазером.
Наш домашний - сгорел. :cry:
Всё никак мастера не вызовем.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно. В настольных мониторах - да, приятен. На фото бывшая матрица от настольного монитора...
camuflage-spb
Сообщение camuflage-spb »
Я из этих матриц оставляю плёночки - изоляция пробивается при 3кв+, и пластик для стола)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
нашел андроидник Сони-Хперия -мини, кроха такая.., с разбитым нах экраном , и даже плата немного погнута. А вот если он рабочий, как нибудь его приспособить через ЮСБ и комп можно?
Камера там классная,
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
можно к телику по hdmi подключить - usb там многофункциональный ,надо только переходник
alr5000
Сообщение alr5000 »
Slabovik писал(а):В матрицах ноутбуков он тонкий и неоднородный по толщине (клиновидный), что сильно неудобно
Не во всех, иногда встречается одинаковой толщины. Так как битых матриц у меня много, есть из чего выбирать :)
Slabovik
С равномерной толщиной - это от двуламповых матриц. К сожалению, их немного в общем числе. Хорошо, если есть :)
kopylov-2002@mail.ru
КТ985АС
Сообщение kopylov-2002@mail.ru »
КТ985АС
Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Bigsnake
Re: КТ985АС
Сообщение Bigsnake »
kopylov-2002@mail.ru писал(а):Не подскажете зачем он нужен и где можно использовать????
Гугл в помощь https://www.google.com.ua/search?sclien ... yciSrnYzpE
nds
Сообщение nds »
с третьей минуты очень полезное для радиолюбителей применение неисправной лазерной указки 8)
к сожалению форум не принимает ссылки с указанием времени :(
2B OR NOT 2B = FF
Андрей Бедов
Можно из исправной применить.
Хотя у меня для макросъёмки мобильником есть линза из самописца (из стеклянного стекла).
А вообще - лазерную указку лучше применить по назначению.
У нас кот давно ей играет.
Ему очень нравится бегать за пьятном.
kollaider
Сообщение kollaider »
Кто-нибудь знает способ как отпустить это самое стекло после резки лазером? При попытке склеить или попадании растворителя мгновенно идет трещинами.
Вернуться в «Умные мысли»
