Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
bifurkas
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение bifurkas »
Seriyvolk писал(а):А вот такая картинка с камеры сойдёт за критическую ошибку? :)
У меня такая картинка появилась, когда я камеру по-ошибке не правильно подключил (читай-подпалил). Раньше на трёх компах всё отлично было. Теперь на одном нормально, на втором полосы как у тебя, на ноуте - квадрат Малевича.
AndrewO
Сообщение AndrewO »
AlphaCrow писал(а):Выкладываю версию HLDI
Аваст матюкнулся при скачивании. Отключил на 10 минут. Скачал
Пустой архив или антивирь постарался?
mial
Сообщение mial »
AndrewO
winrarом попробуй.
AndrewO
Сообщение AndrewO »
В тотале встроен винрар (и другие архиваторы). Раньше не было такого
mial
Сообщение mial »
AndrewO
встроенный плагин в тотале не правильно открывает. Держи zip архив
055.zip
(45.97 КБ) 485 скачиваний
AndrewO
Сообщение AndrewO »
mial, спасибо. Открылось.
Проблемы в Авасте - блокирует Хром. Твой архив скачал только отключения Аваста. Буду разбираться.
ЗЫ. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Если у кого-нибудь такая связка Хром+Аваст
Давно замечал, что Ав не дружит с Хромом. Хром добавил в список глобальных исключений Аваста.
Скачал 7z, открыл оригинальный архив.
Последний раз редактировалось AndrewO Ср фев 24, 2016 11:47:07, всего редактировалось 1 раз.
alekx28
Сообщение alekx28 »
У меня тоже аваст не даёт скачать, тоже приходится отключать.
Теория (когда вы все знаете, но ничего не работает)
Практика (когда все работает, но никто не знает, почему)
Комбинируем теорию и практику (когда ничего не работает, и никто не знает, почему) (с) Энштейн
bifurkas
У меня опять проблема с установкой. Решил увеличить ток лазера, поставил сопротивление 50ом - изображение перекосило в одну сторону на 3мм. Увеличил сопр-е до 80ом - съехало на 2мм, вернул 100ом - порядок. Навешал ферритовых бусин на все провода, при 80омах всё-равно съезжает на несколько десяток. Проблема понятна, помехи от работающего лазера, думаю надо вообще все провода в отдельных экранах пускать. Кто-то вроде писал про конденсаторы в цепях энкодера (в параллель? в разрыв?), резисторы подтягивающие к питанию стоят. Что ещё сделать? Может в цепи лазера что добавить?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
bifurkas писал(а):Что ещё сделать?
Разместить драйвер лазера с обвязкой прямо на каретке. Таким образом можно минимизировать идущий по шлейфу ВЧ ток, создающий помехи.
leonisio
Сообщение leonisio »
Тоже мучаюсь со смещением. Напаял везде керамику, укоротил провода. Стало ровно печатать, но если в процессе печати K* передвинуть на 1 - сразу начинает смещаться, ставлю чуть ниже 0,98 и всё нормально )
smacorp
Сообщение smacorp »
А помехи от лазера куда лупят-то? На МК? На драйвер двигателя каретки? Это чтобы знать, что защищать, когда до сборки дойдёт. Или как раз это неясно?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
a5021
Сообщение a5021 »
Seriyvolk писал(а):Разместить драйвер лазера с обвязкой прямо на каретке. Таким образом можно минимизировать идущий по шлейфу ВЧ ток, создающий помехи.
Как-то я не совсем понимаю, о чем речь. Если драйвер будет на каретке, то ток в проводниках шлейфа будет выше. Если этот ток имеет ВЧ-составляющую (что вообще-то нонсенс), то фильтровать надо еще до того, как он попадет в шлейф.
dmirrr
Сообщение dmirrr »
alekx28 писал(а):У меня тоже аваст не даёт скачать
И не только Аваст. Встроеный антивирус вин10 тоже блокирует. ViruTotal тоже находит вирус:
Ad-Aware               Gen:Trojan.Heur.FU.hmW@a0a1BEc
Arcabit               Trojan.Heur.FU.E76EA4
Avast               Win32:Evo-gen [Susp]
Avira (no cloud)       TR/Crypt.XPACK.Gen
BitDefender       Gen:Trojan.Heur.FU.hmW@a0a1BEc
Emsisoft               Gen:Trojan.Heur.FU.hmW@a0a1BEc (B)
F-Secure               Gen:Trojan.Heur.FU.hmW@a0a1BEc
GData               Gen:Trojan.Heur.FU.hmW@a0a1BEc
K7GW               Trojan ( 700001211 )   20160224
eScan               Gen:Trojan.Heur.FU.hmW@a0a1BEc
что-то не нравится антивирусу в программе.
bifurkas
leonisio писал(а):ставлю чуть ниже 0,98 и всё нормально )
Фига-себе, помогло, спасибо большое. А я уж было начал драйвер лазера в каретку переселять, но лишним не будет.
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
Я до сих пор не нашёл в своём окружении необходимую комбинацию камера-комп, что бы проявился этот баг. Но я в поиске :).
Вот, в исправленной 56-й
056.7z
(37.89 КБ) 714 скачиваний
добавил параметры настройки разрешения камеры. Пока только вручную прямо в INI файле (camResX, camResY), но можно поэкспериментировать, может удастся подобрать. Интересно, с какими параметрами камера работает в проге AMCAP?
Кроме того, исправил глюк с отображение отрицательного числа, которое меньше 1, и пересчёты позиция-шаги, шаги-позиция.
leonisio писал(а):Тоже мучаюсь со смещением. Напаял везде керамику, укоротил провода. Стало ровно печатать, но если в процессе печати K* передвинуть на 1 - сразу начинает смещаться, ставлю чуть ниже 0,98 и всё нормально )
Да, уж... Надо разбираться.
Последний раз редактировалось AlphaCrow Ср фев 24, 2016 22:31:57, всего редактировалось 2 раза.
urez83
Сообщение urez83 »
AlphaCrow Спасибочки! Будем тестить.
UPD А это что такое (отладочное что то) ?
Это окошко появилось после нажатия кнопки смещения.
Потыкал несколько раз OK и все переписалось в смещения.
Последний раз редактировалось urez83 Ср фев 24, 2016 21:21:01, всего редактировалось 1 раз.
mial
Сообщение mial »
AlphaCrow не понял про диапазон диаметров реперных отверстий. У меня реперные метки диаметром 0.82 мм. Как ни ставлю, гербер не открывает по центрам реперов. Открывает по краям. :(
urez83
Сообщение urez83 »
mial Так же попробовал с реперными поиграться. И результат такой же, по краям.
UPD Полазил в ini файле, там установил
MARKDIAEND 0.82
MARKDIA1 0.82
MARKDIA 0.82
потом сохранил и перезапустил прогу. Края стали по центрам, но это как то не очень удобно. :dont_know:
mial
Сообщение mial »
urez83 да, это работает.
У меня при нажатии кнопки да в этом окне,
программа крашится WIN7 64 полная
urez83
Сообщение urez83 »
У меня win7 ultimate x64, после нажатия да, появляется другое похожее окно с другими надписями. И так раз 10 примерно. А потом значение переписывается в поля смещения.
Фуууух....
