Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
При включении тумблера все было по плану, цепь ближнего разорвалась, соответственно реле света подало + на лампы, то есть на реле пришел "+" с нз контакта реле, на подрулевом включен ближний (то есть в данный момент ничего, только "+" на лампе без "-" на обоих контактах). Стал щелкать дальним на подрулевом, по логике должен был включится дальний, так как с подрулевого пришел "-" на лампу, на реле на нз приходит по прежнему "+", реле пищит. То есть получается замыкает управлящим "-" на "+" нз, верно? Дальше дальним включаю\выключаю (по 1 сек вкл, 2-3 подумаю). В очередной раз смотрю просела напруга на индикаторе дальнего (притух), подержал включенным дальний секунд 5 и пыхнул мосфет и диод на входе 12в. Собственно почему пыхнул мосфет? Как пошел ток через него? Как избежать этого в дальнейшем? ndp603al полевик, со встроенным диодом. У кого возникнет вопрос зачем там мосфет, так для того, чтобы в дальнейшем включать реле с напруги 5-7 вольт, на схеме 12 потому, что проверял, как будет работать. Сгорело.
- (23.79 КБ) 290 скачиваний
Плохо там не чего нельзя прочитать.розеткин писал(а):А как Вы относитесь к этой схеме:
Если вы поставите их 5шт.розеткин писал(а):увеличить ток до 5А взяв два КТ840А
Не пойму зачем в низковольтных схемах применять высоковольтные транзисторы, деньги девать не куда?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Телекот писал(а):Плохо там не чего нельзя прочитать.
Недостаток зависимость выходного напряжения от тока. Как зарядное устройство использовать можно.
Здравствуйте!!!
есть телик Sony KV-29C3 CH.AE-4 сгорел после грозы телик, и попал в руки к ламповому мастеру , который воткнул советские силовые ключи , и они вылетили вместе с этим зацепили все , а оригинальные ключи стоят денег большых и их оригинал не достать,
я как- создавал тему по этому на TL494CN, и у меня не было времени докончить его, хозяин забрал телик не захотел ждать, и все заглохло, и телик опять у меня, мол ремонтировать не хотят ( если бы мне это было не для практики то я тоже не ремонтировал его) так вот на ТЛ-ке я не хочу делать хотя у меня есть еще та схема с темы отлажена , бери и включай , но там много деталей ...
Ребят посоветуйте схемку с обратно связью и защитой потоку чтоб много небыло налепленно типа UC3842 and IR4410 без ТГР так как нет осцила , питать это чудо плнирую от TNY275
может есть недорого и сердито очень желательно минимум деталей...
Спасибо!!!
Спасибо!!!
- Martel-
- Друг Кота
Ситуация с нежелательными наводками от прожектора, стоящего недалеко от акустической колонки.
Колонка 400 ватт, и прожектор "лягушка" в примерно метре от неё. в розетки находящиеся рядом.
Накал на прожектор идёт с димера, а димер управляется световым пультом.
И фон идёт когда свет включен на половину. То есть, движок на пульте в середине.
Звук в колонке не 50 герц, а типа жужжания... не НЧ фон, а что-то из средних частот.
Надо как-то разводить их по розеткам, видимо.
Или может...в розетку для колонки поставить кондёр? Вольт на 400-600 и номинал, 0,1...0,47?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это помеха из-за коммутации симистора.
Нужно на входе диммера поставить фильтр с большущей синфазной индуктивностью.
Прощаем.розеткин писал(а):простите за назойливость
Как ты находишь такие схемы? Они то плохие, то с ошибками.
Надо пересчитать резистор защиты, так как транзистор 2N3055 сможет дать только 3А. Переделать цепь регулировки напряжения, добавить резистор на массу. Заменить Q2 на менее мощный, эмиттерные переходы транзисторов зашунтировать резисторами.
Chettuser
Где то попадалась или мне приснилась микруха, аналог MC34063, но с выходами для полевика, название вроде бы тоже MC34xxx?
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
Судя по нарисованной схеме никак он не мог сгореть. А раз сгорел, да еще и с перегревом, значит Вы что-то напутали в схеме.Egoist42 писал(а):Собственно почему пыхнул мосфет?
Ну и вообще схема какая-то вышла не правильная. DRL должен работать автоматически, без всяких включений тумблерами. Как и указано в руководстве к контроллеру, он должен включаться при включении зажигания и управляться от датчика скорости и габаритов. Все. В зависимости от типа подключения фар в автомобиле, у контроллера есть 2 режима работы.
Я же приводил схему подключения, конечно, если Вы показали схему электрооборудования Вашего автомобиля, а не другого, похожего.
- Gisteresis
- Друг Кота
Может быть это и есть МС34063, полно схем как ее усилить полевиком.Chettuser писал(а):но с выходами для полевика, название вроде бы тоже MC34xxx?
- musor
- Друг Кота
блин что за бред плакалщиц и словесный понос ?asus1011 писал(а):телик Sony KV-29C3 CH.AE-4 сгорел после грозы телик, и попал в руки к ламповому мастеру , который воткнул советские силовые ключи , и они вылетили вместе с этим зацепили все , а оригинальные ключи стоят денег большых и их оригинал не достать,
можешь сделать чини НЕ МОЖЕШВЕРНИ В ЗАД...
благо даже схема шаски есть... там редкий для телеков полумосст с управлением запуском...все прозрачно ищи дохляки и меняй
но если после гроз...то щанс что сгорел процик велик тогда ремонт не оправдан сходи на монитор почитай там много написано про методики(ГЕНЕРОТОР)..времено запитай от какогонить совкового МП3-3 для оценок ущерба..до принятия рещения о возможности ремонта
переделыват БП на другую схему...в этом нонстре при такомуровне "мастера" ...БРЕДЯТИНА не иби себе и другим мозк- чини как было ПО СХЕМЕasus1011 писал(а):Ребят посоветуйте схемку с обратно связью и защитой потоку чтоб много небыло налепленно типа UC3842 and IR4410 без ТГР так как нет осцила , питать это чудо плнирую от TNY275
там все просто чинится и неубиваемо... если конечно не сгорело все во 2чке включая ТРАНС , тракт процика и каналы цветности... или молния ударила прямо в незаземленую антену -тогда на мусорку или на донора кина...
про "дорого оригинальные ключи стоят денег большых"
там нет ничего в БП чего "не достать " и не заменить аналогами из скажем АТХ БП...13007(9) для тебя проблема?
- danger3466
- Встал на лапы
Собираю блок питания на tl494, делаю запитку ТЛ'ки через гасящий конденсатор, до впайки ТЛ'ки напряжение на конденсаторе C7 было 18v, впаял ТЛ'ку и RC цепочку, хотел проверить Vref, а там бац 1 В, проверяю напряжение на конденсаторе C7 тоже около 1.5 В.
Собрано только то что выделено серым. В замен R11 у меня перемычка.
Увеличил гасящий конденсатор до 2 мкФ, расчетный ток получается 144 мА, результат тот же. По даташиту потребление микрухи должно быть до 10 мА, выходного каскада нет, куда может деваться ток?
Поставь недостающий диод с анода Д1 на минус С7. Через конденсатор ток не может течь в одну сторону, ему надо перезаряжаться.
- danger3466
- Встал на лапы
Не понял
И на видео про включение в 220В снимай, бабахнет хорошо...Телекот писал(а):диод с анода Д1 на минус С7.
- danger3466
- Встал на лапы
Если имеется в виду что цепь по минусу не замкнута, так она замкнута через диодный мост
Так?
Так?
Последний раз редактировалось danger3466 Пн фев 29, 2016 15:29:13, всего редактировалось 1 раз.
danger3466 писал(а):Не понял
Не понял вас достопочтенный Martin76.Martin76 писал(а): бабахнет хорошо...
