стартер для вентилятора на пониженном питании
XakVolt
Сообщение XakVolt »
Здравствуйте!
Нашел статью http://datagor.ru/tuning/2039-starter-d ... atora.html но доступ там ограничен.
Нужна схема для запуска кулера.
У меня кулер подключен через резистор к 12в, чтобы не шумел. Но он не стартует пока его не толкнуть.
АлександрЛ
Re: стартер для вентилятора на пониженном питании
Параллельно резистору поставьте электролит на 100~220 (или больше) мкФ в соответствующей полярности- будет стартовать. В такой схеме- при старте, через вентилятор, сначала будет течь ток заряда конденсатора, а резистор будет "как бы закорочен" конденсатором, после заряда конденсатора вентилятор будет работать через резистор.
Dr. West
Сообщение Dr. West »
Судя по описанию работы в статье, там примерно так и сделано. Нафига было закрывать от общего доступа такую "секретную" схему? :facepalm:
АлександрЛ
Не знаю, чего уж там "секретного", но я сделал именно так, как описал- была та же проблема- нужно было, чтобы вентилятор стартовал, и потом медленно крутился.
Dr. West писал(а):Нафига было закрывать от общего доступа такую "секретную" схему? :facepalm:
Так на многих форумах доступ к материалам возможен только при регистрации на форуме..
У Радиокота в этом отношении- лучше, доступно ВСЁ, только нельзя писать на форум.. :beer:
musor
Сообщение musor »
не Коты датагора -случай особый клиническая картина ШИЗЫ сманией БОГА....
тут уже обсуждалось
вынесен вердикт психо-лекаря-НЕ ЛЕЧИТСЯ при обострени показана ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ЗАКРЫТУЮ КЛИНИКУ
в период ремисии выпускают....в инет тоже....
XakVolt
Сообщение XakVolt »
АлександрЛ писал(а):Параллельно резистору поставьте электролит на 100~220 (или больше) мкФ в соответствующей полярности- будет стартовать. В такой схеме- при старте, через вентилятор, сначала будет течь ток заряда конденсатора, а резистор будет "как бы закорочен" конденсатором, после заряда конденсатора вентилятор будет работать через резистор.
ставил 100, 220,450, 1000, 1500 но кулер не стартует.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Может, резистор уменьшить?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=380
АлександрЛ
XakVolt писал(а):
АлександрЛ писал(а):Параллельно резистору поставьте электролит на 100~220 (или больше) мкФ в соответствующей полярности- будет стартовать. В.
ставил 100,, 1500 но кулер не стартует.
А КАК ставили?
Вот только что пробовал: вентилятор 12 вольт 0,1 ампера, переменник 500 Ом, сопротивление "оставшейся" части около 350 Ом, при включении вентилятор не стартует, если толкнуть- крутится. Подключаю ПАРАЛЛЕЛЬНО РЕЗИСТОРУ конденсатор 470 мкФ - происходит уверенный старт вентилятора. Если поставить 1000 или 2200 мкФ, то даже на глаз видно, как сначала, после включения, обороты вентилятора бОльше, и потом снижаются..
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
XakVolt писал(а):Ставил 100, 220, 450, 1000, 1500 но кулер не стартует.
Вероятно, может срабатывать защита от КЗ в канале питания кулера (из-за резкого броска тока при заряде конденсатора).
musor
Сообщение musor »
какая защита от КОЗ в кулере :dont_know: :dont_know:
а сам БП так неперегрузит
АлександрЛ
Да нет там никакой "козы", всё стартует и работает, проверено. Вероятнее всего, ТС меня просто не понял..
зы.. Какая может быть "коза", если конденсатор заряжается через вентилятор?
Или мне нарисовать не схему, а КАРТИНКУ с соединениями, как американцам рисуют? :))) :)))
XakVolt
Сообщение XakVolt »
Схема таже, только у меня ещё дросель стоит.
(28.6 КБ) 1023 скачивания
Dr. West
Подключите плюсовой вывод конденсатора к плюсу питания до дросселя.
Андрей Бедов
XakVolt писал(а):дросель стоит.
Зачем DC brushless двигателю - дроссель? :dont_know:
Если только предположить, что вентилятор ставится для охлаждения радиатора ВК УНЧ (чтобы помеху не давал).
Дело в том, что дроссель не даёт конденсатору резко зарядиться, то-есть убивает сам принцип работы схемы.
К тому же и омическое поди имеет большое.
АлександрЛ
XakVolt писал(а):Схема таже, только у меня ещё дросель .
А какой у вас вентилятор?
Я для пробы использовал вентилятор 50 мм, 12 вольт 0,1 ампера, сопротивление резистора примерно 350 Ом, на вентилятор подаётся 2,6 вольта..
Попробуйте убрать дроссель.
При каком напряжении у вас вентилятор стартует? Может быть, у вас проблема с вентилятором?
Я не могу найти большого "карлсона", но 83 Ома даже вентилятор 120 мм "не почувствует"
(имхо) любой вентилятор должен уверенно стартовать от 5~6 вольт :dont_know:
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
лучше наверное регулятор оборотов с обратной связью сделать.
сигнал с тахо на простейщий преобразователь частота-напряжение и на один вход оу или компаратора, на второй вход оу опорное напряжение.
и стартовать будет нормально и обороты держать независимо от старения втулок. возможно даже и на лм317 получится сделать
http://istochnikpitania.ru/index.files/ ... xem190.htm
можно еще упростить, убрав ТЛ1
XakVolt
Сообщение XakVolt »
Дросель поставил от помех.
Вентиль стоит 55мм 12вольт 0,15А
На винт напруга 6,7 вольт.
Подключил кондей перед дроселем, всё стартует норм.
+++++++++Всем спасибо!!!++++++++++
