Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
i8086
- Потрогал лапой паяльник
подскажие можно ли сделать усилок не 2х uln2803a т.е. одну на общий и одну на сегменты?
не получится так сделать, сам бы непротив. Дело в том, что ULN2803 - это транзисторные сборки Дарлингтона npn-проводимости с общим эмиттером, для коммутации сегментов это идеально подходит, а на общие аноды индикаторов надо такие же, только с общим коллектором.
- epox11
- Первый раз сказал Мяу!
i8086 писал(а):подскажие можно ли сделать усилок не 2х uln2803a т.е. одну на общий и одну на сегменты?
те усилок на общие аноды надо делать по схеме с ок?
у Юрия же вроде с ОЭ
просто я нуб в этом
Роббьятыepox11 писал(а):i8086 писал(а):подскажие можно ли сделать усилок не 2х uln2803a т.е. одну на общий и одну на сегменты?
просто я нуб в этом
Профан Ной собрал ковчег, инженер собрал "Титаник"
i8086
epox11, надеюсь про эту схему Юрия http://startcd.narod.ru/clock5d/cl5_rvuha.rar речь идет.
Если это она, то там на выходе 972 (составные)(эмитернный повтритель) Но в данном случае они работают ключами, поэтому спокойно можно стаыить обычные рнр только сегменты в цепи коллектора на базе 2-10 к. или нрн сегмент в цепи эмитера на базе то же.i8086 писал(а):epox11, надеюсь про эту схему Юрия http://startcd.narod.ru/clock5d/cl5_rvuha.rar речь идет.
- epox11
НЭТ ИА ПРО ЭТУ http://startcd.narod.ru/clock/cvdiod.html
просто собрал 2 усилка и оба неработают (с одним кнопки другой всё засвечено)
посоветуйте плиз схеу усилка часы версия 2 с 9 индикатороми обшийй анод 3,88Вольта*20мА\сегмент
epox11 писал(а):i8086 писал(а):epox11, надеюсь про эту схему Юрия http://startcd.narod.ru/clock5d/cl5_rvuha.rar речь идет.
вот немного прояснилось
проверь сопли на плате.
- Максим85
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте.
У меня такая траббла: собрал все по схеме, в т.ч. с ULN2803, с 74НС595 и с КТ815, индикаторы SA23-11SRWA.
Прошивка О.К.
Исход: индикаторы не светятся ВООБЩЕ
Позже попробовал впаять КТ972 но результат тотже
Помогите советом
Прошивка О.К.
Помогите советом
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
- epox11
Максим85 писал(а):Здравствуйте.
Прошивка О.К.
Исход: индикаторы не светятся ВООБЩЕ![]()
Позже попробовал впаять КТ972 но результат тотже![]()
Помогите советом
продай напругу на вход uln2803 и кт815 посмотри зажгётся ли сигмент.
если нет, то проверяй в отдельности.
короче говоря симитируй работу меги.
Прошивка О.К.
Помогите советом
С КТ972 должны работать, замерьте ток по анодам, возможно диоды в сегменте не «раскачиваются» (не хватает тока если не изменяет память 155 ма на один сегмент, а их 7) проврете, сколько вольт выходит с LM317 (или что там у вас) должно быть не менее 8 вольт. Трансформатор должен «качать» как минимум 1.2А.
epox11 писал(а):Максим85 писал(а):Здравствуйте.
Прошивка О.К.
Помогите советом
Насколько я помню шо 815 шо972 это нрн а с ункой надо рнр те 814 или 816
ankar писал(а):epox11 писал(а):Максим85 писал(а):Здравствуйте.
Прошивка О.К.
Помогите советом
не совсем
кт815 http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html
кт972 http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
