Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Starichok51
Re: Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Starichok51 »
у меня есть скачанные даташиты только Джамикона, так как в нашем Псковском магазине продают только их.
про другие я ничего не знаю. поэтому ищи самостоятельно, тут я помочь не могу.
RomenRZN
Сообщение RomenRZN »
Да не беспокойтесь. Если уж соберусь, переделывать этот Б5-50, что мне понадобится найду.
Хотя на будущее, изучив ВВ серии, и ценообразования, заказал Hitano серии ESG 100uF 400V и 68uF 400V. Пусть будут, в любом случае пригодятся. Везет тебе там, во Пскове! ТХ серия в наличии, в магазине! У нас в лучшем случае WL, да и та в большинстве своём подделка.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Starichok51
к сожалению, серии ТХ в Пскове тоже нет, но я знаю о ее существовании.
я в 2011 году был в Москве проездом, и там в Митино покупал серию ТХ.
musor
Сообщение musor »
совет владелцу 50го -не вандаль!
сохрани конструктив полностью
новые банки запихай в корпус старых(тех что с гайками-хотя и в таком корпусе до сих пор выпускают-К50-31б) ) -посмотри как это ламповики АУДИОФИЛЫ делают
лет через 10-15 цены ему не будет в исходном виде ...
а писк -так на высоком он даже полезен-БУДЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВНИМАНИЕ -не забудещь обесточить ТОЧНО :)))
а вот 1т806 или 1т813(если есть ) замени на кремнезем обязателно :idea:
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
В 50-м стоят два КТ808.
А где наш начальник транспортного цеха?
Konopla
Сообщение Konopla »
Огромное спасибо Вам, Starichok51, за данную разработку ! Успешно восстановил сгоревший б5-47 8) . Завелось практически с первого раза.
Посмотрел пульсации на выходе: в режиме стабилизации напряжения 60 мВ, стабилизации тока 200 мВ. В паспорте заявлено 5 мВ и 6 мВ соответственно. Частота пульсаций ~100Гц синус, скорей всего от внутреннего источника нагрузки. Все электролиты заменены. Это нормально для данного источника или я с чем-то напортачил :dont_know: ?
Ryukenden
Для Б5-47 пульсации при стабилизации напряжения 1 мВ эффективного значения, при стабилизации тока - 0,2% Imax - тоже эффективного значения.
P.S. Обращение ко всем владельцам приборов данной линейки - перепаяйте диод на выходе ПОСЛЕ датчика тока, а не до него, как это сделано штатно. Кстати, в линейке Б5-43...45 диод впаян как надо.
Starichok51
Konopla писал(а):Это нормально для данного источника ...
я не смотрел пульсации.
Ryukenden писал(а):перепаяйте диод на выходе ПОСЛЕ датчика тока, а не до него
диод, которй параллельно выходу? (у меня на схеме Д12).
Ryukenden
Он самый. Из-за того, что он включен до датчика тока, то его срабатывание приводит к выходу источника из строя. Думаю, понятно, почему. :)
RomenRZN
Konopla писал(а): Посмотрел пульсации на выходе: в режиме стабилизации напряжения 60 мВ, стабилизации тока 200 мВ. В паспорте заявлено 5 мВ и 6 мВ соответственно. Частота пульсаций ~100Гц синус, скорей всего от внутреннего источника нагрузки. :dont_know: ?
Вы забыли дополнительно параллельно на клеммы конденсатор припаять, рекомендую 0.1-0.47 что то типа К73-17. Для пробы, подключите его прямо снаружи. А потом и по меряете.
Ryukenden
От 100 Гц этот кондёрик, думаю, не спасёт...
RomenRZN
Ну это наверное да, но лишним отнюдь не будет. Хотя, все по желанию.
Ryukenden
Konopla, а если попробовать заменить электролитики на плате стабилизации (3.662.877, если прибор абовянский с буквой Ц)... Хотя они там военной приёмки, но мало ли.
трамвайщик 682
Сообщение трамвайщик 682 »
у меня их целых три стоят без дела из-за писка тоже думал просто забацать как в б5-43...45 где то схема в журнале была как раз про эти Б5-43..45 очень качественная и описание со схемой так журнал Электрик 2003 номер 1 стр 13 и там по ходу до 5-го номера и захватывает 46..50 ,вот я и подумал там же не пищит --и жалоб не слышал на них 43..45 хотя по напряжению и току уступают и схема схожа во многом и проще--вообще на сколько для себя узнал почему так писк ---видно в те времена не было хороших тр-ров . вот но идея осталась а тут вашу увидал ---интересно стало кто смог чего сделать?
Ryukenden
43-45 и не пищат, потому что вместо преобразователя стоит буферный каскад, а стабилизатор и "ЦАП" те же. :)
Не удивлюсь, если 43-45 послужили основой для разработки 46-50. Хотя что те, что эти выпускались примерно параллельно.
RomenRZN
трамвайщик 682 писал(а): ---интересно стало кто смог чего сделать?
Вы тему то почитайте, там не только "кто что", а и фото готовых переделок приведены. Я свои "зззз" все переделал кроме Б5-50. (из за "нулевого-антикварно-коллекционного" состояния. Блок совершенно "новый" с складского хранения.)
musor
Сообщение musor »
етсли не забыл 43 55- имели транс железный тяжедый 100вт дале пред рег на СИФУ нна 2х2у202 (полумост)сдросенлем далее линейник с огромным радиатором -пищать там нечему а ГУДЕТЬ МОГЛИ... :beer: :)))
СИФу так настроена что ООС делала так чтоб на регулирующем падало 5-10в...всегда
я прав или путаю... с другими?
схем на них не нащ ел все грифованы видно -оборо=нка однако делала :cry: :oops:
Konopla
Сообщение Konopla »
Перепаял диод, благодарю за важное замечание! Поигрался с емкостями, но картину это сильно не изменило. Подкинул на выход керамику 0.1 на всякий. Возможно я не корректно измерял (размах амплитуды на осциллографе), сейчас на В3-38 20мВ - CV, 80 мВ - СС. Для моих нужд вполне приемлемо.
Спасибо всем за советы!
Starichok51 писал(а):я не смотрел пульсации.
При желании измерьте, буду признателен.
musor писал(а):я прав или путаю... с другими?
Это вроде Б5-9 и подобные "кирпичи".
трамвайщик 682 писал(а):просто забацать как в б5-43...45
Имеется Б5-44, который полностью линейный. Там довольно интересно уменьшили рассеиваемую мощность, с помощью вводимого параллельно регулирующему элементу каскада проволочных резисторов. Так что просто забацать не получится. Starichok51 разработал отличный вариант, можно обойтись малой кровью.
Ryukenden
А БП Б5-43А - Б5-45А имели более хитрую систему: два регулирующих транзистора, на входы каждого из них подавалось своё напряжение. При выходном напряжении от 0 до 0,5Uвых работал один транзистор, а при 0,5Uвых до Uвых работал другой.
musor
Сообщение musor »
если есть схемо фри -кинте линк плис :beer: память ужн не та... в свое время через меня прощло их.... :facepalm: всяких...
вариант с баласт резисторами был в совсем древних
защепили тогда уродские Теслы где огромный ящих с радиаторами силовых(все паралелно ) огромные банки(с болтами) и транс-чистый линейник-обогреватель :))) диоды -как в генератоах авто-запресованые в радиатор -пара ОА пара ОК- до сих пор мосты отуда валяются -легко 20а держат...
