Двуполярный автомобильный преобразователь 12V-35V
¤KOSTIK¤
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
Здравствуйте уважаемые коты. Помогите кто может схемой двуполярного преобразователя для того чтобы из 12 вольт автомобильной сети можно было запитать мостовую схему TDA 7294. Смотрел по даташиту, питание должно быть 35 вольт при нагрузке микры в 8 Ом. (если не так то поправьте меня). На просторах инета нашёл вот что http://cxem.net/sound/amps/amp49.php Нужен совет умных котов, стоит ли браться за сборку этого преобразователя, или кто подскажет другую схему.
Схема преобразователя
(37.67 КБ) 1413 скачиваний
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Я бы по одному IRF2804 поставил в плечо.
Вот рабочая конструкция - я ее делал года 2 назад.
Мощный преобразователь напряжениядля автомобиля на TL494
TL494_auto_DCDC.rar http://stream.ifolder.ru/13467420
¤KOSTIK¤
Aiudara , огромное спасибо за схему, буду собирать. Можно попросить вас объяснить про перемычки поподробнее. ставить верхнюю на + 32 или обе можно? или вообще можно не ставить? или только одну нужно?
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Перемычку ставьте на ПЛЮС 32 как автор. Но он рекомендует вторую схему.
¤KOSTIK¤
Спасибо. Вот так как на рисунке я нарисовал нужно поставить ? И ещё вопрос про дросселя на обломках на ТДКС-9-1 : это мотать на феррите от строчного транса (а вы на чём мотали?) ? И ещё вопрос о чём сигнализируют светодиоды, и куда их ставить по схеме ?(но когда буду собирать конечно же помотрю по печатке, куда ставить , но на схеме то их нет)
Схема с перемычкой
(20.91 КБ) 1361 скачивание
naykon
Re: Двуполярный автомобильный преобразователь 12V-35V
Сообщение naykon »
Aiudara перезалейте пожалуйста архив со схемами если можете
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Судя по инфе из профиля, этот товарищ не заглядывал сюда с конца ноября 2009 :roll: Поищите что-нить другое, тут огромная куча тем про преобразователи
naykon
Сообщение naykon »
Эту тему давно не обновляли но я думаю её нужно дополнить и схему довести до ума. Выложить в раздел схемы.
Еще есть несколько вопросов
Можно ли заменить полевики на STP75NF75 чтоб в плечо всего по 2 штуки. (400w)
И кто нибудь знает где можно заказать намотку трансформатора.
Какую плотность тока выбрать при расчетах на мм кв.
