Ну нагревом ПИ управляет, ему виднее когда 100% дать, а когда меньше
Меня вот это
"HRC - после включения постоянка приблизительно равна напряжению питания, при снятии фена с подставки и включении обдува - напряжение около нуля. Т.е. реле выключается, а должно быть наоборот." больше интересует. Как такое может быть, если порт дохлый и почему реле включается когда оно должно быть отключено и наоборот.
upd.
Все, понял в чем дело. Это программная недоработка.
Зато я точно знаю что у Вас индикатор с общим катодом
Прикрепил исправленную прошивку.
