ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
paronnikov1
Re: ATX 350PNR на ШИМ FSP3528
Сообщение paronnikov1 »
Ладно, про диоды это отдельный вопрос, вернемся к этому. Вы мне скажите, зачем они средины 12в обмотки вывели на +5в
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
paronnikov1 писал(а):зачем они средины 12в обмотки вывели на +5в
Считать плохо у самого получается? 8) 5В +7В = 12В
paronnikov1
Ну и что в таком случае мне делать далее?
Телекот
Сообщение Телекот »
Расплести косу и соединить как тебе надо.
paronnikov1
Коса, тут не участник, обмотки мотать на 12в они по 6в. при включении чтоб защита не срабатывала использовал одну обмотку как положено, другую через диод нагрузил маленькой лампочкой, замеры показали 6в. Начинаю перемотку, отпишусь.
Вот схему нашел, что заморачиваться, пробую. Транс есть уже перемотанный на 48 в, сделаю 24в, контроль напряжения мне не нужен, а вот по току и КЗ через чего она видит, не понял, пишут что 16 нога, но на нее сигнал идет с дежурки, как она видит?
Неужели здесь на форуме никто не делал такое?
Vladimir_l9
Сообщение Vladimir_l9 »
paronnikov1 писал(а):контроль напряжения мне не нужен
это вы по моему зря, в случает обрыва одной(нескольких) из полоски светодиодов и заданный ток уже разделится на оставшиеся полоски.
paronnikov1 писал(а):пишут что 16 нога, но на нее сигнал идет с дежурки, как она видит?
если не изменяет память т2 выполняет роль некого трансформатора тока в первичной цепи, при превышении тока микросхема блокируется/уменьшается скважность.
leov62
Сообщение leov62 »
Уважаемый Телекот! Можно Вашу схему <термокомпенсированный усилитель на транзисторе>
использовать в качестве ограничения тока на ШИМ 3528
(70.31 КБ) 1315 скачиваний
Любознательный
Телекот
Сообщение Телекот »
Можно, но зачем так сложно? Достаточно с коллектора транзистора через диод подать сигнал на 4 ногу.
leov62
Сообщение leov62 »
Да, вы правы. Зациклился на другом. Чтобы не было лишних проводов в коробке (развязка) и вместе с ними наводок от проводов с шунта.
Любознательный
leov62
Сообщение leov62 »
А не будет характеристика схемы круче (имеется ввиду ВАХ), чем по 4 ноге?
(29.35 КБ) 1203 скачивания
Любознательный
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет не будет, с 4 ноги сигнал проходит еще через усилитель ошибки.
SWKOT
Сообщение SWKOT »
Приветствую :)) подскажите как победить писк при малой нагрузке после переделки?
30В 1.5А
Транс перемотан лентой из 6 проводов под однополярное со средней точкой. На выходе 2х1000мкФ 50В не LowESR и колечко 34мм диаметром около 30витков
полная мощь
30В 15А
(19.61 КБ) 9981 скачивание
(20.79 КБ) 9682 скачивания
SWKOT
Сообщение SWKOT »
решилось увеличением емкости в 2раза в обратной связи усилителя ошибки
goldmen8
SWKOT писал(а):решилось увеличением емкости...
Верное решение. :beer:
Может немного пульсация на выходе увеличится, но это как сказать... :roll:
SWKOT
Сообщение SWKOT »
goldmen8 писал(а): Верное решение. :beer:
спасибо :))
Теперь думаю как ограничить мощность. Есть токовый датчик который при 1.25В уводит БП в защиту. Как лучше подключить ограничение? Вижу два варианта: к входу DEAD TIME или к обратной связи по напряжению. Буду признателен за идеи как это должно выглядеть :beer:
goldmen8
SWKOT писал(а):... к обратной связи по напряжению...
Схему управления напряжение+ток можно у "Сергей-74" позаимствовать download/file.php?id=237516
Вот здесь описание микросхемы ШИМ FSP3528.
Как многие ремонтники отмечают микросхемы ka3511 и FSP3528 очень похожи. Дату от FSP3528 найти не получается, а вот дату на ka3511 можно взять для сравнения
Андрей-77
Сообщение Андрей-77 »
karloson2 писал(а):
STAS58 писал(а):Там как раз есть момент как встроить в этот блок регулировку тока
STAS58, спасибо, но это немного не то, хотя видно в какую сторону копать.
Подскажите вы переделали свой блок просто тоже хочу переделать ?? у меня такой http://img.radiokot.ru/files/114193/vrglu5mfj.jpg вот http://img.radiokot.ru/files/114193/vrglyjhsv.jpg
bvden
Сообщение bvden »
Добрый день.
Проблема такая же, как и у ТС.
БП FSP ATX350-PNF
Перед всеми манипуляциями включил, проверил. Дежурка была 5В.
Выпаял всю вторичку и плату с 3528. Дежурка 9 с копейками вольт. Включаю через лампочку. Сначала лампочка гаснет, дежурка - 0, потом через секунды 2 начинает светиться и дежурка 9 с копейками. Такое поведение как с нагрузкой дежурки так и без нее.
Застрял на этом и не знаю что дальше.
Может ли кто-то помочь с прояснением ситуации?
Должна ли дежурка в таком состоянии остальных цепей быть не 5В?
Почему может загораться лампочка?
Если трансформатор вторички "висит в воздухе" - это нормально или он должен быть под нагрузкой?
P.S. Это мой первый импульсник, который я хочу переделать на стабильное 24В. Так что, извините, за глупые вопросы :)
UPD: Нашел схему модели PNR. Видимо разница только в дросселе PFC
(149.39 КБ) 2694 скачивания
bvden
Сообщение bvden »
Сдвинулся с места.
Думаю будет полезно для тех, кто сталкивался или столкнется с данной проблемой.
Убрал все красное из схемы ШИМ, кроме R18, R19. Запаял на место.
После включения лампочка мигнула 1 раз, погасла и больше не зажигалась. Дежурка стабилизировалась - 5В.
Получается, что плата с ШИМ влияет каким-то образом на дежурку.
Было бы не плохо, если бы кто-то более понимающий объяснил как, для более детального понимания? :)
Еще у меня транзисторы возле дежурки Q4 Q5 стоят на месте, в отличии от варианта автора.
Где-то в теме еще видел ответ
.....Плату ШИМ 3528 отпаять и починить дежурку - только после этого подключать шим и инвертор-....
Получается это не логично, т.к. если отпаять плату ШИМ, то дежурку подчинить не получится.
Теперь буду собирать вторичку.
(107.59 КБ) 2016 скачиваний
антошка
Сообщение антошка »
Уважаемые коты помогите найти схему переделки БП на 3528 на 400 ват в лабораторный источник питания.
Лишнее я выпаял осталось только регулировку сделать.
Если долго мучиться что нибудь получится.
