Мелкие практические вопросы
Phaeton
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Phaeton »
Нашел катушку 500 витков. Припаял. Все заработало сразу же. Синусоида пошла :beer: Три дня не мог запустить!!!!!!!!!!
Потом решил заменить конденсаторы. Чтобы частоту поднять.
В итоге вместо синуса получил такую вот хреновину, зато частота поднялась. как сделать что бы синус остался, а частота поднялась, только что бы без искажений?
Кстатии соотношение с1 и с2 обязательно 1 к 10?
(16.47 КБ) 458 скачиваний
rl55
Сообщение rl55 »
Уменьшать ток коллектора. Лучше увеличивая сопротивление в эмиттере. Поставь переменный большего номинала и подбери по наилучшему виду.
Опять же можно уменьшить ПОС увеличением емкости С1.
Phaeton писал(а):Кстатии соотношение с1 ии с2 обязательно 1 к 10?
Нет, не не строго.
Phaeton
Сообщение Phaeton »
R1 поставил 5 К, многообортный. Картинка меняет масштабность, как по частоте так и по амплитуде, короче изображение увеличивается, либо уменьшается, по всем осям, но форма сигнала вообще не меняется.
Кстати схема работает, даже если C2 отсутствует.
rl55
Сообщение rl55 »
Если при изменении тока меняется частота, то это свидетельствует о низкой добротности контура. Что и не удивляет при 500 витках...
Phaeton писал(а):Кстати схема работает, даже если C2 отсутствует.
Паразитная емкость катушки всегда присутствует...
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Martel- писал(а):Вообще, скрутки сейчас запрещены.
Ну тогда уже ставшей "классической" фраза : "Когда? Кем? Укажите номер пункта в пуэ". :tea:
rl55 писал(а):Я тоже так думал до некоторых пор...
Будь внимательней плиз,... речь в данном абзаце шла о скрутке двух разных проводов, а не о винтовом соединении. :)
Для винта, пайка просто не нужна.
Семь бед, один Reset.
ypppu
Сообщение ypppu »
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утверждёнными в установленном порядке.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Это не запрет, это всего лишь один из пунктов.
rl55
Сообщение rl55 »
AL.EX писал(а):Будь внимательней плиз,... речь в данном абзаце шла о скрутке двух разных проводов, а не о винтовом соединении.
А какая была бы разница, если бы я их скрутил? В бОльшем количестве точек соприкосновения, чем при винтовом соединении? Но винтом сильнее прижать можно.
Да и вообще я случай из практики привел - так сказать, информация к размышлению...
А вы уж решайте исходя из этого, как поступить в следующий раз...
Ну а на малых токах я лудил медь для скрутки с алюминием в советских стабилизаторах. Там применялся алюминиевый провод и он паялся на клеммную колодку, где часто и пропадал контакт из-за этой куевой пайки. Это я и по поводу пайки алюминия еще зацепляю попутно.
Лучший способ - припайка медного провода и соединение его через винт с алюминиевым, но и скрутку применял предварительно залуженного одножильного медного провода с алюминиевым.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
rl55 писал(а):А какая была бы разница, если бы я их скрутил?
Большая. :)
Что такое гальваническая пара, в курсе ?
Именно по этому пайка, + если провод многожильный, он плохо будет удерживать скрутку без пайки.
rl55
Сообщение rl55 »
AL.EX писал(а): Что такое гальваническая пара, в курсе ?
Это другой вопрос и он очень важен и очевиден.
Я лишь обратил внимание на неочевидную сторону, которую и сам не ожидал.
А ты тут прицепился... :)))
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Я педантичен в таких вопросах. Изображение
ypppu
Сообщение ypppu »
AL.EX,
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо"...
То есть прямого запрета на скрутку нет. Просто электромонтёр (или электромонтажник) обязан придерживаться методов, прописанных в ПУЭ.
rl55
Сообщение rl55 »
AL.EX писал(а):Я педантичен в таких вопросах. Изображение
Вот когда будешь в следующий раз скручивать облуженный провод, то и не забудь, что со временем в местах точечных контактов припой может постепенно и исчезнуть при больших токовых нагрузках - тогда и о гальванике можно вспомнить... Проводимость то припоя намного хуже меди или алюминия...
ypppu
Сообщение ypppu »
Есть монитор от ноутбука, куда его можно приспособить?
Лучшее что придумал - сделать панель для просмотре рентгеновских снимков. :))) Какие ещё есть идеи? :tea:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
rl55, Ну, оно как бы и так хорошо известно...
Ведь любое соединение, представляет собой точку нагрева. :)
ypppu писал(а):Просто электромонтёр (или электромонтажник) обязан придерживаться методов, прописанных в ПУЭ.
Естественно,... хотя электрики (да и проектировщики тоже, частенько) в большинстве своём завсегда плевали на большинство положений. :(
ЗЫ, кстати, в указанном пункте есть слово пайка, что собсно говоря и относится к скрутке. :tea:
ЗЫ2, где-то ещё должно быть про соединение колпачками, в документации, но честно говоря перебирать пачку бумаг банально лень...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):Есть монитор от ноутбука, куда его можно приспособить?
:shock:
Туда, где окажется нужен.
Мы же не будем придумывать, что нужно Вам. :dont_know:
ypppu
Сообщение ypppu »
Сейчас он вообще не нужен, только место занимает. А когда выкину, обязательно какая-нибудь идея придёт. :))
rl55
Сообщение rl55 »
AL.EX писал(а):rl55, Ну, оно как бы и так хорошо известно...Ведь любое соединение, представляет собой точку нагрева.
Но не каждая точка соединения плавится...
Я вот предполагаю, что живучесть скрутки на 220 В обусловлена как раз микросваркой этих проблемных точечных контактов при больших токовых нагрузках.
А вот на 12 В скрутка не самый лучший выход.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
В основном-то от тока усё естественно зависит.
А на 12 вольт, да, тут согласен.
Вдобавок, тут ещё и от сечения проводов многое начинает зависеть, и от их длины.
ypppu
Сообщение ypppu »
Оказывается есть тема про ноутбучные мониоры. Стоило только воспользоваться поиском.
Вернуться в «Практика»
