Ампервольтметр на ICL7107
Доброе время суток всем!
Требуется помощь. Может кто собирал данный прибор, подскажите. Собрал, включил, до 5 вольт показывает нормально, 5 с копейками - пропадает индикация. В чем причина?
- (125.05 КБ) 2383 скачивания
- Сэр Мурр
- Модератор
Индикация пропадает из-за перегрузки вольтметра. Сделайте ему в качестве опорного напряжения 1 вольт, а не 0,1 вольта, как в схеме амперметра. Номиналы элементов можно посмотреть в http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
- Сэр Мурр
- Модератор
Не понял, что нужно? Амперметр- это вольтметр, только он измеряет напряжение на шунте, и для него нужно опорное напряжение 0,1 вольта.Если шунт стоит в земляной шине, можно для вольтметра и амперметра использовать одни и те же схемы и общее питание; если шунт в другой шине, не заземлённой, то лучше всего для вольтметра и ампермера использовать раздельные источники питания.
Добрый день всем!
Переделал схему вольтметра согласно нижеприведенным рекомендациям. Результат, практически, тот же. Индикация пропадает при 5,5 В, при 25 В зажигаются нули и горят до предела регулировки. Перечитал кучу статей, рекомендаций, попробовал несколько схемных вариантов - воз и ныне там. Может кто сталкивался именно с такой ситуацией? Дайте совет.
- Led display digital Voltmeter.doc
- (73.5 КБ) 1406 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
"всё чудестранней и чудестранней". Не может такого быть. Вольтметр, отключённый от всего другого, и при закороченных входах, показывает ноль? уберите входной делитель напряжения, подключите один гальванический элемент ко входу; должно показывать что-то около 1,5 вольта.
Если всё будет так- ищите косяки в внешних цепях. У мя было, что конденсатор керамический "плыл"
Добрый вечер!
Уважаемый Сер Мур. Поменял конденсаторы, была ошибка в номинале резистора (потому, наверное и ерунда отображалась), но это уже после кучи переделок ошибся. Но в остальном все первоначально. Вопрос. Вы делали вольтметр по предлагаемой Вами схеме и какие номиналы должны быть в делителе для 200 В?
