Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
mr_kot
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение mr_kot »
lusik писал(а):Вот мои насадки
На токарном станке точил? И я так понимаю, на фен одевается универсальная насадка, а к ней - сменные наконечники?
lusik
Сообщение lusik »
Так точно, хотел еще пропилы сделать на "универсальной" насадке и кольцо (пружину) одеть, чтобы зажималась. Но она и так с фена не слетает, пожалуй, так оставлю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Подскажите, такой нагреватель - это действительно КЕРАМИЧЕСКИЙ с терморезистором? Или всё же нихром с термопарой? Написано что подходит к Gordak-936A, но эта станция имеет нихромовый нагреватель с термопарой, вроде как. Где правда?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Попросите чтобы измерили РЕАЛЬНОЕ сопротивление нагревателя и термодатчика. :)
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Нихром и термопара. У "керамического" вольфрамовый нагреватель с холодным сопротивлением около 4 Ом.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
prw07
Сообщение prw07 »
в каких пределах должена изменяться напруга на выходе операционника по схеме 7 (фен) ? (Если подать землю на линию термопары и если оставить в бесконечности).
prw07
Сообщение prw07 »
Собрал по стандартной схеме фен. Показания скачут +/-40гр иногда даже до 50 проскакивают. Блокировочной керамики натыкал уже во все места. Не помогает. Понятно, что проблема в разводке. Гляньте кому не лень, укажите на косяки.
один косяк вижу сам - длинный проводник от термопары к операционнику через цифровые линии на индикатор.
что еще?
(98.62 КБ) 3962 скачивания
vlad465
Сообщение vlad465 »
Для начала землю к операционнику бросьте проводом напрямую от выпрямителя. :)
prw07
Сообщение prw07 »
Меня терзают смутные сомнения относительно проблем с "землей". Кинул "землю" на операционник с питания, поменял 2 раза лм358. Все то же самое, причем заметил, что температура "гуляет" именно в + сторону, т.е. устанавливаю 100гр. Набирается температура (мигает точка), проскакивает заданную на +40гр. Точка тухнет , идет постепенный сброс температуры, доходит до значения 102гр, промигивает пару раз точка, и снова температура растет до +20...+40гр.
Мне кажется, что проблема не в показаниях термопары (усилитель термопары), а в слишком активном нагреве.
Или я не прав?
P.S. И не может ли быть причиной такого поведения кабель Ethernet-витая пара, который я использовал для подключения фена, т.к. фен мне достался без кабеля. Может термопара в экране должна быть?
Victor_P.
prw07, нет, провод термопары не в экране. Покажи видео процесса.
prw07
Сообщение prw07 »
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=KrOt5xM ... e=youtu.be
в какой-то момент на 200гр температура стабилизировалась, пикнул бузер и держалось 200гр, но потом все сорвалось. Кстати, когда температура так гуляет, то бузер не пищит.
Victor_P.
На аппаратную проблему не похоже. Скорее всего не настроен алгоритм нагрева.
prw07
Сообщение prw07 »
ок. попробую другую паршивку прошить (если найду).
bogdan_2006
Сообщение bogdan_2006 »
Интересует канал фена. Кто нибудь собирал по этой печатке?
9051209.rar
(266.86 КБ) 489 скачиваний
prw07
Сообщение prw07 »
Нашел откуда ноги растут.
У меня прошивка изначально была FW-Volly-057-Luk702_fan_SE-2 - без использования диода среза полуволны. Решил поставить диод, и о чудо. Все стало на свои места. Держит температуру +/- 3гр. НО!!! не догревает! Т.е. ставлю 400гр., а набирает максимум 350. Дальше не может.
Влил паршивку FW-Volly-137-Luk702_fan_SE-3 - для диода. Теперь догревает до заданной, но показатели скачут +/- 8гр. И долго настраивается температура (в смысле туда-сюда скачет, и бузер пикает аж через минуту). Я так понимаю, что это уже АЦП ловит шумы.
А если вместо LM358 поставить AD8551 ? Они по характеристикам получше будут. Может стоит попробовать?
sobolev
Сообщение sobolev »
Всем доброго вечера. Собираюсь собрать фен+паяльник. Есть пара вопросов:
1. Можно ли вместо кнопок применить энкодер, что для этого надо?
2. Применить экран 16х2
3. Может кто поделится печаткой под TQFP.
Заранее спасибо :beer:
prw07
Сообщение prw07 »
1,2 - при использовании стандартных прошивок - нет. Только переделывать программу для АВР.
sobolev
Сообщение sobolev »
Спасибо.
sony_1
Сообщение sony_1 »
Здравствуйте, а по этой схеме кнопка S1 только выводит станцию из состояния сна или по ней можно станцию и выключить (режим сна)
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=5211
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Только выводит из сна. Ну, и еще уменьшает температуру в рабочем режиме.
Усыплять станцию можно, добавив еще одну кнопку на RESET
