Опознание радиоэлементов
Martin76
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martin76 »
Отакот писал(а):что это за индикатор.
Вероятно нечто заказное. Либо вместе с новой платой можно купить, либо снять с трупа :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А Вы сначала убедились ли, что на "потухшие" сегменты приходит напряжение? Прежде чем браковать индикатор.
Индикатор скорее всего заказной. Искать точно такой-же.
Можно приспособить обычный трёхразрядный (точки вывести на сегменты "лишнего" разряда).
Отакот
Сообщение Отакот »
Спасибо, друзья. Тоже подумал, что какая-то специальная серия. Сколько сайтов перерыл - нигде таких индикаторов не попадалось. По поводу замены на 3-хразрядный, надо сначала разобраться по схеме подключения, они же, насколько помню (очень давно уже что-то новое не паял) бывают разных типов: с общим анодом или общим катодом. Если ошибаюсь - поправьте.
Андрей Бедов
Отакот писал(а):бывают разных типов: с общим анодом или общим катодом.
Да.
Выясняется либо осмотром монтажа, либо тестером.
reviver
Сообщение reviver »
А эсли он динамический? :)))
Кошка случайно подсказала!
Андрей Бедов
Глазами водят туды-сюды, и убеждаются.
В любом случае, нужно поначалу определиться - а индикатор ли?
ТС пока только размышляет. :dont_know:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов писал(а):а индикатор ли?
В самом деле! Вот, уже похоронили индикатор... :roll:
А прозвонить сегменты? Даже в динамическом можно каждый сегмент прозвонить... :tea:
Это-ж варочная панель... может пайки от перепада температур посыпались? :solder: Пропаять может? И не только сам индикатор. а всю платку...
tar
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение tar »
Помогите опознать такие вот детальки
обе микросхемы 8 DIP на одной П-БА1 маркировка, на другой H-BF6, понять не могу откуда такая маркировка. Микросхемы сами по себе могут быть связанны с телефонией, больше ничего про них сказать не могу, разве что только приблезительное время приобретения - конец 80, начало 90тых. H-BF6 лежат штук 25-30, хотелось бы знать для чего они...
(48.11 КБ) 467 скачиваний
[AMS]
Отакот
Сообщение Отакот »
Пропаял контакты индикатора, ничего не изменилось. Вся плата залита лаком, поэтому пропаивать всю обвязку довольно сложно. А вот прозвонить не догадался. Блин, ведь можно было определить живые сегменты или нет. А уже все назад собрал. Сфотографировал разводку платы этого индикатора. Все думал, как у него включаются сегменты. Дело в том, что на плате всего пять индикаторов, из них четыре, как этот неработающий. И у них разводка дорожек идет как бы шлейфом на одни и те же ножки у всех четырех. Как каждый индикатор управляется в отдельности и засвечивает только нужные сегменты на каждом в отдельности? Может там еще внутри него что-то встроено. Я не очень силен в радиотехнике, так что сорри. Из семи сегментов работают уже только три нижних. Как будто постепенно выходит из строя весь индикатор.
Даю ссылку на фото разводки платы неисправного индикатора в большом размере.
Фото второго (исправного) индикатора)
Последний раз редактировалось Отакот Вт мар 15, 2016 17:26:41, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Так у всех индикторов одинаковые сегменты не горят что ли? Если так, то проблема в управлении ими скорее всего.
Отакот
Сообщение Отакот »
Martin76 писал(а):Так у всех индикторов одинаковые сегменты не горят что ли? Если так, то проблема в управлении ими скорее всего.
Нет, только у одного.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Отакот писал(а): И у них разводка дорожек идет как бы шлейфом на одни и те же ножки у всех четырех. Как каждый индикатор управляется в отдельности и засвечивает только нужные сегменты на каждом в отдельности?
Это и есть реализация динамической индикации. Долго объяснять, поищите в сети, почитайте.
Не мешайте мешать!
лидокорк
Сообщение лидокорк »
tar писал(а):обе микросхемы 8 DIP
По внешнему виду,шрифту,логотипу(правда он не очень чётко виден) а также коричневой пластмассе напоминают 8 выводной вариант микросхемы К293ЛП1,но маркировка не такая,возможно что то из 293 серии.
reviver
Сообщение reviver »
Микросхемы Варшавского договора, или как его - содружества. :shock:
Андрей Бедов
Совет Экономической Взаимопомощи (СССР, ГДР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Югославия, (внезапно!): Албания, Куба, Монголия, Вьетнам).
Отакот
Сообщение Отакот »
Vasilii писал(а): Это и есть реализация динамической индикации. Долго объяснять, поищите в сети, почитайте.
Насколько я понял из описания принципа работы дин. индикации, в данном случае неисправность может заключаться в программных ошибках. Хотя, наверное, это маловероятно. Больше вероятность в неисправных сегментах. Короче, надо тестером проверять.
Андрей Бедов
Отакот писал(а):Хотя, наверное, это маловероятно. Больше вероятность в неисправных сегментах.
Ну будем дальше размышлять, или всё-таки проверим? :)
Чтобы сегмент индикатора загорел при касании щупами тестера, нужно установить переключатель на функцию прозвонки/проверки диодов/200Ω (зависит от модели).
alexradio1103
На диапазоне 200Ω сегмент будет светить ярче. :tea: На этом диапазоне ток измерения больше, чем на диапазоне 2000Ω/диод.
Отакот
Сообщение Отакот »
Спасибо, друзья, про позвонку я помню как и что. Теперь уже до выходных, пока работа, готовка, короче, плита в деле - не пускают. ))
6nog
Сообщение 6nog »
Здравствуйте! Не могу идентифицировать этот элемент. Целый день уже промучался, даже тип элемента и название корпуса не смог установить. Помогите, пожалуйста. На корпусе маркировка 40F.
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubatbx.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubgmag.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubklbj.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/95520/medium/vv1ubd8fy.jpg]
Вернуться в «Практика»
