А какой у вас компьютер?
А. Г. Лукашенко.
Re: а какой у вас компьютер?
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):переходник ограничит скорость равной IDE.
Не переходник, а само устройство не способно работать быстрее самого себя.
alexradio1103 писал(а):Если-б вы подсказали где почитать популярно - буду благодарен.
:shock:
Да хоть во Всезнающей: ATA (IDE), SATA.
Для краткости - скорость передачи по IDE не выше 133 Мб/сек (хотя и такая на практике недостижима).
Скорость передачи по SATA зависит от версии стандарта:
SATA - 150 Мб/сек.
SATA II - 300 Мб/сек.
SATA III - 600 Мб/сек.
SATA Express - 1 Гб/сек.
Опять-же, только в теории.
Реальная максимальная скорость передачи всегда меньше приблизительно на 20%. Потеря производительности объясняется использованием системы кодирования 8b/10b, при которой на каждые 8 бит полезной информации приходится 2 служебных бита.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Понял. Спасибо Андрей за краткость! :) У меня SАТА III - значит в шесть раз шустрей чем РАТА(IDE).
Андрей Бедов
alexradio1103 писал(а):У меня SАТА III - значит в шесть раз шустрей.
Для того, чтобы было "шустрей", стандарт должен поддерживаться с обоих сторон.
Иными словами, чтобы устройство SATA III реализовало полную скорость, на материнке должен тоже стоять контроллер SATA III.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Сата3 тестили как только появилась. Почти никакие платы не дают полной скорости.
korob
Сообщение korob »
Да ладно. У меня P8Z77 V-LX (Intel Z77) и OCZ Vector 150 557МБ./с. продувает из 600МБ./с. теоритических. И то, такая скорость заявлена накопителем, плата может ещё ближе к потолку прокачивать.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Так говорю же, как только появилось :) Вполне возможно что дальше допилили. Хотя куда нафиг такая скорость.
А. Г. Лукашенко.
alexradio1103 писал(а):У меня SАТА III - значит в шесть раз шустрей чем РАТА(IDE).
alexradio1103 писал(а):945PL-A один разъём IDE и четыре SATA.
Нет там SATA 3
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Третья сата вроде пошла только с 1150 (55) :roll:
Андрей Бедов
Поэтому он и говорит:
А. Г. Лукашенко. писал(а):Нет там SATA 3
В смысле - нету там SATA III.
Вы логическое ударение не там прочитали. :)
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):512 RAM - для браузера? :shock:
Я Вас умоляю...
Всё там нормально работает, и без тормозов. :tea:
Если не пытаться всякую новохромообразную херню туда впихивать. :roll:
Да и настраивать браузер нужно правильно.
Семь бед, один Reset.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
О настройка браузеров подробнее :)
Андрей Бедов
Вот и я хотел сказать. :)))
Под "настройкой" Вы понимаете отключение "плюшек"?
Тогда нахрена нам микрофон такой браузер, который страницы "через одну" правильно показывает?
Андрей Бедов
К этой же теме:
Имею комп с 640 RAM.
Очень долго мучился, какой браузер будет нормально работать.
Opera 12 отпала - сайты глючат через один.
Перепробывав десяток, остановился только на Palemoon (portable).
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Под "настройкой" Вы понимаете отключение "плюшек"?
Чито есть "плюшки" ? :tea:
Андрей Бедов
Всё то, без чего ни один современный сайт не будет нормально отображаться.
Тысячи ихъ. Мне перечислять?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Десяти хватит. :tea:
As
Сообщение As »
"Современные сайты" не могут работать "без скрипа" - каждая страница содержит десятки и сотни скриптов, часто - со сторонних сайтов... :dont_know: У меня "по умолчанию" скрипты отключены, если сильно нужно - выборочно разрешаю... Нафиг мне нужно, чтобы на моём компьютере исполнялся код с неизвестного адреса?! :))
sig552
Сообщение sig552 »
Ровербук Пень 2.4 памяти 1 гб винт 120 вин хр, рабочий бук браузеры летают.
As
Сообщение As »
Одного гига памяти ХРюшке, всё же, маловато... :dont_know: С двумя гигами уже веселей крутится... :))
Вернуться в «Умные мысли»
