Термометр ГНОМ
bav123
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение bav123 »
DHT11 температуру правильно кажет, а с влажностью у него проблемы.
купился на дешевизну, перепробывал схемы что мог найти в инете.
DHT22 получше будет - уже второй год пользую в увлажнителе воздуха
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Ну что же поделаешь. :tea: Попробую и тот, и другой.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
bav123
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение bav123 »
edm2007 дерзай, я готов потестировать твои варианты, если свободное время будет.
Lavr12
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Lavr12 »
Благодарю автора (edm2007) за помощь в создании ещё одного варианта "Гнома" - с кнопкой и на 2 канала ("ДОМ"-"УЛИЦА")!
Сделал две штуки - с общими анодами (в деревянном корпусе из абаши) и катодами (в пластиковом корпусе).
Сейчас работают замечательно (без испытания временем, конечно). Ток в покое - 0,6мкА, ток в работе - 103мА. Питаются - один от 3-х вольт (две батарейки АА), второй - от 4,5 вольт (3 батарейки). Разницы нет. Учитывая малюсенький ток в режиме ожидания, надеюсь, что батарейки продержатся очень долго.
Фьюзы: Low = 0xE3; High = 0xD9 (внутренний генератор 4МГц с медленным запуском; остальное - заводские значения).
Выкладываю (может, кому вдруг будет интересно) фотки + прошивки + мой объединённый spl7-файлик со всеми четыремя вариантами "Гнома", которые я уже собрал.
Всем удачи!
пластиковый корпус
(67.62 КБ) 609 скачиваний
деревянный корпус из абаши (сзади)
(75.2 КБ) 583 скачивания
деревянный корпус из абаши (спереди)
(66.34 КБ) 623 скачивания
gnom_temp.zip
прошивки...
(552.87 КБ) 273 скачивания
Термометр ГНОМ х2.zip
схемы по факту (spl7)
(38.04 КБ) 238 скачиваний
bav123
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение bav123 »
Lavr12
деревянный прикольный, себе на заметку возьму, а как делали его?
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
имея доступ к фрезеру и шлифовалке это не сложно :oops:
хотя яб дерево не стал портить :cry: ...пусть живет...
Lavr12
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Lavr12 »
bav123 писал(а):Lavr12
а как делали его?
От сауны остался кусочек доски африканского дуба Абаши (используется для полоков, т.к. не особо нагревается). Ширина - 90мм, толщина - 25мм.
Отрезал нужную длину (в данном случае -100мм). Далее все вырезы - с помощью торцевой фрезы (с ограничением глубины пропила). Четыре отверстия (кнопка, датчик, щель под выводы индикаторов) - с помощью дрели. Обычная мелкая шкурка. Двойное покрытие полиуретановым матовым лаком. На всё - час на подготовку корпуса + лакировка, итого максимум сутки-двое. Зато получается именно тот корпус, который тебе нужен...
Если честно, мне очень понравилось это дерево. Во-первых, оно великолепно обрабатывается во всех направлениях, не ломаясь как прочая древесина. Во-вторых, оно ВПИТЫВАЕТ лак таким образом, что на поверхности не остаётся ни малейшего следа от потёков! Даже после второго слоя. На вид получается очень приятное на ощупь, монолитное и фигурно вырезанное изделие, очень похожее на профессионально сделанное.
Советую.
PS Уточнял на рынке цену такой доски - до 500 руб/м. Получается 50 руб/корпус. Столько же стоит и пластиковая коробка. Зато деревянная смотрится богаче. И вырезать можно абсолютно что угодно по потребности.
bav123
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение bav123 »
Lavr12
ясно, спасибо :beer: , приму к сведению
Novice user
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Novice user »
а можно ли фотоприемник вместо кнопки поставить?направил любой пульт,нажал кнопочку-термометр включился
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Вообще TSOP должен разбудить, по принципу он тоже к земле прижимает выход. Другое дело, что он сам потребляет энергию, и в отличие от датчика его для энергосбережения не отключишь...
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
идея здравая но...если просто воткнут ФТ то на любой свет будет врубаться
а если чтоп тока от пулта надо добавлять декодер заголовка пакета и посылки команд ...лищний код итак места нету....
хотя 8(16) мега может стерпеть и это ...да и библиотеки есть готовые
но тоггда есть смысл ставить здоровые восмерки и питание помощнее(иначе смысла нет )1см цифры у окна с дивана в конце комнаты вы не увидите
ЗЫ смотрю автор отметился :)))
если взять датчика готовый от телека не уверен что оно сработает -разве если добавить дифцепь. по входу мк..
экономные датчики жрут в покое мене 1ма но если пакет не привязать к коду -любое ползование любым
пултом будет вызывать активацию запуска и БЕСПОЛЕЗНЫЙ расход батарей
-если уж вводить ДУ надо взять типовую стандартную команду кода RC5 (что есть во всех пакетах) редко ползуемую напремер "MUTE" и толко на нее активировать запуск
и конечно забыть про 2016 как питание тут просится литий 1а-ч
но это вариант для ленивцев ...он может быть интересен многим...даже слишком...
Последний раз редактировалось musor Ср мар 30, 2016 17:09:31, всего редактировалось 3 раза.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Да раскодировать смысла не вижу, в простейшем случае вообще ничего делать не надо, тот же TSOP1736 на свою несущую и так сработает. Нам ведь наоборот не нужно кнопки / пульты фильтровать, от любого пульта срабатывать должно. Про размер индикаторов полностью согласен. А отсюда и питание...
Novice user
Re: Термометр ГНОМ
попробовал VS1838B,при напряжении 3,3 в ток потребления 0,4 ма-совпадает с даташитом,но все равно много(разве что питать все от аккумулятора,подзаряжаемого от солнечной батареи :)) )
на свет лампы не реагирует
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
musor писал(а):если взять датчика готовый от телека не уверен что оно сработает
ИК приемник при наличии в его поле зрения мерцающего с нужной частотой ИК светодиода прижмет свой выход к земле. Таков уж их принцип, в двух словах. Если подробнее то там все немного сложнее, но это уже не для темы термометра разговор. :)
P.S. Для любознательных, блок-схема приемника TSOP1736...
Novice user писал(а):на свет лампы не реагирует
И это одно из его преимуществ - реагировать только на промодулированный сигнал. В маркировке приемников в двух последних цифрах и указывается несущая частота в кГц. В вашем случае это 38kHz. Если ИК диод будет мигать с этой частотой, выход приемника будет прижат к земле.
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
edm2007 писал(а):Если ИК диод будет мигать с этой частотой, выход приемника будет прижат к земле.
НУ НЕ СОВСЕМ ТАК ВМЕСТЬ =0 ТАМ БУДУТ ДЕКОДИРОВАНЫЕ ПОСЫЛКИ С НИЖНИМ УРОВНЕМ 0 И УРОВНЕМ 1=3В3(ПИТАНИЮ) СЧИТАТЬ ИХ 0 Я ДУМАЮ НЕЛЬЗЯ(хотя 0 там и мелкает иногда) А ВОТ КАК ТАКУЮ ПАЧКУ интерпретирует ваша схема вопрос на засыпку...ВАМ там виднее
то что такой датчик не реагтрует на свет и пулсации 50-400гц это естествено -его для того и создавали...
впрочем филтр 36(38)кгц там не так крут 1 порядку и обычно и те ите частоты ловит но чуть похуже по далности а вот строчную частоту давит на 50дб и более
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Посылки на выходе будут только при наличии пачек на входе. Если светодиод будет просто без перерыва мигать, выход будет прижат к земле. Всегда. Да, через какое-то время АРУ начнет занижать чувствительность, но это уже совсем другая история...
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
насколко я знаю принципы работы чипов кодеков передатчиков для ИК пултов то немоделилованая несущая на выходе появиться не сможет...в отличие от например старой системы RC4 в боле позних RC5 RC6 и NEC это нонсенс-смысл пропадает передавать несущую...
и как вооюще получить такое в СТАНДАРТНЫХ ПУЛТАх? :dont_know: я не вижу способа -сейчас на осле с открытым входом - взял к входу ФД263-как фотоэлемент
перебрал 4пулта -везде пачки кроме NEC -там редкие непарные групы импулсов-разные для команд групы комутации и аналогового управления :o
остается толко делать спец пулт с кнопкой и геном(без модуляции) на 36((38кгц) нагруженый на ИК диод :idea: -но это никому думаю не интересно- еще один левый пулт их и так с десяток дома и все теряются периодически... :oops: :cry:
Novice user
Re: Термометр ГНОМ
провел испытание-
выход фотоприемника подсоединил к ресет аттини2313,+ и - соответственно к питанию,в тини зашита простая программа-3 сек ждет-горит светодиод,и уходит в повердоун-светодиод гаснет,нажимаю любой пульт-тини просыпается,светодиод горит 3 сек и снова в сон,вкл-выключал в 5 см от фотоприемника светильник(стоит энергосберегающая лампа)-реакции нет,то есть фотоприемник не чувствителен к свету
в режиме повердоун ток потребления 0,4 мампера!
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
ну с ресетом то все ясно.. както мало сомневался что сбросит...
. а кака оно работает с реалной прошивкой ГНОМА? запускает цикл и ли глючит
Novice user
Re: Термометр ГНОМ
прогнал в протеусе,должно работать,думаю начинать собирать,смотрю варианты(жаль ссылка с 1 стр "Термометр "ГНОМ" (3 и 4 разряда, с кнопкой и без кнопки, с ОА и ОК)" умерла,буду листать
