ВСЁ про Sprint Layout
smacorp
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение smacorp »
Имеется макет (в приложении, автор не я), разработанный для ручного изготовления. В нём много странностей, но одну побороть никак не могу.
Верхний слой - синий - в SL6 выглядит вот так:
Также он и печатается на бумагу.
Но вот при экспорте в gerber, большинство падов не отображается:
Я про большие круглые чёрные.
Чего я не понимаю?
NWT_AD8009+FT232RL+ADUM+АРУ.zip
(91.86 КБ) 203 скачивания
Фоторезист Ordyl Alpha 350
nhrib
Сообщение nhrib »
Кажись сплошной полигон... :)
smacorp
Сообщение smacorp »
nhrib писал(а):Кажись сплошной полигон
А как побороть? Я, к сожалению, не великий знаток SL.
nhrib
Сообщение nhrib »
Как-то так можно:
https://cloud.mail.ru/public/At14/6aNJhv7Wb
Но учтите, к каждому полигону, отверстию, дорожке - нужен индивидуальный подход.
Ибо или что пропадет, либо добавится, где не нужно.
Нужно еще справку к CAM350 почитать. Там точно должны быть инструменты для борьбы с этим.
smacorp
Сообщение smacorp »
nhrib писал(а):Как-то так можно
Мда, жопа. Руки бы оторвать таким проектировщикам.
Благодарю! :beer:
nhrib
Сообщение nhrib »
Можно всю эту чехарду в BluePrint-PCB переделать:
https://cloud.mail.ru/public/5Uhc/GtTVH9UqE
В нем поприятней как-то :)
В принципе полигон закрывает отверстия. Значит полигон нужно ниже опустить.
И всего лишь.
СпойлерПрямоугольники от невнимательности вырезал. И отверстие последнее черным залил от спешки. А не надо было.
Но уже поздно исправлять. Принцип в общем понятен
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Это серьезный недостаток SL с полигоном, кроме перфорации, ни чего нельзя сделать, уж вырезку отверстий то надо было предусмотреть.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
АлександрЛ Спасибо
EMiq
Сообщение EMiq »
N1k0lay писал(а):Это серьезный недостаток SL с полигоном, кроме перфорации, ни чего нельзя сделать, уж вырезку отверстий то надо было предусмотреть.
Чтобы учесть что то внутри полигона нужно, чтобы система контролировала Netlist - список цепей. Тогда при разных цепях появится возможность изолировать другие цепи. Здесь же такой идеологии нет, поэтому ничего не сделаешь. :( Недостаток, конечно, серьезный. Но, все же, программа не профессиональная. Поэтому для более сложных решений не годится. В профессиональных программах заливку для разделения внутренних цепей делают не полигоном, а Copper Pour - Заливка зоны медью. При этом задаются имена цепей заливки и допускаются вложенные заливки с разными именами цепей.
Попробовал перегнать герберы в CAM350 v12. Потом сохранил в версии 7.
Привожу герберы и CAM файл.
При создании полигона отверстия в нем делали падами со сверловкой. :kill: У меня нет слов!!! В результате в файле сверловки - каша. А другого инструмента нет?
.... Или же для слоя полигона использовать режим общей шины с размерами по границам платы и делать вырезы в нем фигурами с заполнением-заливкой. Проводники на плате в свойствах проводника перевести в режим выреза в заливке.
... Немного поработал в CAM350 с файлом. Потренировался. Выровнял слои. Но не все. :)
NWT_AD8009xxxv_v7_alignALL.rar
Модификация САМ350 после выравнивания слоёв.
(194.86 КБ) 189 скачиваний
NWT_GBR.rar
Gerber
(40.78 КБ) 163 скачивания
NWT_AD8009xxx.rar
CAM350 v7 file
(191.71 КБ) 185 скачиваний
WatchCat
Сообщение WatchCat »
Коллеги,окажите пожалуйста содействие,сконвертируйте вот эту схему в формат графической картинки или pdf!
А то под линуксом не посмотреть,а там по слухам какая-то оригинальная идея подключения матрицы светодиодов к микроконтроллеру, хочется слизать ее в свою конструкцию.
ZMU16RND.zip
(21.72 КБ) 204 скачивания
smacorp
Сообщение smacorp »
WatchCat писал(а):сконвертируйте вот эту схему в формат графической картинки
Готово.
(250.77 КБ) 816 скачиваний
N1k0lay
Сообщение N1k0lay »
Давай уж тогда выкладывай прошивку к этой схеме, а без нее она накой нужна.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
WatchCat
N1k0lay писал(а):Давай уж тогда выкладывай прошивку к этой схеме
У меня ее нет.
Ну почему? Прошивку всегда можно написать по своему вкусу,возни на один вечер,не больше. Что я и собираюсь сделать,взяв идею обработки звукового сигнала(выделение ритма) вот отсюда:
http://samsebe.narod.ru/units/np113V3.htm Только вместо аппаратной реализации сделать программную.
Есть у меня симпатичный плафон от советского радиоконструктора,исходно там было 25 маленьких лампочек и схема для мигания ими на 155 серии. Лампочки я поменял на светодиоды,а для управления ими есть Atmega8,но надо придумать как эти 25 светодиодов к ней подключить попроще. Хотел слизать подключение с этой схемы,но нарисована она оказалась так что слизать будет не просто.
*Trigger*
:facepalm:
Выше дал ссылку на статью на этом сайте, откуда взята схема.
WatchCat
*Trigger* писал(а)::facepalm:
Спасибо.
А мне ее знакомый украинец прислал,сказал что у них где-то там нашел.
Я и не знал что она тут тоже есть. Знал бы - не беспокоил бы присутствующих с просьбой картинку сделать.
Так что всем - пардон...
Twin20
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер коты и кошки. У кого есть макрос для разъема для прошивки atmega8 в корпусе TQFP32. Сам разъем называется IC51-0324-1498. Покупал в Romstore что-то китайцы не правильно развели (не все ножки питания объединены) пробовал сам нарисовать но там что-то шаг неправильный какой-то. Хочу выпоить из старой платы в впаять в новою.
Ни кто кроме нас, инженеров.
*Trigger*
Тут есть размеры для посадочного места: http://www.romstore.ru/pdf/IC51Yamaichi.PDF
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вот так засада вышла со SL5 , оказывается QFP корпусов то под Atmel там и нет вовсе, одно старьё гиганское.
А есть ли вообще набор библиотек ?
Вот у меня экспорт QFP44 в SL6
qfp44.sl6.zip
(3.06 КБ) 166 скачиваний
Надо срисовать здоровенную схему по картинке, не рисовать же корпус, а SL6 ну уж слишком перегруженый
angren68
Сообщение angren68 »
74LS00 писал(а): А есть ли вообще набор библиотек ?
Их существует безумное количество. Но, в очередной раз советую делать СВОЙ макрос под СЕБЯ. На создание макроса любой стандартной детали уходит не больше пяти минут, при наличии даташита. А для нестандартных вообще их не существует. Зато локти не надо будет кусать. Ни одним ЧУЖИМ макросом не пользуюсь уже много лет. После того, как пару раз воспользовался скачанным где-то на просторах Инета, и выкинул платы.
P.S. Не понял насчёт "перегруженности" SL6 :shock: Да и вообще теперь не понимаю, ЧТО Вам надо. :dont_know:
