Двуполярное из одного
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Добрый день уважаемые посетители! Тут у себя на компе шашел схему, не помню с какого она сайта. Хочу спросить она на самом деле преобразует однополярное напряжение в двуполярное? Если да то не могли бы вы помочь с расчетом схемы только для входного напряжения 42В а на выходе надо получить +/- 20В. И подойдет ли такая схема для питания усилителя?
(18.31 КБ) 685 скачиваний
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
ну скажем для качественного УНЧ сглаживать в любом случае не серьезно, фонить будет.
лучше срезать пульсацию параметрическим стабилизатором.
заодно и смещение не убежит не куда, если что. :)
(5.44 КБ) 571 скачивание
Последний раз редактировалось ЛЕВША Пн дек 15, 2008 10:46:23, всего редактировалось 1 раз.
Паятель
Сообщение Паятель »
А проводимости транзисторов не наоборот ли? :wink:
ЛЕВША
Сообщение ЛЕВША »
Паятель писал(а):А проводимости транзисторов не наоборот ли? :wink:
да опечатался, ща поправим. :)
Snipe
Сообщение Snipe »
Проще всего - два одинаковых транса последовательно соединить. Если потребление небольшое - можно сделать делитель (хотя бы и резисторный).
Какие вообще микросхемы-то?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Angelus
Сообщение Angelus »
Вот так можно
.GIF
+ gnd -
(1.75 КБ) 642 скачивания
myurrey
Сообщение myurrey »
Трансформаторы можно даже взять разные по мощности. Главное что бы трансформатор меньшей мощности был с двукратным запасом чем требуется для усилителя. Напряжение разумеется должно быть одинаковым на обоих.
tytar
Сообщение tytar »
Полностью поддерживаю Angelus применить простой умножитель на диодах и конденсаторах. На выходы поставить стабилизаторы положительные и отрицатильные, да даже 78ХХ, 79ХХ
myurrey
Сообщение myurrey »
А представьте что потребляемый ток будет например 12А или даже больше. Мобыть у него несколько каналов усилитель, а усилки ватт по сто стопятьдесят.
Короче надо для начала узнать что конкретно нужно, а там и советы давать.
Маленько подумав...
Кроме как микросхемы больше ничего не сказано. Но все-же думаю что усилитель. Неизвестно только какой.
nik-as
Сообщение nik-as »
Вообще операционники могут работать и при однополярном питании,
нужно только на вход и на выход поставить кондёры для развязки по постоянке.
YAA
Сообщение YAA »
Ещё делают "виртуальную" землю, обычно на уровне 1/2 от напряжения однополярного питания.
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
Angelus выложил схему не умножителя. Там просто два однопериодных выпримителя разной полярности. Недостаток в том что требуются диоды Мощнее чем в мостовой схеме. И конденсаторы желательно большей емкости потому что частота не 100, а 50 гц будет. :idea:
Arsen
Сообщение Arsen »
Конечно, самое простое-"виртуальная земля". После моста - два последовательно включенных эл-та, точку их соединения подключить как "землю"
кот-отшельник
unitvisual
Сообщение unitvisual »
Angelus писал(а):Вот так можно
получается просто с помощью диодов с однополярного напряжения, сделать двуполярное?
Выходит для любых микросхем требующих двуполярное напряжение, можно пользоваться таким способом?
Snipe
Сообщение Snipe »
unitvisual писал(а):получается просто с помощью диодов с однополярного напряжения, сделать двуполярное?
Читай выше. На диодах строятся умножители, так что можно практически хоть какое напряжение получить.
Злой пожизни.
unitvisual
Использоваться траснформатор будет предположительно для трёх микросхем TDA.
1) 2 моно усилителя на 2052 с питанием +-14 вольт(блок питания на 27 14 и 6.3 вольта)
на +-18 вольт он должен выдавать 32 ватта на 4 ома
думаю на 14 вольтах 25 ватт выдаст....как раз под сателлиты.
2) один моно усилитель на 7294 хочу запитать на +-27 вольт, для сабвуфера на 4 ома, преследую цель получить ватт 60 честных!
думаю, что для обучения данные микросхемы осилю...)
Snipe
Сообщение Snipe »
Заколебёшься кондёры набирать. Да и диоды хорошие надо будет...
Злой пожизни.
unitvisual
в смысле и вольтаж можно изменить? т.е. сделать больше или меньше вольт?
где можно конкретно про это почитать?
спасибо!
unitvisual
Snipe писал(а):Заколебёшься кондёры набирать. Да и диоды хорошие надо будет...
диоды нужны будут отдельно на каждое напряжение(обмотку)...я правильно понимаю?
а почему заколебусь набирать конденсаторы?
можете поподробнее рассказать!?
спасибо!!
myurrey
Сообщение myurrey »
Что за трансформаторы у Вас? Сфотографируйте. Возможно подскажу чего по проще и лучше.
Если сфотографировать не можете, то хотя бы марки трансов дайте.
Лучше в личку обращаться иначе от модератора можно по шее получить. Потому как эта тема обсосана на форуме не один десяток раз.
Рекомендую эту тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7998
Последний раз редактировалось myurrey Ср авг 12, 2009 21:49:36, всего редактировалось 1 раз.
