Как настроить контура приемника частотомером?
серр
Сообщение серр »
Как настроить контура этого приемника частотомером?
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Кто подскажет где почитать можно?
Перенес в раздел "Обучалка"
(176.17 КБ) 2800 скачиваний
svic
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
По частотомеру настраивают только контуры генераторов.
серр
Сообщение серр »
svic писал(а):По частотомеру настраивают только контуры генераторов.
Ткните носом как схематически реализовать!
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
ГИР и антенноскоп в помощь.Набери в поисковике.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
svic
Сообщение svic »
серр писал(а): как схематически реализовать!
Земляной щуп частотомера на общий провод генератора, сигнальный - на выход генератора, врубаем генератор, крутим подстроечник катушки пока частотомер не покажет нужную частоту....
noise1
Сообщение noise1 »
Только частотомер через маленькую емкость подсоединяйте, вход частотомера обычно 50 Ом. Если есть высокоомный вход, все равно лучше через несколько пФ.
серр
Сообщение серр »
А как быть с контурами в увч и гармониками ?
Slavyn57
Сообщение Slavyn57 »
серр, входные контура по хорошему вгоняют в диапазон АЧХ-метром, ГКЧ и осциллографом или ВЧ вольтметром. Из доступного для начинающего это ГИР Вам про него уже писали или на слух (по громкости приема).
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
серр
Сообщение серр »
Slavyn57 писал(а):серр, входные контура по хорошему вгоняют в диапазон АЧХ-метром, ГКЧ и осциллографом или ВЧ вольтметром. Из доступного для начинающего это ГИР Вам про него уже писали или на слух (по громкости приема).
У меня тооько мцльтиметр и частотомер
серр
Re: Как настроить контура приемника частотомером?
Сообщение серр »
А если взять генератор из скм24 http://radio-uchebnik.ru/images/tuner_scm_24.png
Slavyn57
Пойдет любой генератор на нужную частоту. К мультиметру можно сделать вч пробник.
серр
Сообщение серр »
Акак настроить фсс
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Ремонт и настройка радиоприемников:
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/
VT1
Сообщение VT1 »
серр писал(а):как настроить фсс
Это нужно набрать в гугле и почитать по ссылкам, а если что будет непонятно, то спросить уже здесь.
А ФСС удобнее всего настраивать с помощью ГКЧ или в крайнем случае с помощью приставки ГКЧ к осциллографу.
Вот хотя бы с помощью такого, что в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2644775
А это там в теме картинки, что получены с помощью такой приставки.
АЧХ одиночного контура.
АЧХ двух связанных контуров с критической связью.
АЧХ двух связанных контуров со связью больше критической.
S- кривая частотного детектора.
Получается все наглядно. Смотришь на экран, крутишь катушки и добиваешься нужной АЧХ.
(3.88 КБ) 2891 скачивание
(4.34 КБ) 2758 скачиваний
(68.95 КБ) 2820 скачиваний
(70.12 КБ) 2610 скачиваний
серр
Сообщение серр »
А трех контурный какой АЧХ должен быть??
Последний раз редактировалось aen Вт мар 22, 2016 19:35:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
серр
Сообщение серр »
Возможно заменить катушку дросмлем(mc3361)?
Вернуться в «Теория»
