Лабораторный БП PSL-3604
Goblin
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Goblin »
Это третий вариант :))
Сложность в противоречивых условиях крепежа - верхний обрез платы получается под самую верхнюю крышку, а на самой крышке есть выступающая часть (на сантиметр примерно) которая вставляется внутрь корпуса... в результате плату нужно отодвигать на некоторое расстояние - иначе верхняя крышка не закроется :)) При этом просто установить стойки для выноса платы тоже не выйдет по той же причине :)) вот и веселюсь...
В свете последней информации размышляю над тем как разместить дополнительные вентиляторы внутрь корпуса и как их запитать. Мысль взять питание с первой ступени и кренку... ещё мысль наклеить на полевики радиаторы сверху - понятно, что не лучший вариант, но всё же... только каким клеем клеить? Может был у кого положительный опыт?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Goblin писал(а):ещё мысль наклеить на полевики радиаторы сверху - понятно, что не лучший вариант, но всё же... только каким клеем клеить? Может был у кого положительный опыт?
Для этих целей есть теплопроводящий клей, в компьютерных магазинах спросите.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Я наклеивал радиаторы на микросхемы компьютера моментальным клеем. Клей наносил по периметру тонкой полосой с разрывом , а центральную часть мазал теплопроводящей пастой КПТ-8.
Сегодня насверлил дырок в корпусе и гонял ЛБП на максимальной мощности рассеивания на регулирующем полевике - это 30 - 35 Вт при напряжении 10 В или 20 В и токе 4 А на выходе.
Контролировал по внутреннему термометру, как вентилятор охлаждает. Как раз получил от Али парочку разных на 60 мм. Сделал установку на 40 гр.
Оказалось, что более тонкий ( 12 мм ) делает это получше толстого ( 15 мм ), наверное из-за лучшей формы лопастей. Кулер работал постоянно и бесшумно. Температура радиатора установилась 47 гр.
Раньше охлаждал 80 мм вентилятором прислоненным к радиатору и он работал в прерывистом режиме, не давая радиатору нагреться более, чем на 0,3 гр выше установленных 40 гр.
Теперь осталось подключить кнопку ON/OFF ( с подсветкой ), которую я расположил в левом верхнем углу - так намного удобнее включать-отключать выход.
Ещё проверить в работе связь с РС и останется нарисовать надписи на переднюю панель. :))
kot-69
Сообщение kot-69 »
Вот - http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-th ... e-pad.html
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Goblin писал(а):размышляю над тем как разместить дополнительные вентиляторы внутрь корпуса и как их запитать. Мысль взять питание с первой ступени и кренку...
А почему не взять со штатного разъема вентилятора? И включаться будет в зависимости от температуры, а не постоянно молотить.
Можно купить у китайцев радиаторы для драйверов шаговиков на А4988. Размер примерно 10х10х5 мм, двусторонний теплопроводящий скотч 3М на него уже наклеен. Вот только не уверен, нужны ли они там. Синхронный выпрямитель не самое горячее место в БП
Vingrad
Сообщение Vingrad »
На полевики можно наложить и прижать сверху общий радиатор в виде полоски, если уж хочется. Мне больше не нравится, что при максимальной мощности электролиты горячие. :(
При снятой верхней крышке они тёплые. Нужно обеспечить вентиляцию внутри корпуса. Вентилятор на 40 мм помещается, но не ясно хватит ли его производительности.
Goblin
Сообщение Goblin »
Бывают вентиляторы 40х40 но достаточно большой длины (последовательно два моторчика стоят) производительность у них очень большая :) но шумные очень :( Такие используются, к примеру, в 1U серверах...
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Установил кнопку ON/OFF с зелёной подсветкой в левый верхний угол - так намного удобнее включать-отключать нагрузку. Тем более угол пустой, не считая рисунка на наклейке. :)
Правда пришлось тянуть провода, хотя на печатной плате все элементы рядом. :(
Goblin
Сообщение Goblin »
Была у нас как-то история: перегревалась кошка - пикс 506... внутри третий пень с пассивным охлаждением... и вне кондиционируемого помещения она перегревалась и вешалась... как выход в верхней крышке сделали отверстие и приделали интеловский кулер такого типа:
Это я к тому, что конденсаторы сверху, и проделав отверстие в верхней крышке, а также удрав «лишнее» с такого вентилятора, его вполне можно впихнуть в конструкцию, охлаждать будет нормально... но сверху будет торчать верхушка и эстетика может пострадать :(
Внешний диаметр обода лопастей 60мм., в моём случае великоват т.к. устанавливать планирую вертикально. Завтра буду в закромах искать что-то подобное, но меньше диаметром :)
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Хорошая идея. Я уже раньше прилепил подобный кулер от древнего пентиума-про на бок ЛБП.
Нужно порыться в закромах, а то нашёл один вентилятор на 40 мм, но какой-то он хилый.
У меня в PSL-3604 трансформатор расположен снизу платы и её подогревает, хотя, если он сверху, то тоже постепенно нагреет весь объём, если нет протока воздуха.
Сегодня положил под плату картон толщиной 2 мм - не заметно, чтобы помогло. :(
velant77
Сообщение velant77 »
Vingrad писал(а):перед калибровкой необходимо убедиться осциллографом, что нет генерации на выходе или сразу уж подключить параллельно выходу танталовый электролит ёмкостью не менее 15 мкФ на 50 В
Собственно подтверждаю, погонял сегодня свой на лампочку 36в, возбуд в диапазонах 7-11в, 17-22в, 30-33в.
Тантал на 15мкф полностью явление убирает, хотя и обычный электролит на 10мкф также помогал.
velant77
Откалибровался на 3,3 и 32в. При 1в убегает на 20мв, от 3,3 до 32 - идеально, но с 32в до 36 убегает -300мв. Может пределы у цешки такие, в понедельник попробую дорваться до калибратора CA-71, зоодно и цешку проверю.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
У меня советские приборы, но я их откалибровал дома с помощью ИОН на AD588, которую купил на Али. Поверить по знакомству уже негде, а в центре дорого. :(
Расхождение вольтметра PSL с вольтметром В7-38 не более 1-2 младших знака во всём диапазоне. Амперметр калибровал по падению напряжения на шунте и магазине сопротивлений класса 0,05
Гоняю ЛБП уже неделю в разных режимах - точность и стабильность его работы поражает, ведь в нём нет прецизионных деталей, если не считать 1% -е резисторы. :)
Проверил связь RSL-3604 с компьютером - заработала сразу, и драйвер установился без проблем и программа PowerView функционирует.
Обнаружил ещё FT_Prog_v3.0.56.245. Установил, но она пока не работает, требует ещё кое-что доустановить. В связи с этим вопрос: для чего нужна?
CHRYSLER
Сообщение CHRYSLER »
Для прошивки FT232RL.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Наверное она уже прошита на заводе, если работает по умолчанию? Что-то в этой ветке я не нашёл информации об этом. :(
CHRYSLER
Без прошивки FT232RL определяется как RS232-USB конвертер, а можно прошить, что-бы определялся, как PSL-3604. Короче, прошивать абсолютно не обязательно. Кстати, у кого были проблемы с подключением к USB, учтите, что все поддельные FT232RL были "забанены", при использовании свежих драйверов FTDI. Проблема решается установкой более старых драйверов и программой для восстановления VID и PID.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Спасибо за подробный ответ. Значит прошивать нет особого смысла, тем более программа и так внизу пишет PSL-3604. :)
Драйвер 2.08.28 (February 13, 2013) взял у «Диджит-ЭЛ» и программу там же. FT232RL - у serge_m.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не программа, а система будет определять устройство как PSL-3604 (или любое другое имя по желанию). Т.е. в диспетчере устройств будет не RS232-USB конвертер, а PSL-3604.
Особо ни на что не влияет, но если к компу подключено с десяток конверторов, то иногда полезно знать, на каком порту какое устройство висит.
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Понятно. :beer:
velant77
Выбрался сегодня к товарищу с калибратором (поверенный). Калибратор вот такой http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/CA71
Откалибровался на нем по напряжению и на 100ма, на 1,9а откалибровался мультиметром YOKOGAVA (пять знаков после запятой).
После калибровки прогнал весь диапазон БП на калибраторе. Отклонений - НЕТ !!! Т.е. НЕТ ВООБЩЕ !!! :shock:
Ставлю 1в, калибратор 1,00, гоню до 36в - во всем диапазоне одни нули! Ни разу не показал 4,99 или 29,99в - строго все по нулям!
Если учесть что базовая погрешность у калибратора ±0,025%, то БП ничем ему не уступил!!! :shock:
С током тоже самое, догнал до 1,7а по якогаве, точность поразительная!!!
Леониду Ивановичу и всем причастным огроменнейшее спасибо! :beer:
p.s. из минусов убедился что мой мультиметр полное г..... :P
