JLH Class-A
As
Re: JLH Class-A
Сообщение As »
У классического дифкаскада смещение для конденсаторов на входе и в цепи обратной связи есть - оно образуется за счёт тока базы транзисторов на соответствующих резисторах... :dont_know:
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Всем доброго.
Вот как и планировал вчера вечером собрал один усь. На фото видно что из этого получилось.
На слух никаких слышимых шорохов щелчков и т.д нет. Звук просто супер детальный. По сравнению с прототипом на КТ819Г играет приятней. Но есть и один бок играет заметно слабее где то раза в два меньше мощность пока не разобрался.
номиналы все как на схеме. + те что по печатке Ибуки не установлен только кондер на втором каскаде.
Есть какие советы ???
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
As,там единицы милливольт неизвестно какой полярности
а у однополяра все под половиной напряжения питания
Sen6ka,проверьте номиналы резисторов делителя оос
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Sen6ka,проверьте номиналы резисторов делителя оос[/quote]
Это R7 R8 по схеме ? Там 560 ом и переменник которым ток выставлять.Изображение
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
Нет то цепь вольтодобавки,кстати я бы 560ом уменьшил до 300ом,а переменником выставил большее сопротивление,чтобы ток покоя остался прежний,да и 2,2к в базе нижнего выходника надо уменьшить до 300...470ом,быстрее будет разряжаться вредная входная емкость выходника,при этом bd139 будет работать ближе с своему крейсерскому режиму,его Ft немного увеличится,а выходное сопротивление снизится
Делитель оос это с резистор 2,4...2,7к с выхода на эмитер первого транзистора и второй 240ом с этого эмитера на кондер оос
Коэффициент усиления усилителя=1+( 2400...2700/240)
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
ок проверю вечером. Спасибо.
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
На обеде заехал домой. Проверил еще раз номиналы все по схеме. 2.7кОм на выход и 220 Ом на кондер 220 мкф.
включил да мощность реально в два раза меньше прототипа.
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
А прототип остался? Как Вы мощность измеряете?режимы выставили?чудес не бывает,усиление зависит от соотношения резисторов оос
Резистор во входном фильтре нч какого номинала?может очень большой впаяли?
Подайте от генератора,можно на винде или андроиде,сигнал 200гц и замеряйте уровень на входе и выходе мультиметром
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
ЗЫ кондеры выходные одинаковой емкости с прототипом?
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Замерял пока только на слух. Кондеры одинаковые по ёмкости но в прототипе обычный на3300 ,а в этом низкоимпедансные все. Прототип живой.
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Мультиметр показал на выходе 4.5 вольта переменки на прототипе и 3.5 вольта на серийном образце. Резистор по входу 1 ком.
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
Возможно резисторы имеют очень большой разброс
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Вопрос во входном кондере как оказалось.
Собрал и второй канал настроил ....и капец стерео звучит просто сказочно.
Завтра фотку кину.
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
доработал печатку инверта,поставил большие электролиты на плату и качественный входной конденсатор
инверт2016смдконденсатор.lay
(223.49 КБ) 448 скачиваний
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Как и обещал фото готовых усилков.
Проектирую корпус,пред,саб и узел обработки сигнала к нему (кстати это все здесь обсосать нельзя??)
MiSol62
Re: JLH Class-A
Сообщение MiSol62 »
Sen6ka - что-то я запутался. Ибуки выкладывает печатку с резисторами-смд, а у вас вроде не так? или я ошибаюсь? Не могли бы вы выложить ПП в ЛАУ и схему в архиве. Заранее - спасибо.
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Вот
JLH1969 (1).lay
лайка
(184.96 КБ) 576 скачиваний
схемма
(13.91 КБ) 580 скачиваний
ибуки
Re: JLH Class-A
Сообщение ибуки »
Это печатка на классический 1969г,а с смд резисторами инвертирующий вариант с повышенным входным сопротивлением,имхо он намного лучше,чуть выше есть печатка на него и без смд деталей,но последняя с большими кондерами самая лучшая
Sen6ka
Re: JLH Class-A
Сообщение Sen6ka »
Буду делать до конца проэкт Классика. Потом попробую инверт.
MiSol62
Re: JLH Class-A
Сообщение MiSol62 »
Sen6ka - спасибо! :beer: :music:
