Показывать будет любую величину.Помогите опознать девайс.
Re: Помогите опознать девайс.
Блок индикации, а от чего....
Показывать будет любую величину.Не мешайте мешать!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Мне плата с подобным набором микросхем и индикаторов попадалась в "счётчике купюр"sa-ta писал(а):подскажите, остатки чего это могло быть:
ИВ6+176ИЕ4+ЛЕ5.
Wladimir_TS
- Друг Кота
АлександрЛ писал(а):От 50-ти герц они тоже светятся, только хуже, чем от 400-т.. , хотя и от 400-т герц они еле- еле светятся.. Это некая "тупиковая ветвь" развития индикаторов, требуют питания переменкой, да ещё 400 герц.. Хотя, если я правильно помню, то у самолётов, да и почти вся "военка" работает от 27 вольт 400 герц, или 115 вольт 400 герц, а у этих индикаторов такое "кондово- военное "бронебойное"" исполнение..![]()
К сожалению с очень маленьким ресурсом, единственный плюс (для своего времени) - держали ударные и вибрационные нагрузки, в отличии от "ИН-хх", а появлением первых ВЛИ плавно отошли в историю.
Интересно - были-ли у буржуев ?
В какой-то книге вычитывал - что отдельные световые элементы можно было вырезать из индикатора для составления своего.
Re: Что за прибор?
Вилка 3х контактная. А темы здесь создают viewtopic.php?f=22&t=83708
otest писал(а):Вилка 3х контактная.
Не просто вилка,а вилка от приёмника УС-П или подобного.
- aletdin
- Опытный кот
нашел вот такую фигню. скорей всего - МР3 плеер. но кроме названия никаких букф\цифер нету. и разъем не стандартный какой то. мож кто что про него знает?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
watchmaker
А какой разъём? Это случайно не пульт управления от гарнитуры?
- aletdin
- Опытный кот
watchmaker писал(а):А какой разъём? Это случайно не пульт управления от гарнитуры?
разъем - третий слева.
еще есть обычный мини-джек на наушники
- Николай_С
- Друг Кота
Для плееров используются "нестандартные" разъемы что на фотке второй слева.
Третий слева - стандартный mini-USB.
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Воткните в него наушники и слушайте музыку. ))) А если разряжен, то купите в любом компьютерном магазине шнурок (вам выше уже сказали какой), а лучше принесите в магазин этот плеер и покажите, скажите, что надо заряжать. Вам дадут то, что нужно. Все. )))
Станислав
- Андрей Бедов
- Друг Кота
У меня такое гнездо на плеере TEXET T-750 (MiniUSB).aletdin писал(а):разъем - третий слева.
Скорее всего, на фото - плеер без LCD.
Берут шнурок, подключают к компьютеру, и убеждаются в появлении "Съёмный диск".
Или не убеждаются.
- musor
- Друг Кота
плеер архивный модель Т-109 http://www.texet.ru/portable_audio/mp3/t109.htm
зарядка от компа загрузка на его 4гиговый диск тоже с компа
кабель стандартный мини usb 4пин не подключен
при зарядке горит диот красный потомсиний при передаче файлов моргает синий
батарейки (новой 150мач) хавает на полдня музыки или на день с перерывами по часу
является какимто клоном ривера по схеме
вообще не понял чо вопрошаюшего
халявшика забанили в ГУГЛЕ?
- aletdin
- Опытный кот
musor писал(а):плеер архивный модель Т-109 http://www.texet.ru/portable_audio/mp3/t109.htm
спасибо. да он. Т 109. 4 гига. подключил, - всё работает!)))))
лидокорк писал(а):otest писал(а):Вилка 3х контактная.
Спасибо.
Ребят помогите пожалуйста с распиновкой датчика в флоппи дисководе, на нем никаких маркировок нет. Или как не испортив его можно определить где что находится?
Заранее благодарен!
фото прилагаю.
Заранее благодарен!
фото прилагаю.
- (89.29 КБ) 375 скачиваний
- СКАЗОЧНИК
Тот, который светодиод должен звониться (в режиме диодов) в одну сторону с падением напряжения на нем примерно в 1 Вольт .
Второй по сути вообще не звониться никуда.
Подключаете к тому, что показывал падение в 1 Вольт, блок питания, на котором можно регулировать напряжение и ток. И выставляете примерно 1-1,5 Вольта. Либо подключаете рассчитав резистор к нему, из праметров примерного тока 10-20 мА.
На втором же замеряете (между ними не должно быть шторок, чтобы свет проходил)... Когда первый светит в ИК диапазоне - второй открывается (сбрасывает сопротивление).
Еще погуглите, как проверить оптрон (оптопару).
Станислав
Тот, который в датчике фототранзистор, неплохо срабатывает и от обычного ( видимого) спектра. Я подцеплял омметр и показывал его солнышку в окне - срабатывает - значит живой.
[quote="Phaeton"]Ребят помогите пожалуйста с распиновкой датчика в флоппи дисководе, на нем никаких маркировок нет. Или как не испортив его можно определить где что находится?
Такой похож?
Такой похож?
- (6.27 КБ) 353 скачивания
я кот - сам по себе.
