GSM метеостанция.
academyit
Re: GSM метеостанция.
Сообщение academyit »
Виталий добрый день вечер. Как говорится умные мысли приходят "опосля". Забыл порекомендовать нужную функцию для сигнализации. Это пропадание питания 220в на объекте (хотя у меня в доме три фазы). Возможно сделать такой функционал. Естественно что данное устройство работает от аккумулятора. Заранее спасибо.
vitalyadm
Сообщение vitalyadm »
academyit писал(а):Виталий добрый день вечер. Как говорится умные мысли приходят "опосля". Забыл порекомендовать нужную функцию для сигнализации. Это пропадание питания 220в на объекте (хотя у меня в доме три фазы). Возможно сделать такой функционал. Естественно что данное устройство работает от аккумулятора. Заранее спасибо.
Конечно можно, при чём делается это очень- простой вариант, это ставится реле (220 в), когда в сети всё ОК, то реле замкнуто, когда нет напряжения- реле размыкается, далее отслеживается состояние контактной пары реле. Это самый простой вариант, можно, также делать на оптопаре, даже на детекторе нуля, но дело собственно в другом. В статье "GSM метеостанция. Гибрид" (отправлена, но на данный момент ещё не опубликована) я предусмотрел только один сигнализационный вход и такого функционала там предусмотрено не было. Единственное что могу предложить это использовать две станции, одну под контроль датчиков (при необходимости), вторую под контроль электросети. Пока так, просто статья уже написана и отправлена.
academyit
Виталий добрый день, спасибо что добавили функционал к данному нужному устройству. В моем случае.
Построен дом но в зиму заехать не смогли, дом отапливается в 18 км. от города, естественно приходилось ездить контролировать теплоузел, тратя на это и время и деньги. Самое интересное что погода сильно отличается рекорд это 20 градусов разницы зимой - зимой в среднем разница 5-10 градусов в меньшую сторону.
Поэтому данным устройством я могу контролировать температуру помещения (носителя не могу т.к. там стоит компьютер который управляет котлом тоже самодельный и температура батарей в среднем 23-24 гр. с.) и самое главное это температура на улице и естественно прогноз осадков и ветра. Ну и сигнализация объекта.
Большое вам спасибо за данное устройство.
vitalyadm
academyit писал(а):Виталий добрый день, спасибо что добавили функционал к данному нужному устройству. В моем случае.
Да не за что :beer:
academyit
Добрый день. Судя по фотографии в описании нового датчика влажности и температуры (корпус черного цвета) и больше похоже по корпусу на датчик DHT21/AM2301 это так?
vitalyadm
academyit писал(а):Добрый день. Судя по фотографии в описании нового датчика влажности и температуры (корпус черного цвета) и больше похоже по корпусу на датчик DHT21/AM2301 это так?
А вот что- то я тоже теперь засомневался. Вообще в описании на тот самый (чёрный) было написано ДХТ22. Вообще вот, например: http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 25e27e794d
Хотя признаться честно, я бы не стал ставить подобный датчик (как на фото), а сделал в таком случае проще и надёжней. Взял бы пустую 1,5 литровую бутылку, отрезал от неё дно (см так 10 от дна), у самого горлышка разместил бы датчик (обычный дхт22), провод можно вывести через пробку, отверстие в которое проходит датчик можно в таком случае легко герметизировать и всё, потом можно повесить такую конструкцию за окно, отрезаным дном в низ и всё, могут возникнуть вопросы, конечно, в таком варианте по конденсату, а следовательно не верным показаниям влажности, но нужно экспериментировать.
Просто тот вариант (что на фото) всё равно нужно как- то укрывать от прямого попадания воды, поэтому особого смысла- то в нём и нет. Но это просто мой взгляд на этот датчик.
vitalyadm
Вот ещё один такой же:
http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 7379da1ab7
vitalyadm
Да, действительно в чёрном корпусе - это дхт21 :( ДХТ22 идёт в белом корпусе.
slava5555555
Сообщение slava5555555 »
А DHT21 можно применить? Просто давно не то заказал,так и лежит :roll:
academyit
В любом случае надо делать перевернутый стакан для датчика для защиты от осадков. Можно от кити-кета (пардон тик-так) взять корпус (я такой вариант продумываю).
sirius60b
Сообщение sirius60b »
Добрый вечер, ув, Форумчане! Вопрос к автору. Работоспособна ли прошивка на ATmega8A. Спасибо.
vitalyadm
sirius60b писал(а):Добрый вечер, ув, Форумчане! Вопрос к автору. Работоспособна ли прошивка на ATmega8A. Спасибо.
Приветствую. Конечно, "8А" и "8" различаются только лишь тем, что 8А менее прожорлива + умеет работать от 2,7 вольт. А так кристаллы полностью идентичны. Единственное, что на сколько я помню, при прошивке 8А юсбаспом были какие- то грабли и пляски с бубном. Но на эту тематику куча инфы в интернете, поэтому скажем так, прошивка полностью подходит к 8А, проблемы могут возникнуть только на стадии прошивки и то юсбаспом.
academyit
Всем добрый. Спасибо Forthomo за его разработку платы под SMD. Взял ее за основы и малость подправил дорожки и добавил входы для сигнализации. 3 вариант питание чисто от 5В по USB и возможность внешнего питания через разьем от 5В. 4 вариант платы, т.к. добавилась сигнализация питание от 12В от внешнего разъема (чтобы можно было запитывать датчики обьема от 12 в и метеостанцию от одного источника. Да еще на плате запланирован еще один разьем на всякий случай, и разводка сделана под два типа реле. Плату вытравил 3го варианта, хочу сделать под 4 вариант, пользуйтесь на здоровье. Фото с телефона не очень но как есть.
ПП_SMD_n4a.lay.rar
(175.13 КБ) 457 скачиваний
ПП_SMD_n3.lay.rar
(175.21 КБ) 404 скачивания
Последний раз редактировалось academyit Вт мар 29, 2016 13:31:00, всего редактировалось 3 раза.
Forthomo
Сообщение Forthomo »
Пожалуйста! Я тоже чуть свои платы подкорректировал. Выложу когда проверю. ЛМ317 надо бы взять по мощней, так Виталий советовал. 2 Вт на 4В=0,5А
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
academyit
Там на плате разводка под два lm317. под SMD и выводной, какой вытянит на практике такой и ставить.
vitalyadm
academyit писал(а):Там на плате разводка под два lm317. под SMD и выводной, какой вытянит на практике такой и ставить.
Пожалуй вмешаюсь в беседу. Вытянут оба, только при 0,5А сигналка работать не будет ;) С большой вероятность модуль будет постоянно падать в состояние не зарегистрирован в сети. Высокий ток на модулях как раз при дозвонах. Хотя честно говоря с сим800 впервые столкнулся, 900- й бы точно не заработал.
vitalyadm
Поигрался сейчас с DHT22, скажу вам так, это весчЬ, точность, скорость реакции на изменение среды просто нереальная, короче искренне советую использовать 22- й, при чём, как для наружных так и внутренних замеров. Он конечно дороже, но он того стоит.
vitalyadm
Уважаемые товарищи! Тем, кто заинтересовался проектом и решил его реализовать сообщаю следующую информацию! Используйте последнюю, актуальную прошивку. Адрес страниц, на которых имеется ссылка на архив с актуальной прошивкой (для того или иного проекта): http://gsm.meteolk.ru/pages/.
Дело в том, что с момента отправки статьи на публикацию, до её публикации, уже были изменения и исправлены некоторые недочёты:
Исправлено: Не правильно определялся датчик (именно) DHT22 на универсальной шине ( вход для уличного датчика )
Добавлено: Возможность использования двух мастер номеров для сигнализации. Т.е. в случае тревоги сигнализации будет попеременно звонить на мастер номера. Если указан один номер, то разумеется вызов будет идти только на него.
Добавлено: При изменении ключевых полей станции в личном кабинете (номер владельца, дополнительный номер владельца, USSD код проверки баланса) - в базе появляется пометка о необходимости перезагрузки станции, при первой отправке данных на сервер (в течении часа) станция сама себя перезагрузит, после чего получит последние, актуальные данные, поэтому нет никакой необходимости перегружать станцию вручную при изменении настроек.
Последний раз редактировалось vitalyadm Пт апр 01, 2016 06:17:08, всего редактировалось 1 раз.
Igr44
Сообщение Igr44 »
Тема интересная. Есть в наличии все комплектующие. Но сама станция не очень нужна. Боле востребована на мой взгляд охранная часть. Ну и в идеале возможность управления нагрузками к примеру через дтмф декодер.
ARTEM000
Сообщение ARTEM000 »
Ура!!! Работает. :))
С уважением,
Артём
