SLvik
Сообщение SLvik »
asidalv писал(а):Я так понимаю, надо телек УЛТПЦ - был такой 2 поколения - так кажется называлось в свое время это г... От телека
3УСЦТ (3е поколение) БП не подойдет точно там строчный сделан отдельно и выше 24В основной БП не выдает. Может я
ошибаюсь, чинил советский телевизор лет 15 назад мат.часть уже подзабыл ))))
Вы бы ещё семисотку вспомнили.
СовдЭповский БП с 3УСЦТ даёт 120в, 12в, 15в и 24в, но я не о нём
я о современных телевизорах - где снизу только одна плата.
БП там меньше нашего совдЭповского раза в 2 и по мощности он потянет 357%.
Можно его просто нажовкой с платы вырезать и не городить свою плату.
Дело в том что там всё есть для вашего счастья.
Возможно даже кулер не понадобится.
Попробуйте найти.
SLvik
Сообщение SLvik »
Fox123 писал(а):
SLvik писал(а): Зачем мигание секундных точек? Лучше сделать мигание самих ламп секундных.
У меня 6 ИН-4, между парами оных – по неонке. Так было задумано, да и других индикаторов за последние пару лет всё равно не попадалось.
К тому же у Вас написано: "При отключении бегающей точки левая точка начинает мигать. Можно поставить секундную неонку между лампами." Потому и спрашиваю. :)
Значит можно.
Дело было давно и я не помню всех тонкостей моей прошивки.
Неонку возьмите ИНС-1 в ней внешнее серое колечко это катод.
Эти неонки будут ярче чем циферки, поэтому возьмите анодный резистор в 470к и от него пляшите.
Анод через резистор на 120в.
wxwu
Сообщение wxwu »
Доброго времени суток! Нет ли у кого макроса ин 4 в спринт лей. И ещё вопрос у неё 2 анода и сетка, как их подключать?
SLvik
Сообщение SLvik »
wxwu писал(а):у неё 2 анода и сетка, как их подключать?
Все три параллельно - это анод.
asidalv
Сообщение asidalv »
Кто знает, почему на газоразрядные лампы можно просто долго смотреть и они не надоедают а)
Делаю так, включаю дискотеку-80 и просто балдею смотрю на лампочки как отсчитываются секунды и отдыхаю
Может это болезнь а)))) Ламповая...
Умка
Сообщение Умка »
asidalv писал(а):Кто знает, почему на газоразрядные лампы можно просто долго смотреть и они не надоедают а)
Уже не раз замечал - кто бы не посмотрел на газоразрядные часы, обязательно задерживают внимание.
Даже коты и кошки их очень любят, многие тут приметили.
А я вот долго думал, чем же притягивает ламповый звук..решил сам проверить.
Развёл и собрал единую плату полностью независимых каналов двухтактника на классических 6П14П
Скачал FLAC оцифровку винила и магнитоальбомов ВИА и дискотек 80х.
Слушал неделю не отрываясь..как несколько десятков лет назад отмотал.
Извиняйте за офтоп.
Iggis
Сообщение Iggis »
Умка
Для настоящего звука вам надо еще вручную изготоветь входные/выходные кабели и подобрать направление их включения :music:
Лично знаю двоих фанатов, которые свято в это верят - если перевернуть кабель, звук будет "не тот". Сейчас один из них изготавливает специальные сетевые кабели для своей аудиотехники - кабель 30€ за метр и вилки 20€ за штуку :shock:
Аудиофилия - болезнь на порядок страшнее газоразряда...
А так здорово! Тоже все хочу простенький усилок на лампах сделать (чтоб накал светился), только трафиков что-то не найти..
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Умка
Сообщение Умка »
Iggis
Аудиофилы ещё свято верят что дорогущий серебрённый припой играет огромную роль, дорожки обязательно должны быть скруглёнными (иначе портится звук) и брендовые выходные трансы пропитаны особой сверхсекретной пропиткой. :)
А так делайте - ничуть не пожалеете! Кому надо - поделюсь своим проектом, только в архив соберу.
Да, забыл сказать..собрал, включил - работает - ничего настраивать не пришлось.
asidalv
Сообщение asidalv »
Извиняйте за офтоп.
Насчет звуковых лампионов) Чуть-чуть оффтопа можно? Безусловно , аудиофилов очень трудно в чем то переубедить , но я все-ж попробую ибо сам был когда-то упертым аудиофилом. Лампочки в звуке - это конечно очень хорошо от них тепло и светло и "теппый" звук от них . Но есть одна ложечка дёгтя которая как известно портит целую бочку мёда)
На выходе усилителя непременно должен быть согласующий транс ибо R ламп и аккустики отличается на порядок. И вот это - самая главная тут засада. А дальше - гугл в помощь. Внимательно покурив тему , я понял что мне и полугодовой зарплаты не хватит чтоб разжиться комплектом тр-ров на 2 канала мощностью хотя-бы на 50 Вт. Тот хлам что стаят в свои девайся самодельщики на базе ТС-180, ТАН или берут от "Прибоя" трансы - мягко говоря, звучат не очень. Ну и вторая ложка дегтя - это питания такого усилителя. Но об этом в другой раз)
helper
Сообщение helper »
Доброго дня всем! Прошу помощи - подскажите пожалуйста для индикаторов на ИН 14 в динамике с поразрядной индикацией, какая частота обновления и анодное напряжение наиболее выгодны с точки сбережения ресурса (ну и комфорта соответственно - не хотелось бы иметь поющий индикатор)? Да ламп в одном случае 6, в другом 8. Кто как делает ? С уважением Сергей.
Умка
Сообщение Умка »
asidalv писал(а):Насчет звуковых лампионов) Чуть-чуть оффтопа можно? Безусловно , аудиофилов очень трудно в чем то переубедить , но я все-ж попробую ибо сам был когда-то упертым аудиофилом. Лампочки в звуке - это конечно очень хорошо от них тепло и светло и "теппый" звук от них . Но есть одна ложечка дёгтя которая как известно портит целую бочку мёда)
asidalv
Есть еще одна небольшая деталь..
Кто не может (а очень хочет) собрать собрать какое либо устройство, пытается найти в нём недостатки.
Это касается не только гри часов, усилителей и прочей экзотики, а всего в целом.
Давайте больше не рассуждать на эту тему.
SLvik
Сообщение SLvik »
рАбЯты !!!!!
У меня комп глючит или у вас тоже реклама вылезает?
:shock:
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Почистил тему.
Пишем по теме и не нарушаем правила форума.
Ян
Сообщение Ян »
SLvik, адблок в помощь! Без него всякая хрень лезет.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Adguard тогда уж. Если и выбирать, то лучшее
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Iggis
Сообщение Iggis »
А на какие шиши кота кормить? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2718582
Например:
alr5000
Сообщение alr5000 »
Согласен, коту тоже надо кушать, и не галимый 'вискас' а что-то покошернее :) Но мое мнение - добровольные пожертвования на любимый форум - намного более полезное дело. А то рекламы и так везде хватает.
uldemir
Сообщение uldemir »
Извините, но это уже достаёт!
Нет. НахуЙ. Не извиняйте. ПРОСТО ДОСТАЛО
Iggis
Сообщение Iggis »
В чем дело, уважаемый? Как вам помочь?
Например:
uldemir
Сообщение uldemir »
Убейте меня ап стену.
Ненавижу рекламу.
Ненавижу рекламу.
Ненавижу рекламу.
Ненавижу рекламу.
Ненавижу рекламу.
Сейчас разнервничаюсь и перережу всех, включая Гильненстерна и Розенкранца.
Вернуться в «Умные мысли»
