Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Еще заметил что на ХХ один ключ греется чучуть сильнее чем второй.. Q1 больще греется. Но на чучуть отличается.. Запускал пока без радиаторов. И кстати, вот писал что выключается и включается. Заметил что если маленькую лампочку быстро подключать и отключать, то большая только начинает загораться и все) То есть пока большая лампочка полностью не загориться, блок не выключиться! НО, один раз попробовал подключить маленькую лампочку и не отключать. Так вот ббольшая загорелась - блок работает - маленькая лампочка светит - и появилось какоето стрекотание!! Правда не понял откуда... и сразу выключил блок..
- Starichok51
- Модератор
ты зачем пришел на форум? только задавать свои вопросы?
форум нужно ЧИТАТЬ!
уже "миллион" раз писано, что с нагрузкой НЕЛЬЗЯ пользоваться "защитной" лампой.
защитная лампа нужна только для первого включения, чтобы защитить от случайных "косяков" и не спалить дорогие детали.
а с подключенной лампой, как говорится, "Боливар двоих не вывезет"...
если всё нормально работает, то убираем лампу и только потом подаем нагрузку.
форум нужно ЧИТАТЬ!
Понял спасибо! Буду читать форум след раз
по жизни придерживаюсь фразы - "за спрос не бьют в нос"
Подключил сегодня без лампочки. В нагрузку подключил автолампочку - напряжение упало на 0.2В (не знаю, работает ли стабилизация....), но спустя секунд 5 работы - увидел дымок. Задымился резистор R9 (который на пару с С9 около первички). И еще заметил что греются слегка полевики..... Кто что подскажет??? Полевики Irf740/ Может для них резисторы нужны другие в цепи затвора?
R9 какой мощности? Он должен быть 2вт.
0.25. Поставлю 2.еще проверю может емкость пробита. Потому что ключи греются немного. И заметил, иногда при выключении в полевиках стрекотание легкое появляется...
- dmitry287
- Потрогал лапой паяльник
Если бы емкость была пробита,резистор давно бы сгорел.
Ключи и должны немного греться.
Полевики стрекотать не умеют,они умеют только работать или исполнять произведения Баха,это трансформатор.
Если только при выключении,а не во время работы ничего страшного.
Dmitry287, а если это транс так стрекочет, этого чем говорит??? Потому что было один раз при нагрузке в 25 ватт он стрекотал. Ты это время напряжение в половину почти просело. Есть видос даже, но жаль сюда нельзя выложить.
- dmitry287
Причины разные могут быть,наиболее частая в подобных схемах, это возбуждение по цепи ОС.Отключи ее и попробуй.Без осциллограмм это игра в гадалку.
Starichok51, без ну ни как)
Очень сильно греется резистор R9 (который на первичной обмотке вместе с С9). Он стоит 100 Ом и 2 ватта. Не подскажите где копать?
- Starichok51
- Модератор
а С9 ты сколько поставил?
копай трансформатор. плохо намотан - большая индуктивность рассеяния.
с9 2.2 нФ 5 кВ
Можно уменьшить в 2 раза эту ёмкость.
С хорошим СТ (полумост )на 700 Вт :100 Ом( 2Вт) и 500-1000 пФ.
- Starichok51
- Модератор
не можно, а НУЖНО уменьшить до 1000 пФ.
соответственно, и мощность в резисторе упадет в 2,2 раза.
Starichok, уменьшил емкость. Греется также + при выключении транс слегка издает стрекот (совсем тихо)
Транс мотал по программе, должно быть все верно. Только вот не совсем знаю материал ферита...
Может этот резистор и должен так греться??? Если не должен, то буду мотать другой транс, на материале 2000Н
- Starichok51
- Модератор
не должен он так греться.
в комповых БП этот резистор стоит даже 0,5-1 Вт.
видимо, все-таки, дело в намотке транса...
- Starichok51
- Модератор
херня это, а не намотка.
каждая обмотка должны быть равномерно распределена по всей окружности кольца.
и провода обмотки не должны быть скручены (как у тебя в первичке сделано), а должны быть намотаны плоской лентой.
а твоя "концентрированная" вторичка имеет очень плохую связь с первичкой, откуда и все твои "беды"...
посмотри здесь
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1832824
как я наматывал свой трансформатор.
посмотри здесь
Starichok51, заметил что на схеме написаны ключи fqpf. Они же полностью в пластмассе. Они потянут всю мощность блока?? А то, что то настораживает. По даташиту у них модность в разу меньше, чем в обычном корпусе.
Всем привет! А можно ли сделать регулировку тока в этом блоке и как это реализовать?
