Термометр ГНОМ
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
musor писал(а):и как вооюще получить такое в СТАНДАРТНЫХ ПУЛТАх?
В стандартных-то конечно никак, мы же про принципы в общем говорим. :)
musor писал(а):а кака оно работает с реалной прошивкой ГНОМА? запускает цикл и ли глючит
Сам ГНОМ просыпается по прерыванию низкого уровня. Далее прерывание запрещается (чтобы не путаться под ногами), термометр отрабатывает цикл, далее кнопка проверяется на удержание, после чего прерывание разрешается и ГНОМ засыпает. То бишь любой спад на этом выводе разбудит термометр.
Novice user писал(а):жаль ссылка умерла,буду листать
Вот ссылка на все ГНОМы.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Novice user
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Novice user »
спасибо!
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
Stinger писал(а):Прошло 3 дня, напряжение батареи, как ни странно 3,1в.
Ещё раз спасибо за индивидуальную прошивку...
Прошел почти год, а батарея всё служит и служит, пользуюсь не часто так что по ходу на пару тройку лет должно хватить.
Респект автору за отличный проект!!!
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение FOLKSDOICH »
Сделал для интересу часики с термометром: http://danyk.cz/avr_lcd_tephod.html
Батарейки 2032 почти на год хватило. Один недостаток - буковки не по-нашему, а поправить не грамотный, но это мелочь.
Всё придумано до и для нас.
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
а чаго там буквы делают ? дни недели или месяц? по чеховски не разумею :dont_know: :dont_know:
термометр там аналоговый?
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
LCD дисплеи очень экономичны, в этом их безусловное преимущество. В темноте, не видно, правда. А датчик, да, аналоговый, ±2°С. :tea:
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
edm2007 писал(а):LCD дисплеи очень экономичны, в этом их безусловное преимущество. В темноте, не видно, правда
подтверждаю но подсветка существует :idea: :)))
лет 10 взад купил китайские часы термоментр -календать с будилой всего 2 АА батареи
пстояно кажут время и температуру в комнате (хх.хС) весма точно-поверку проходит!
за это время 2раз поменял батарейки... и того боле 3лет на одной паре... будилой ползуюсь изредка и подсветом наиболший расход берет звук будилы- при севщих батареях звонок может сбить часы...
рекомендую алики юзать
Последний раз редактировалось musor Пн апр 04, 2016 18:42:15, всего редактировалось 1 раз.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Надо версию ГНОМа сделать на ЖКИ. Только что-то доступное поискать, из дисплеев. Пойду, у трудолюбивых китайцев погляжу...
P.S. А вообще на работе мультиметров убитых-поломатых много было, как вариант...
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
А уж 83хх дешёвых сколько у всех валяется!...
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
Это да, и корпус просторный и LCD под корпус, и валяется у меня пяток, думаю у других не меньше...
В нем удобно будет реализовать...
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
edm2007 писал(а):Надо версию ГНОМа сделать на ЖКИ. Только что-то доступное поискать, из дисплеев. Пойду, у трудолюбивых китайцев погляжу...
ну яже давно предлагал
давайте уж тогда сразу 1 дисплей и 2(3-4) датчика :oops:
а дисплей от мултиков серии 83х самото -он с резинкой и крупный да и корпус мултиметра годится
кстати идея возникла можно приделать на подсвет RGB диодик - РАЗНЫЙ цвет подсвета на свой датчик :idea:
rjn2
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение rjn2 »
Stinger писал(а):а дисплей от мултиков серии 83х самото -он с резинкой и крупный да и корпус мултиметра годится
Очень дельное предложение, ну еще как вариант дисплей от мультиметров DT9207(9205,9208 и им подобные), их тоже немало наберется.
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
DT9207 - Не сильно крупноват?
а вот если отломить ему движущуюся голову с индикатором, то можно исхитриться и собрать всё прямо в ней...
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Я года 3 тому такие брал: http://ru.aliexpress.com/item/Electroni ... c17656a36f только корпус с прямыми углами. У них ночная подсветка включается по желанию, типа ШИМа. Оченно удобно.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
musor, на светодиодик, у меги 8 ног не хватит, думается мне. Нужно прикинуть на пальцах, просто в этих дисплеях сегменты каждого разряда отдельными выводами сделаны (что естественно). А городить всякие сдвиговые регистры очень не хочется...
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Однозначно 16-ю надо...
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
у 8 квадратной SMD не хватит? надо посчитать....вроди впритык должно... както делал на ней волтмер с LCD на подобном индикаторе 22порта надо на 3 разряда придется переназначить ресет как порт и все датчики на одну шинку повесить тогда хватит ног на точку(запятую) можно кт3130 повесит на инверсию сигнала подложки хотя вариант с регистром тоже видел но рам разрядов было аж
8 меня SMD квадратные имеются а 4 и дип тини 2313 а вот ни 16 ни 32 нету... заказать можно но эт долго это былоб лучше на 8 вот такой
еще вариант LCD от калков 3фаз 9(14)разрядная динамика крупные цифры10-16мм-тоже доступны вполне-но там управление сложнее
вариант I2C не стоит расматривать -перерыв все нащел толко1 в телефоне порнослоник 14разрядов мелкий цифир 8мм наклонно-не видно будет
Последний раз редактировалось musor Вт апр 05, 2016 10:57:53, всего редактировалось 2 раза.
akl
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение akl »
Если на DS18B20, то можно и на ATmega8515. У меня термометр был собран ещё на AT90S4414.
(32.35 КБ) 245 скачиваний
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
8515редкий зверь.... ат89с51есть в дип40 и plcc44 :dont_know:
понятно что выбор за автором остается :)))
Stinger
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Stinger »
И тут кису понесло... @Ильф и Петров
хороший вариант SMD ATMega8 в DIP-40 переходнике.
Игры с ресетом неудобны, а для некоторых и опасны, особенно у кого Fusebit Doctor-a нету...
И хорош старьё рассматривать вот ATMega1284 - Хороший вариант.
