Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Или резистор, а лучше позистор.
Не мешайте мешать!
- musor
- Друг Кота
о й непутайте котят колега позистор PTC и атут надо NTCVasilii писал(а): а лучше позистор.
Ну а как эта фигня называется одним словом, по-простому, без латинской аббревиатуры? Писать терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления долго, переключать раскладку на латиницу- иногда приходится весь текст перенабирать?
Не мешайте мешать!
- Slabovik
- Друг Кота
Термистор.
Позистор - это не то, а незистор я придумал только что, поэтому им не ещё пользуются.
Термисторы это общие название.
http://temperatures.ru/pages/termistory
Вот и я про что! У меня тоже вариант- негатистор.Slabovik писал(а): незистор я придумал только что, поэтому им не ещё пользуются.
Не мешайте мешать!
У аккумуляторов есть срок годности что-ли. Отдали две СВ-радиостанции "Пирс". Там батарея из 10 штук Д-0.26. Естественно разряженная досуха. Как ни пробовал заряжать и по 4 штуки и по одному - вообще не заряжаются. Даже 10 мВ нет. Меньше тестер не может измерить
Slabovik писал(а):незистор
Vasilii писал(а):негатистор
Всегда считал терморезистор с отрицательным ТКС (NTC) - термистором, а терморезистор с положительным ТКС (PTC) - позистором.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Где-то читал про это, вспомню - выложу минут через пятнадцать.Bear2011 писал(а):ам батарея из 10 штук Д-0.26.
У 0,26 и им подобных, от времени згнивает плоская пружина, упирающаяся в минусовую "тарелку".
И контакт пропадает.
Так вот что советуют: взять диэлектрический кружок немного меньшего диаметра чем у тарелки, положить на неё, и зжать в тисках.
Тарелка продавится немного внутрь, и контакт восстановится.
Да-да. Автор статьи пишет, что ему удалось восстановить не один десяток.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Наискал!
В. Погарский "Восстановление дисковых аккумуляторов" (ссылка)
Источник: "РАДИО" №1, 1992 г., стр. 57.
Хотя мне кажется, там тупо активная масса взрыхляется.
- musor
- Друг Кота
мертвому горчичник -эти методы...
в свое время купился пытался так востанавливать дисковые...востановился 1 на десятка 2 дохлых
часть ушли козу часть в нирвану...дур полная позже трупы были вскрыты-ни просто высохли...так что ловить нечего
в следующий раз был умней...набрав с десяток полудохлых 055с посверлил в дне дырки залил шприцом раствор КОН ( с добавкой лития гидроксид такой же как льют к НК и ЖН-отлил в акумуляторной ) дырку повернул ввверх дал пропитаться полчаса зажал все 10 сразу между 2 железками(паралелно и включил ток 1\5С зарядал часа 4 потом разобрал 9 из 10 держат 1 нет (запаял быстры напаем дырки) после ониеще полгода или более пролаботали в калкуляторах и приемниках далее не помню уже забил... кстати емкость стала не мене 0,5а..ч
кстати в болгарской рации они тоже жили другой комплектно после зпая капля мещала прищлосьподточить чуток ее влазило толкло 9штук )
- falkonist
- Друг Кота
- А что, покойничек перед смертью потел?musor писал(а):мертвому горчичник...
- Потел.
- Это хорошо...
(Из анекдота)
В этой схеме
сразу после выпрямления в точке "А" должно быть 490 вольт, а электролиты рассчитаны на 450, как быть в данном случае? Не поплохеет ли конденсаторам?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
CCR писал(а):в точке "А" должно быть 490 вольт
А вторичная обмотка какое напряжение выдаёт?
Если там действительно 490В, то конденсаторы слабы по рабочему напряжению.
Ну видимо 350 выдает, раз 490 после диодов. А вообще этот транс может до 720 выдать. Так а как быть, если напряжение выше 450 в схеме? Конденсаторы в продаже максимум на 450.
Набирать при включении последовательно и напряжение рабочее надо поменьше.
бракодел73
- Родился
Это по моему штатная схема защиты от АТХ. Работать то будет, но как вы её выключать будете?Телекот писал(а):бракодел73 писал(а):Подскажите пожалуйста....
модуль будет отключаться отключением блока питания от сети.
domrustika
- Грызет канифоль
ребята незадача. собрал такую схему
выставил напряжение на выходе преобразователя 12В.
подключил лампу ближнего света. потребление тока вышло всего 1,12А, что дает всего 13,44 Ват!
как так? пробовал 2 лампы - китайскую и хорошую OSRAM. выдают одно и тоже!
транс хороший на 200 Ват!
в чем может быть проблема?
ведь не может лампа так мало есть, она ведь на 55 ВАт!
domrustika Покрути второй резистор, он ограничивает максимальный ток.
- musor
- Друг Кота
маловероятно но попытка непытка почемуби нет?
