заКварцевать гетеродин ТА2003, если возможно
Доброва утра котам!
Может, кому-нибудь попадались схемные решения с попыткой включить кварц в FM-гетеродин микросхем
TA2003, или CXA1091, они немного разные, но общее у них - это связь с контуром "одним проводом".
Интересует возбудить кварц, чтобы не заводить сигнал от стороннего генератора.
Хотя бы первую или третью гармонику получить, устроило бы.
John O'Callaghan vs Neptune Project - Rhea (Chill Out Mix)
- a_klyuev
- Друг Кота
Re: заКварцевать, если возможно
А добавить один транзистор как здесь?
Processor not found. Loaded software emulation ......
Оно и в тему, вроде бы...
Просто здесь АМ-тракт утягивается по частоте вверх, моя задача наоборот, задействовать FM-часть и
тянуть гетеродин вниз, устроила бы и 5-я, 7-я гармоники резонатора, но хочется гарантированной работы
самого "тупого" кварца, пускай и не выше 3-го обертона... если придется лепить "колпитца", тогда уж
не проблема и кратные умножения, но хочется убедиться что гетеродин микрухи не любит кварц принципиально...
А схема эта мне не попадалась, поэтому по-любому, С п а с и б о !
- a_klyuev
- Друг Кота
Попробуй прицепить коллектор транзистора и отвод L3 не к 12 а к 13-й ноге, а контур настрой на 3-ю гармонику кварца.
Re: заКварцевать гетеродин ТА2003, если возможно
Поищите в гугле приемник mini 45 там как раз кварц в гетеродине используют
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
Да, пересмотрел все картинки сканера 45 mini, но не попались мне с кварцами...
Немного разобрался сам, вывод такой:
микруха CXA1091, 1691 и остальные клоны тяготеют к первой гармонике кварца,
микруха TA2003, CD и остальные клоны имеют меньшую внутр.ёмкость и можно
получить некоторую амплитуду на 3-й гармонике, но в любом случае настроиться
удаётся в очень узком диапазоне вспомогательных L и C подстроечных, поэтому
надёжная работа - только с отдельным внешним генератором ((
- a_klyuev
- Друг Кота
Ай, молодца.Муррчик писал(а):...Немного разобрался сам...
Продолжай в том же духе.
Да тут, хоть продолжай, хоть нет,
а сигнал гетеродина должен быть чистым и разумной амплитуды, иначе все замечательные
усилительные возможности японских микрух тут же множатся на пучок гармоник, включая
все их суммы и разности, и приемник переключается в режим "калейдоскоп недоразумений".
Всем успехов !!
Всем успехов !!
для TA2003 можно попробовать на 13 ногу включить кварц. а к 14 ноге подключить режекторный контур на частоте нужной гармоники.
Щас, погуглю...
спасибо, Vilsi !
взглянул на потроха в даташите и
заценил вашу идею!
обязательно
будет попробывать надо!
А то выключатель, видите ли, диапазонов, г Г
уважаю япошек за универсальность подхода...
заценил вашу идею!
кстати, можно наоборот. только к 13 - параллельный контур. ну это уж сам...
Щас, погуглю...
