Частотный преобразователь
НЕМЕТС
Re: Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
Компоновка у меня такая получилась
В крышке над питальником и диодным мостом были штатные дырки, там стоит кулерок невысокий, дует на все это, и через штатные же дырки сбоку выходит.
Все 3 кулера крутятся от отдельного LED-драйвера через резюк 13Ом - и воздух идет и шумят не сильно.
Платы небось как у большинства, утюгом, чо там смотреть-то :) Только разъем добавил для соединения с мордой лица, и под полевик IRLML6401 чуть дорожки перегнул, больше никакой отсебятины.
Сила навесом. Вот, кстати, говорили, что в БП АТХ не бывает емкостей на 400В. На фотке одна банка из трех (которая поменьше) - 470мкФ / 420В, вытащена из 450ваттника, правда, брэндовый какой-то был. Так что, порой попадаются.
Честные FGA25N120ANTD были здесь (месяц назад точно)
Спойлерhttp://ru.aliexpress.com/item/Original-FGA25N120-FGA25N120ANTD-25N120-New-parts-best-price-and-short-lead-time/511996737.html
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
USV
Сообщение USV »
НЕМЕТС писал(а):Честные FGA25N120ANTD были здесь (месяц назад точно)
Здорово , я там же взял , но 10 шт. Ещё не пришли .
Век живи , век учись (если денег хватит) .
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Дмитрий, поменял С31 ,результат тот-же.Ситуация такая, нажимаю на пуск, сразу как готовность загорится- двигатель поехал, если готовность горит секунд 10 и нажать на пуск вылазиет сверхток. С38 может поменять?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Скорее всего нужно просто загрубить. Транзисторы мощные, импульсный ток при включении большой. Покажите монтаж. А повесили плёнку по питанию моста на ключи, но уже после шунта? Ещё как вариант уменьшить сопротивление R73 до 150к.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Тут нес-ко фоток. Силовуха с мозгами, конденсатор после шунта отпаял, для экспериментов.ИзображениеИзображениеИзображение
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Вроде всё нормально сделано. Конденсатор поставьте, шунт можно ещё уменьшить. Выходные провода фаз лучше выводить чтоб они шли подальше от платы управления. Ещё может и сам триггер помеху ловить, можно проверить увеличением С32.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Конденсатор с 32 вообще выпаивал для осознания проблемы. Кондюк после шунта тоже ставил, но на момент фото он был отпаян, ставил и 680 и 220мкф. Завтра поставлю кондюк тот, что после щунтов, и попробую поменять 270к на поменьше.... Дмитрий, спасибо за помощь.
Михайлик
Сообщение Михайлик »
Дмитрий Вам советовал ставить после шунта плёночный конденс-р около мкФ. При переключении возникают мощные имп. помехи, к-рые этот конд-р и должен подавлять. У него собственные потери (ESR) и индуктивности оч. малы в отличие от эл-литич., поэтому с короткими импульсами лучше справляется.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Плёнки стоят 0,68 мкф и 0,27 мкф. R 73 уменьшал, безрезультатно. С 32 увеличил до 0,068 мкф, сверхток с ним вообще не сбрасывается. Откидывал защиту от шунта совсем, крутится как надо. Шунт ставил 0,47Ом*5. У меня БП 24в для драйверов, и 12в для куллера и питания контроллера, земля у них общая. Может транзисторы заменить 315 и 361?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
SEM 83 писал(а):С 32 увеличил до 0,068 мкф, сверхток с ним вообще не сбрасывается
Это слишком много, обычно ставлю 22нан, 15 нан и норма. Оставьте С32 какой был, транзисторы работают. Это видно сложилось - мощные ключи и добротный монтаж с мощными короткими дорожками. При начальном включении идёт одновременное открытие трёх нижних ключей с зарядом верхних драйверов. Обычно R73 минимизирует токовый импульс и всё запускается нормально. У вас по всей видимости при этом режиме получается более сильный импульс и возможно звон. Загрубить надо от шунта сигнал, увеличивайте R25 до 330-470Ом примерно. Можно ещё попробовать уменьшить сечение скрученных управляющих проводников, припаять эмиттерные ближе к месту пайки выводов эмиттеров верхних ключей, а не после места сьёма фазы на двигатель. Ещё на плате управления точки 1 и 2 сигнала оптрончика токовой защиты должны быть отвязавны от общей точки платы, сами по себе, на них приходит только пара с шунта.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Спасибо за советы. Завтра попробую погрубить. Дмитрий, как думаете, если всё таки проблема не исчезнет, ложных срабатываний защиты не будет? Силовуху переделывать-проблема. Двигатель хочу 4кВт 3000об. Спасибо за помощь.
Nowho
Сообщение Nowho »
Здравствуйте уважаемые коты. Подойдут ли вот такие модули "SK60GB128" для данного устройства?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
SEM 83 писал(а):ложных срабатываний защиты не будет?
настроите под Ваш двигатель и его загрузку. Обычно, на практике нужна токовая максималка только для защиты от к-з и резких ударных опрокидываний, а так основная защита при прогрузке идёт по снижению напряжения сети (F0.2).
Nowho писал(а):Подойдут ли вот такие модули "SK60GB128" для данного устройства?
Пойдут
valikow
Сообщение valikow »
Добрый день .у меня есть бп от тюнера на нем есть 12в .5в.22в.и24вольта .можно ли его использовать для питания преобразователя ? На пример 12в кулер .5в -контроллер 24в-драйвера а 22в реле -не будет ли мало 22в?
111284
Сообщение 111284 »
DC-AC уже ни раз говорил, то самое главное в блоке питание чтоб он проработал еще несколько секунд после пропадания входного напряжения, чтоб сработала защита по напряжению и закрыла силовые транзисторы.
valikow
Сообщение valikow »
[quote="111284"]DC-AC уже ни раз говорил, то самое главное в блоке питание чтоб он проработал еще несколько секунд / Это понятно .Я про развязку питаний и 22в ?Минус то у них общий это как то повлияет?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Будет неразвязанное от сети питание контроллера и всё. Практически все мои частотники сделаны с одним неразвязанным источником питания. Полная развязка в данном варианте не обязательна, контроллер не с чем более не соединяется. Вопрос в стабильности этих напряжений и в
111284 писал(а):DC-AC уже ни раз говорил, то самое главное в блоке питание чтоб он проработал еще несколько секунд после пропадания входного напряжения, чтоб сработала защита по напряжению и закрыла силовые транзисторы.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Всем привет, добил я свою защиту, павда не обошлось без потерь. Приказала долго жить HCPL3120, не удачно ткнул паяльником. Начал я издалека, подключил бп 24;12в к DC как по схеме, повесил плёнку после шунта, R25 270 заменил на 470Ом, близе к шунту установил 680Ом и конденсатор 0,068мкФ, схема получается аналог С31 и R25 только ближе к шунту,висит на проводах в термоусадке. Глюк сгинул, работает как надо. Проверил защиту от кроны, срабатывает. DC-AC, как думаете я не переборщил с защитой?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Может быть немножко и перебор..А без этой дополнительной цепи не получалось? Такая цепь уже замедлит быстродействие. Нужно поиграться с номиналом штатного R25 и определиться более менее точно. Ключи мощные, но энергии банок при коротком хватит с лихвой чтоб выжеч кристалл при медленной защите.
SEM 83
Сообщение SEM 83 »
Может цепь С31 и R25 нужно поближе перенести к шунту. Завтра попробую, отпишусь.
