Термометр ГНОМ
rjn2
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение rjn2 »
edm2007 писал(а):Можно рисовать график давления, температуры, за сутки как здесьБольшего и не нужно, был бы замечательный и полезный девайс.
Существует много градусников, с графиками, часами, измерением влажности, давления... на цветных красивых дисплеях и т.д. но хотелось бы минималистический вариант: температура, но продолжительное время работы от недорогих и небольших по размерам батареек.
Axx
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Axx »
rjn2 писал(а):но хотелось бы минималистический вариант: температура, но продолжительное время работы от недорогих и небольших по размерам батареек.
Ну так Гном под это все подходит, минималистичный, продолжительное время работы от CR2032 и в темноте видно:))
Сам собирал года 2 назад
А так, все что можно сделать, уже существует..
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Axx писал(а):Ну так Гном под это все подходит
Именно так, для того и создавался. :) Единственное, что нужно кнопку каждый раз тыкать. Вот и хочется сделать постоянное отображение. А это только на чем-то малопотребляющем. Думается мне, семисегментный LCD подойдет вполне.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
rjn2
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение rjn2 »
edm2007 писал(а):Единственное, что нужно кнопку каждый раз тыкать. Вот и хочется сделать постоянное отображение. А это только на чем-то малопотребляющем. Думается мне, семисегментный LCD подойдет вполне.
Это именно то, чего бы и хотелось.
akl
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение akl »
Stinger писал(а):...И хорош старьё рассматривать...
Да, старье. Меньше 0,8мА при измерении температуры и индикации 7 секунд, потом POWER DOWN <0,1мкА.
Делал хорошему человеку похожее на "Гном"
Параметры этого варианта
- "паразитное" питание датчика
- напряжение питания от 3 до 6 Вольт
- продолжительная работа от аккумулятора обеспечена старт-стопным режимом. В дежурном режиме ток потребления <0,1 мкА
- анализ подключенного датчика. Если датчик не подключен, индицируется бегущий змей.
- первую секунду после нажатия/отпускания кнопки "Старт" отображается предыдущее значение температуры.
FUSE-биты - встроенный генератор 1МГц
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение FOLKSDOICH »
А если вот на такой хреновине сообразить, ваще ништяк: http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 62175.html
Всё придумано до и для нас.
edm2007
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение edm2007 »
Ага, на контроллере с 32 КБ флеш термометр сделать. Чтобы прошивка в углу приютилась, а в остальных 30 КБ ветер гулял. Да я спать спокойно не смогу! :))
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Да мож ещё чего понапихаете. :)) Зато паять минимум, тока проводочки(дорожки) к индикатору прокинуть. За сотку то!
Просто прикупил до кучи с разными модульками, вот и тыркнуло, чего валяется.
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
АГА вести статистику погоды за год и писать во флещь с выдачей по запросу...тока на кой оно здалось если в интернете есть тот архив...
rjn2
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение rjn2 »
Главное достоинство "Гнома" в том, что он собран на не дорогих и распространенных деталях, китайский готовый модуль лишит его этого качества.
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
ну комуто может и 100р модуль проще воткнуть...но это толко некоторым я видел таких...просил меня один приладить ардуину но покруче на ...термостат вентилятора...вытяжки...
был очень удивлен когда я собрал это аналом на сдвоеном 339компре и питанием чрез кондер мне это было проще и понятнее...чем програмка в 8строк +обвещать тот модуль БПна5.12в, реле датчиками...
но для прграмиста по образованию на МК былоб корнечно понятне и ближе...
rjn2
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение rjn2 »
musor писал(а):но для прграмиста по образованию на МК былоб корнечно понятне и ближе...
Ну пожалуй здесь не поспоришь. У меня был случай, когда вопрос решался одной кренкой, а человек готов был тратится на заказ модуля из Китая, теряя к деньгам еще и вагон времени.
Axx
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение Axx »
FOLKSDOICH писал(а):Зато паять минимум, тока проводочки(дорожки) к индикатору прокинуть.
Скучно же так, интересно платку развести, вытравить да спаять :roll:
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Вы наверное ещё молоды?
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Вот оно чё нашлось: http://www.radiohlam.ru/control/prog_gki.htm Вроде в тему.
АлександрЛ
Re: Термометр ГНОМ
FOLKSDOICH писал(а):Вот оно чё нашлось: http://www.radiohlam.ru/control/prog_gki.htm
Ну, да.. Как эксперимент, это, конечно, можно сделать, но "в реале" всё управление ЖК индикатором проще сделать на 176ИД2, используя вывод 6 (М - вывод управления инверсией), по отношению к этому выводу- "активные сегменты" всегда противофазны, а подавать двоичный код на входы дешифратора можно без всякой синхронизации....
Ещё есть 561(4) ИД4 (CD4055) и ИД5 (CD4066), но это вообще что- то уникальное..
FOLKSDOICH
Re: Термометр ГНОМ
Тогда уж сразу на ПВ5, только экономичность никакая...
akl
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение akl »
В качестве пятничной развлекухи, сделал товарищу ещё один.
musor
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение musor »
плату делал профи? у вас дома линия производства PCB или чайну запрягли?
или приспособили от чегото готового перещив под себя?
кудато автор топика пропал :dont_know:
akl
Re: Термометр ГНОМ
Сообщение akl »
musor писал(а):приспособил от готового под себя
Угу
