Ковырялочка для п/плат.
evgenyevgeny81
- Родился
Re: Ковырялочка для п/плат.
Кот-Косян
вот так вроде будет выглядеть печ. платка без Тр.3.
Кстати что вас затрудняет поставить 3 транзистора
(даже если таких нет, то поставти аналоги отеч. или зарубеж.)
- (48.92 КБ) 1758 скачиваний
evgenyevgeny81
Большое спасибо за помощь! Поставить 3 транзистора собственно ничего не мешает, просто хотелось понять, почему на схеме и плате выглядит по разному.
Кот-Косян
А у Вас просто прочитать а потом рассматривать как выглядит , разрешение экрана не позволяет ?Косян писал(а):...просто хотелось понять, почему на схеме и плате выглядит по разному...
"П/плата универсальная: есть КТ972 - ставим его и перемычку от базы в эмиттер маленького транзистора, нет КТ972 - ставим КТ315 и аналог КТ805, как на фото. "
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …
... плохо кончится дядя Вова
... плохо кончится дядя Вова-
evgenyevgeny81
- Родился
Здравствуйте. Вобщем собрал схему Савова, только сразу поставил R5-1 Ом. Как не изменяй сопротивление подстроечными рез. P1 и P2 ничего не менялось, моторчик продолжал работать на полных оборотах. убрал С4 и схема заработала, но все же еще не так, как должно было быть. (То бывало обороты после просверления платы не сбрасывало, или вообще обороты не выставлялись). Решил поставить Р1 3,2 Ком и Р2 2Ком. После этого все нормуль. Но одна проблема есть, сильно греется LM-ка хоть и на радиаторе. Что делать пока не знаю. Лабораторным БП выставляю 12В 1,5А. При малых оборотах потребляемость 6В 0,25А, а при нагрузке 11,7В 0,7-0,9А. Дело в том что на малых оборотах микросхема уже греется. даа не задача...
Что скажите ребята?
Что скажите ребята?
- conler
- Это не хвост, это антенна
У меня даже до нагрева дело не дошло
, пусковой ток движка сразу пробил 317, теперь поставлю 1084
evgenyevgeny81
- Родился
Дальше. Вместо электролетического конденсатора С4, поставил тантал и полет нормальный (хотя странно до этого с элетролитом не хотел работать). И ещё, добавил подстр. рез. Р1 обороты и LM-ка стала меньше греться. Честно говоря у меня моторчик немного слабый. Чуть позже буду пробывать моторчик от шурупаотвёрта 14в 2ампера, только думаю стабилизатор заменить на более мощнее.
Здравствуйте. Вопрос по схеме "Александър Савов". На схеме есть С1 4700мФ, на приложенной ПП найти его не могу. Он нужен? И его емкость 4700?, или меньше?
С дпр 42 какая схема будет лучше работать подскажите? Моторчик на 27 вольт
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Емкости по питанию всегда нужны. В данном случае поставьте любой от 1000мкфMarolex писал(а):Здравствуйте. Вопрос по схеме "Александър Савов". На схеме есть С1 4700мФ, на приложенной ПП найти его не могу. Он нужен? И его емкость 4700?, или меньше?
Максимальное напряжение питания схемы ограничивается допустимыми напряжениями элементов. У LM317 это 40в, у LM358 32в.???
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Iggis Спасибо. Собрал на макете, заработала сразу с мотором ДПМ-35-Н1-01. R5 1Om, все остальные детали, как в "оригинальной" схеме. Автору - МП 42 Б спасибо за статью и схему.
Подскажите, за что отвечает подстроечный рез. P2?
- Iggis
P2 - если грубо, момент срабатывания (увеличения скорости) при увеличении нагрузки.
По настройке схемы см. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2261572 (повторяюсь...)
- conler
Сурьёзная штуковина получилась!EvgenyAly писал(а):Вот и...
А что за патрон?
Так это по фото видно 0.3-4мм. Их на Aliexpress как грязи. У меня тоже такой с переходником на вал 3.2 мм. Кстати, мне при заказе этого патрона китаец в качестве бонуса ещё и десяток свёрел мелких приложил на халяву. Пустячок, но приятно.conler писал(а):А что за патрон?
Если брать просто патрон, то надо иметь ввиду, что он сажается на конус JT0 (обсуждалось здесь и там же выкладывался екселевский файл с размерами - прямая ссылка на файл). Т.е. для изготовления переходника самостоятельно потребуется токарный станок (или знакомый токарь).
- conler
Да, патрон замечательный, тоже покупал на али, очень качественный. Переходник на горячую посадил на вал 3,175 движка от принтера, собрал схему Савова, жду направляющие для сборки станочка. Еще не определился с материалом, фрезеровать детали для сверлилки из фанеры или оргстекла?
Вариант схемы для ДПР и ДПМ
- (124.13 КБ) 1782 скачивания
- Borodach
- Модератор
В железе проверялась ...?
Да, на китайских моторах серии 550 и на ДПМ 30-Н1-05 и ДПР 42-Ф1-03. На ДПМах и ДПРах работает идеально. На китайцах то же работает хорошо, но для них нужно ставить на небольшой радиатор транзистор, движки серии 550 мне ненравятся.
Работает отлично. Двигатель у меня неизвестно какой, ещё со сталинских времён, наверное. Написано 36 Вольт и больше ничего. Поскольку питание для LM358 максимум 32 Вольта, пришлось его ограничить стабилитроном. Если кого интересует плата, выкладываю. При питании не более 32 Вольт заместо балластного резистора поставить перемычку, а стабилитрон не устанавливать. Подстроечники не обязательно многооборотные, с обычными работает вполне нормально.Adusik писал(а):Вариант схемы для ДПР и ДПМ
- Дрель с форума.rar
- (14.11 КБ) 775 скачиваний
собрал по схеме и чего то не стартанул, то есть мотор крутится с постоянной скоростью и пофиг ему на нагрузку, на подстройку х.х. отзывается и меняет обороты, схему всю перепроверил собрано верно и номиналы соответствуют остается только 358-ую заменить
всё, вопрос закрыт, нужно подбирать было резистор
- (38.58 КБ) 1416 скачиваний
