Мотаем сетевой трансформатор
Vladlog
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Vladlog »
За то, если совсем не продавится и не пробьет, гудеть будет минимум. :)))
Но, все же, я бы не стал ее использовать. Действительно, есть множество спец. материалов, чтобы не изобретать велосипед.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Конденсаторная бумага + клей БФ! Каждый слой промазывается перед оборачиванием бумагой.
Посля можно в парафине варить или эпоксидкой с торцов заливать, но это если в космос полетит, а если не полетит то достаточно первого пункта :)))
Когда то давным давно пробовал прокладывать фторопластовую пленку между слоями, ужасно неудобно.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Фторопласт - скользкий, как мыло, очень неудобно. Малярный скотч ( бумажный ) и удобнее, и дешевле фумки. 8)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
glebenkov писал(а):А если использовать фумку?
Можно. Слой ФУМки между двух тонких слоев бумаги. В тр-рах малой мощности работает. Хорошо обтягивает слой бумаги, "клеится", обжимается. С 1990 года пару штук работают до сих пор.
Не мешайте мешать!
kentgaryk
6ф1 писал(а):Фторопласт - скользкий, как мыло, очень неудобно. Малярный скотч ( бумажный ) и удобнее, и дешевле фумки. 8)
Малярный скотч удобнее в 100раз но не нормирована электропрочность и термостойкость.
Поэтому и говорю - конденсаторная бумага!
VladimiRR
Сообщение VladimiRR »
kentgaryk пробовал лентой фум, ненадёжно, лучше прокладывать между слоями бумагу и пропитывать лаком...
kentgaryk
Я пробовал не фум, а второпластовую пленку из конденсаторов, хотя они похожи...скользит не удобно, а фумка еще и тонкая очень. А вот бумага из конденсаторов - то что надо, к тому же имеет хорошую электропрочность.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Есть у меня 'полбатона' фторопластовой ленты, ширина сантимеров 10-12, толщину не помню. Пробовал на межслойную накручивать - сплошные пляски. Ровную полосу отрезать сразу фиг получится, наматывать - проскальзывает, следующий слой провода по ней елозит... закинул на антресоль.
А конденсаторная БУМАГА и малярный скотч имеют одни и теже элекро и термо параметры, он же - БУМАЖНЫЙ. все зависитот количества слоев. 8)
kill7777
Сообщение kill7777 »
бумага то разная.
скотч потолще будет
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Бумага по идее может пропитываться влагой при высокой влажности и резко ухудшить свои диэлектрические свойства. :dont_know:
kill7777
можно её пва слоями мазать, потом просушка батарейная.
каждый слой сушить и ничего с неё не станет
kentgaryk
Мелкие трансформаторы, до 1кВт, испокон века промышленно изготавливаются на той самой конденсаторной бумаге между слоями и лакоткань между обмотками, с использованием клея БФ на спиртовой основе. Для работы в условиях повышенной влажности после намотки катушки заливаются эпоксидными клеями.
Слои никогда не сушат, наматывается катушка очень быстро, даже на ручном станке.
ПВА на водной основе использовать не стоит, это может привести к сгоранию трансформатора при первом включении. Вода из плотно намотанной катушки выпарится очень не скоро.
Телекот
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):Бумага по идее может пропитываться влагой при высокой влажности и резко ухудшить свои диэлектрические свойства.
Возьмите трансформаторы тс-160, тс-180, тс-200 все с использованием бумаги, даже каркас бумажный и без пропитки. Проработали не один десяток лет, и ещё столько же будут работать.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
kentgaryk писал(а):Мелкие трансформаторы, до 1кВт, испокон века промышленно изготавливаются на той самой конденсаторной бумаге.
Ой-ли? Тонкий электрокартон- согласен. С пропиткой пропиточным лаком. А конденсаторную бумагу в несколько слоев уже не помню когда и видел! Да и то, трансформаторы были маломощные, до 20 Вт.
Не мешайте мешать!
kentgaryk
Это примерно одно и тоже. Толщина только разная, в конденсаторах зависит на какое напряжение был конденсатор.
В радилюбительской практике доступнее конденсатор раздербанить. А так то в продаже навалом сейчас и того и другого. Навряд ли стоит изобретать что то еще.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Телекот :beer: :beer: :beer: . Приспичило пенопласт порезать - отрыл в гараже ТС-270, лет пять там валялся. Не разбирая просунул в окно витков пять МГШВ, нихрома кусок крокодилами подключил - трансу пофиг, даже не мурчал. Изоляция бумажная, катушки картонные, гараж не отапливаемый. С пенопластом закончил - отправил назад в гараж , может еще когда пригодится, ни чо с ним не станет. :))
Сколько всяких ТС-ов перематывал, пропиткой там и не пахло, а палили их в основном перепутав 220 и 110 на сетевом переключателе. :cry:
Felix_V
Сообщение Felix_V »
Всем привет. Мотаю импульсный трансформатор полумостового инвертора на ферритовом кольце 2000НМ размером 31х18х7мм. Первичная обмотка - 150 витков проводом ПЕЛ-0,31мм, вторичная - 24 витка в два провода ПЕЛ-0,4. Первичная обмотка не влазит в один слой, т.е. 130 витков поместились, а остальные 20 придется мотать вторым слоем. Возник вопрос - обязательно ли оставшиеся 20 витков растягивать на все кольцо или можно виток к витку уложить не растягивая? :dont_know: Заранее спасибо.
kentgaryk
Не обязательно.
kolver
Сообщение kolver »
Уважаемые! Подскажите пожалуйста, при изготовлении кольцевого сердечника конец железа нужно ли прихватывать эл.сваркой? В смысле правильно ли это? Или есть другой способ закрепить последний виток?
musor
Сообщение musor »
на сварке делали китаюзы нащи толко в очень крупных торах в смелких клеили эпоксидкой на горячую тоесть на оправкук внатяг мотали отрезали сжимали сущили при 180 град 1час
сварка поднимает потери как и стяжка ЗАпаяным хомутом
