Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
SLvik
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение SLvik »
Утюжок Кошкин папа
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2703001#p2703001
А вот, товарищи коты, мой первый опыт в часостоении на ГРИ ИН-14:
Утюг настоящий - чугунный, если что...
(47.57 КБ) 2300 скачиваний
(29.34 КБ) 2329 скачиваний
(29.65 КБ) 2367 скачиваний
(27.27 КБ) 2377 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Проект asidalv
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2712385#p2712385
Вот и готов очередной счетчик времени - проект почти закончен. Лампы МТХ-90 в статике. около 200 шт на всю панель. Подробная информация готовится.
А задумка-то была изначально вот такая :) А получилось то что получилось)
(61.2 КБ) 1926 скачиваний
(29.95 КБ) 1942 скачивания
(20.43 КБ) 2210 скачиваний
Ян
Сообщение Ян »
SLvik писал(а):ЯН, если ты не хош выкладывать свои проекты свистни мне в ЛС.
Да нет, я не против, просто про эту ветку забываю как-то...
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну не забывай.
Я сначала не хотел сюда выкладывать, но подумал что обидишься.
Ян
Сообщение Ян »
Обижаться что кто-то за меня сделал работу? :) Нет конечно, не обижусь. Постараюсь в следующий раз не забыть.
denisluk
Сообщение denisluk »
Собрал и себе уже пару часиков на ИН-14 и ИН-12.
Огромное спасибо автору Тимофею Носову за помощь в доработке!
Единственное ИН-14 переделал на USB - питаются от компа на 5-ти метровом шнурке.
Часы и комп чувствуют себя отлично. :)
С часиками на ИН-12 вышла засада :( 2 кнопки бракованных :(
На фотке промежуточный результат. Просто накинул кнопки для проверки.
Сейчас все отмыто и красиво впаяно.
Бралось все отсюда и завелось без проблем!
Спойлерhttp://www.labkit.ru/html/clock
Ну и фотокарточки сюда же :)
Как закалялась сталь Как клепались платки
ИН-14
ИН-12
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
ntv
Сообщение ntv »
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Kitchen Wall Clock
За основу был взят проект Тимофея Носова: http://labkit.ru/html/clock?id=472 , за что ему огромное спасибо!
Решил, так сказать, порадовать жену, ибо на кухне нормальных часов нет. Под нормальными часами подразумевались именно ламповые, на плите и микроволновке не в счет, никси наше всё :)
Знакомому заказал вырезать подходящую по размерам алюминиевую пластину толщиной 1.5мм, выгнуть ее по определенному радиусу и сделать гравировку. Плату и корпус винтами крепить не хотелось, чтобы не портить вид, поэтому было принято решение использовать термоклей.
Плату закрепил на стойках, к шершавой алюминиевой поверхности они приклеились очень крепко. Корпус для платы вырезал из фанеры 3мм, также склеил термоклеем и приклеил к алюминиевой пластине.
Могу сказать, что получилось очень красиво и стильно :) В будущем хочу сделать фоновую подсветку сзади часов, либо RGB, либо белую, пока точно не решил.
Последний раз редактировалось alr5000 Пт апр 15, 2016 19:30:14, всего редактировалось 2 раза.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Egorka
Сообщение Egorka »
denisluk писал(а):Бралось все отсюда и завелось без проблем!
У меня не получилось пока :( ,может что не так делал :dont_know:
Mixac
Сообщение Mixac »
alr5000 писал(а):Kitchen Wall Clock
Красиво получилось, стильно, если сделать подсветку то будет как ночник. :)
Расскажите как работает декатрон, просто "крутилка" или ежесекундно переключается?
alr5000
Сообщение alr5000 »
Спасибо! Подсветку сделаю, как буду посвободнее, работы полно :(
3 раза в секунду огонек прокручивается, так реализовано в проекте.
denisluk
Egorka, а какие Вы делали и что не получилось? Если плата в норме и детали те - просто обязано заработать! :) Уже 2 штуки сделал :)
Mixac
Сообщение Mixac »
Посматриваю в сторону этого проекта. В сети видел самостоятельную схему для декатрона с накапливающимся и убывающим свечением. Думал тут либо так, либо ежесекундно переключается, а оказывается по другому работает.
Сделал простые часы на ИН-12 по проекту Тимофея Носова: http://labkit.ru/html/clock?id=463 , за что ему огромное спасибо!
Всё заработало сразу, почитал на форуме что с дросселем и транзистором преобразователя проблемы, развел даже на печатке отдельно ВВ преобразователь, к счастью он не понадобился, всё работает и так, и не греется.
denisluk
Доброе утро, уважаемые коты! Вот спешу поделиться тем из-за чего ночь не спал))) Часы на ИВ-18. Всему виной индикатор, который новым мне достался за 10 грн.
Часы умеют: Время, дата, два термометра.
Фоточки:
Всем добра! :)
clk.zip
Материалы для сборки
(189.53 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось denisluk Сб апр 16, 2016 19:31:37, всего редактировалось 1 раз.
xSanders
Сообщение xSanders »
to denisluk Получилось хорошо , но DS1307 лучше без панельки - точность хода выше будет . Похоже на польскую схему
Последний раз редактировалось xSanders Сб апр 16, 2016 08:44:35, всего редактировалось 1 раз.
Ян
Сообщение Ян »
Индикатор с другой стороны нужно как-то крепить, а то такая консоль...
Сирожа
Сообщение Сирожа »
alr5000 писал(а):Знакомому заказал вырезать подходящую по размерам алюминиевую пластину толщиной 1.5мм, выгнуть ее по определенному радиусу и сделать гравировку.
Я так понимаю что отверстия вырезались до того как гнуть? И отверстия делались ровные или с учётом того, что лист согнётся и они немного уменьшаться по высоте?
denisluk
xSanders: Да это польская схема, как раз все кроме индикатора под рукой было. Печатку чуть перерисовал, принтак не мог справиться с минусовыми полигонами, сливалось все.
Ян: да я думал об этом, но пока подрезал плату с самим индикатором и лег спать :)
Ян
Сообщение Ян »
Переразведите плату индикатора так, что-бы индикатор сдвинулся вперед, иначе будут проблемы с корпусом.
alr5000
Сообщение alr5000 »
Сирожа писал(а):Я так понимаю что отверстия вырезались до того как гнуть? И отверстия делались ровные или с учётом того, что лист согнётся и они немного уменьшаться по высоте?
Да, отверстия ровные, сделал с небольшим запасом (примерно 1мм), эллипс незаметно вообще
Вернуться в «Умные мысли»
