Усилитель на TDA7294
Re: Усилитель на TDA7294
Спасибо за помощь и обсуждения, на плате дорожками у микросхем 8 ые и 15 ые ножки соединены вместе и на корпус микросхемы ноль показывает от этих ног, как преобрету такой трансформатор, буду делать через термопасту изолированно от корпуса, думаю так будет лучше теплоотдача, хоть в коплекте и шли прокладки на вид как из шёлка.
посоветовали вот так:
На фланцах микросхем присутствует "минус" питания. Поэтому, если Вы точно уверены, что радиатор не будет по каким-либо причинам замкнут на землю или "плюс", то можно обойтись просто термопастой, без изоляции радиатора от микросхем. Если изоляция необходима, тогда следует использовать только изолирующую прокладку, без термопасты, чтобы не увеличивать тепловое сопротивление между микросхемой и радиатором. Рекомендуется всё же изолировать, для безопасности.
непонятно а тут тогда как работает минус на корпусе а земля тогда где?
http://radiokot.ru/lab/analog/32/
а если задеть корпусом за землю?
- WiseLord
- Друг Кота
А вы хоть статью читали по ссылке?igoru800 писал(а):непонятно а тут тогда как работает минус на корпусе а земля тогда где?
статья писал(а):С усилителем немного посложнее - корпус микросхемы соединён с минусом источника питания, поэтому смазываем термопастой и через слюду и изолятор для болта
невнимательность моя.
- -serg-
Земля на средней точке вторичных обмоток питающего трансформатора, на одном из выводов нагрузки.igoru800 писал(а):а земля тогда где?
TDA7294 могучий операционный усилитель и земли никакой не ведает (земля заводится в микросхему только для управления режимами MUTE и STBY). Я начертал комикс для наглядности.
- (6.64 КБ) 1281 скачивание
Тихон Котов
- Открыл глаза
Возникла проблема с усилителем на микросхеме tda7294.
Питание двухполярное ±33 вольта. При включении слышен очень тихий щелчок в динамике ( пробовал ставить и один 4 ом и последовательно два таких разницы нету). Сигнал подается с телефона. На выходе звука нету. Микросхема не греется , не дымит. Напряжение на 10 выводе 1.2 вольта, на 9 выводе 4.2 ( скорее всего проблема в этом)
При отключении трансформатора от сети на + плече напряжение падает до 0, а на - плече падет до 17 вольт и тут раздается щелчок из динамика и падение напряжения прекращается.
Помогите полезным советом пожалуйста.
Тема дубль.
Нарушение Правил форума п. 1.3
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Пороговое напряжение включения микросхемы по 9 и 10 должно быть более 1,5 вольт. Для выключения - 3,5 вольт. У Вас при включении 1,2 вольт !!! Вы правы. В печатной плате все нормально. Можно уменьшить номинал 47 кОм до 30 кОм. Для корректного выключения требуется быстрее разряжать емкость по выводу Mute. Посмотрите в DS TDA7294.
Тихон Котов
- Открыл глаза
Поставил резистор 33 кОм напряжение на 10 ноге поднялось до 1.4 вольт. Поменял резистор на 20кОм , напряжение стало 1.56 вольт , а на 9 ноге 7 вольт. Звука всеравно нету.
Vladlog
- Это не хвост, это антенна
В даташите же четко все описано.
V Stand-by off Threshold (напряжение выключения режима Стендбай) - 3.5 V
V Mute off Threshold (напряжение выключения режима Мут) - 3.5 V
Т.е., чтобы пел, на обоих выводах напряжение должно быть более 3,5В.
- (36.42 КБ) 1350 скачиваний
Тихон Котов
- Открыл глаза
И что делать, еще уменьшать номинал резистора? Или есть другие варианты?
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm - полная информация
http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm -по конкретному вопросу
Тихон Котов
- Открыл глаза
Ну там сказано что выводы 9 и 10 объединить и подключить к + через резистор 22кОм. А у меня уже стоит 20 кОм и этого недостаточно. Я хочу узнать, надо дальше уменьшать номинал резистора, и вообще нельзя ли на выводы 9 и 10 сразу подать напряжение питания ( без резистора )?
Vladlog
Если не работает как там сказано, возможно там ошибаются. Для начала сделайте как производитель рекомендует. Если будет работать, тогда и будете экспериментировать с объединением выводов.Тихон Котов писал(а):Ну там сказано что выводы 9 и 10 объединить и подключить к + через резистор 22кОм.
и на плюс питания.
Возможно, для правильного включения, необходимо чтобы сначала установились напряжения питания, а потом выключить стендбай и мут, а не оба сигнала одновременно с подачей питания.
Не зря же там конденсаторы нарисованы.
Подавать полное напряжение питания микросхемы на эти входы допускается, так как написано: "On both the pins, the maximum applicable range corresponds to the operating supply voltage."
- (11.04 КБ) 1341 скачивание
Тихон Котов
- Открыл глаза
Поставил резистор 11кОм, напряжение на 9 выводе стало 10.4 вольт. Казалось бы все нормально, но нет, напряжение на 10 выводе упало до 1.8 вольт и микросхема соответственно не запускается.
Проверьте полярность электролитов в цепях 9 и10 выводов. Похоже на утечку при ошибке полярности по 10 выводу. Для проверки напряжения можете отпаять их совсем. Тогда станет ясно - не пробит ли вход управления микросхемой. Или же все напряжения на 9 и 10 выводах станут нормальными.
Тихон Котов
- Открыл глаза
Отпаял электролиты, ничего не изменилось. Потом вместо резистора 47 кОм вообще поставил перемычку. Напряжение на 10 выводе стало 2.5 вольт, на 9 выводе 25 вольт. Появился слабый звук с искажениями. При включении максимальной громкости на телефоне звук становится чуть громче, искажения увеличиваются.
- -serg-
Осталось только проверить номинал и исправность резистора (10к), подключенного к 10-му выводу (вдруг стоит 100к).
Если реально 10к, стоит измерить падение напряжения на нём, если велико, то велик и ток через 10-й вывод микросхемы, а это скверно (ибо почила).
Тихон Котов
- Открыл глаза
Все, заработало как положено. Всем спасибо за советы!
Оставил перемычку вместо резистора 47кОм и поставил еще одну, вместо резистора на 10 кОм, который отходит от 10 вывода. Теперь звук качественный и мощность хорошая.
Всем привет.
Захотелось собрать усилитель на двух TDA7294.
Вот такие готовые платы -
При питании каждой платы +-40в сомневаюсь в своих диодных мостах..есть 2 KBU-6G,будет ли их достаточно?
Нагрузкой будут 2 колонки 150w и 6 ом.
- TDA7294-Amplifier-Board-Electronic-2015-new-35VDC-mono-HiFi-Board-kit-Electronic-kit-diy-80W-8.jpg
- (127.34 КБ) 518 скачиваний
- -serg-
Двух KBU-6G будет достаточно, если установить радиатор, проблем не возникнет.
+/-40 вольт избыточны (опасны для микросхемы) при долговременной работе с высокой мощностью на нагрузку 6Ω.
Рекомендую снизить до +/-30 вольт (или использовать TDA7293).
Спасибо,понял.-serg- писал(а):Двух KBU-6G будет достаточно, если установить радиатор, проблем не возникнет.
При +/-30в она будет выдавать на 6 ом.около 68 ватт,верно?
При мощном трансформаторе и 10000мкф на каждое плечо.
