Мелкие вопросы по питанию.
- musor
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по питанию.
при работе таких блоков если не грузить на лампу при разносе сгорает строка ьтак что лучще наладка с лампой
конечно лампа 40-60вт не более(в зависимости от кина)
как првило исправный блок легко на нее стартует-штатная строка более жесткая при пуске нагрузка..
есть иеще вариан лампу впослед с строкой
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Строчный транзистор проверялся выпайкой из платы.Звонится как живой.Завтра пробегусь тестером по строчке.Диагональ у ТВ 25 дюймов.БП как понимаю ватт на 350 грубо говоря.На ХХ ,если правильно понял гуляя по форумам,на +200 В можно лампу ватт на 200-250 повесить.Вполне хватит.А в первичку,на всякий случай,после фильтрующего кондера с +300 В вместо предохрана лампу ватт на 60-100 примерно .Чтобы если,что не вышибло ключевой транзистор.
Спасибо за наводку на размышления.
+200В - не питание строчной и лампы на него вешать не нужно! Питание строчки на схеме обозначено +А. 200Вт лампа для любого БП слишком, достаточно 60Вт.
Если ТВ с диагональю 25, то подлежит проверке верхний демпферный диод в строчной, а лучше оба. Если пробит, то БП так же будет уходить в защиту. Многократно такое попадалось, в тч в подобных Грюндиках пару раз, далеко не каждый догадается проверять эти детали, т к они накоротко не замыкают выход выпрямителя.
Всем привет. Мотаю импульсный трансформатор полумостового инвертора на ферритовом кольце 2000НМ размером 31х18х7мм. Первичная обмотка - 150 витков проводом ПЕЛ-0,31мм, вторичная - 24 витка в два провода ПЕЛ-0,4. Первичная обмотка не влазит в один слой, т.е. 130 витков поместились, а остальные 20 придется мотать вторым слоем. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли оставшиеся 20 витков растягивать на все кольцо или можно виток к витку уложить не растягивая?
- den2
О,спасибо.С чего-то вдруг решил,что +200 это и есть строчка.
Внимательнее нужно быть и схему всю просматривать )
У кенотрона 6Ц5С рекомендуемая ёмкость электролита- 8 мкФ. Что может быть если её превысить и поставить, скажем 47 мкФ? Пробой? Чем обусловлена эта ёмкость?
http://yarelektronika.ru/production/images/big/6C5.jpg
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf
Емкость это обусловлена пульсациями которые необходимо иметь на выходе выпрямителя, в даташе указаны условия измерения. Для этого дохлого выпрямителя 8мкф достаточно при токе около 100ма, больше он и не даст.
При увеличении емкости немного уменьшится угол отсечки и возрастет амплитуда импульсов заряда, но на практике этот дохленький кенотрон с довольно высоким сопротивлением все это размажет никто и не заметит.
А самое хорошее что можно сделать поставить вместо кенотрона половинку от вот этого моста, пилить не обязательно его, просто запасная будет. А кенотрон ентот хряпнуть об асфальт!
- musor
- Друг Кота
идея исползовать диодный мост правилна конечно но 2 диода 4007 удобнее в паять в цоколь разбитого кенотрона
и к накалным концам припаяйте мелкую лампу см 6,3-20 или 2-3 таких
имитация ламповости сохранится по вкусу можно приклеить колбу от дохлой 10-40втки
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Есть вот такой сердечник http://ipic.su/img/img7/fs/DSCN4746.1460449007.jpg На нём нужно намотать транс для ИБП на ИР2153 3,5В 3А. Как правильнее разместить обмотки с учетом имеющихся щёчек? Обмотки первичная и вторичная двойным проводом для обмотки со средней точкой.
Если бы я вчера был такой же умный как сегодня.
Не проще на 10Вт флайбэк сделать? Получится намного проще, дешевле и будут защита от КЗ и стабилизация.ВиП писал(а): 3,5В 3А
Martin76 писал(а):Не проще на 10Вт флайбэк сделать? Получится намного проще, дешевле и будут защита от КЗ и стабилизация.ВиП писал(а): 3,5В 3А
Не надо ни защиты, ни стабилизации... плату уже изготовили и вдобавок фигурную. Вопрос был задан конкретно под то что есть.
Про флайбэк можете продОлжить и предложИть... я ж бестолковый... не сразу врубаюсь.
- musor
- Друг Кота
берете какуюнить TNY257 DM0311 или подобную 8ногу ШИМс ключиком внутри на 2крайних секциях мотаете
горячую часть на центровых- холдную стабилизацию делаете на связке 431+817
схема их датшиты на чип... имеем защиты и стабилизацию выхода(выходов) да и гадить будет поменее
musor писал(а):идея исползовать диодный мост правилна конечно но 2 диода 4007 удобнее в паять в цоколь разбитого кенотронаи к накалным концам припаяйте мелкую лампу см 6,3-20 или 2-3 таких
Эх! Совсем я не гурман!
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Потребовалась мне двухполярка +/- 30...35В с током до 4...4,5А в каждом плече, а найти не могу ничего хорошего. Нужно что-то типа MAX742 . Причём понижающий он будет или повышающий - без разницы.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S писал(а):Потребовалась мне двухполярка +/- 30...35В с током до 4...4,5А в каждом плече,
Судя по этому стабилизация не требуется, тогда зачем огород. Трансформатор, выпрямитель, конденсаторы. Если это усилитель то стабилизация не нужна.
- ST@S
Телекот писал(а):зачем огород
Основной имп. преобразователь будет питать УНЧ саба. Соответственно, будут достаточно большие колебания напряжения на других вторичных обмотках этого преобразователя.
- musor
- Друг Кота
диодики вроде Д232а с теплоотводами по 50квсм...
ящичек имеем неслабый по весу габаритам
если есть это из хлама
железяка будет неубиваемая -да что пырыпо сети (4-5а) не горели мягкий старт (-заряд через лампу)-рекомендую после заряда реле их коротнет -схему savestart в инверторе сварки найдете
- ST@S
ST@S писал(а):Основной имп. преобразователь будет питать УНЧ саба.
ИМПУЛЬСНЫЙ. Я уж на обычном 50Гц трансформаторе делать не буду ничего, хорош. Будет питаться это дело от автомобильного аккума, мощность порядка 700Вт. Будет стабилизация основного преобразователя, так как без неё - шляпа, выходное будет меняться от 20 до 100В...
- musor
- Друг Кота
ооо
это уже не мелкая задачка...
нетиповая тут думать надо и считать..
