Катушка Тесла
phoenix707
Сообщение phoenix707 »
У меня Тесла питается от строчника с умножителем, которые в свою очередь питаются от БП на 1,5 А и 12 В. Длина стримера при этом получается около 7 мм. Есть ли смысл покупать БП на 5 А, увеличится ли от этого длина стримера? Я имею в виду, ведь напряжение останется прежним.
Everything will chance...
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
phoenix707 писал(а):Длина стримера при этом получается около 7 мм.
Да у меня от качера было больше :shock:
Если напряжение под нагрузкой не проседает, то смысла менять нету. Ничего не изменится.
Фрикер
Сообщение Фрикер »
А от строчника вообще можно сантиметров 7-8 выжать, даже больше. С соответствующими преобразователями
phoenix707
Пардон, я хотел сказать, что на выходе от строчника стример длиной в 7 мм. На выходе от вторички Теслы то у меня около 70 КВ., только бьет короткими импульсами частотой не больше 10 гц. Если что расстояние в искровике я и так уже сократил до минимума, а когда попробовал уменьшить емкость кондера с 0,1 мкФ до 0,05 мкФ. с соответствующим изменением первички, так на вторичке Теслы вообще абсолютный ноль оказался. А хотелось бы получить нормальный фиолетовый стример. Вот и думаю как это сделать. Как я уже писал, мой БП на 1,5 А не выдерживает нагрузки, сильно греется а потом и вовсе начинает дымится. Почему у всех строчник выдает стример до 3 см., а у меня так мало? Не из-за БП ли?
nuker
Сообщение nuker »
phoenix707, 7мм со строчника на блокинг генераторе - не плохой результат
phoenix707
nuker писал(а):phoenix707, 7мм со строчника на блокинг генераторе - не плохой результат
Ну это растягивается до 7 мм., а так пробивает на 4 мм.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Надо померять напряжение на БП на холостом ходу и со строчником. Сравнить.
phoenix707
На холостом ходу напряж. - 17 В. (хотя по номиналу 12 В., видимо БП постепенно сгорает), а с подключ. строчником - 10 В.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
phoenix707 писал(а):видимо БП постепенно сгорает
Тихо кулером шурша, БП тлеет не спеша...
Как я понимаю, БП представляет из себя просто транс на 50 Гц, диодный мост и кондёр? Тогда ничего странного нету, что там 17 вольт вместо 12. А проседает напряжение сильно, слабоват транс.
phoenix707
БП заводской, я сам не собирал. Раньше когда ставил на 12 В. он выдавал около 14 В., а сейчас 17. И чем больше он работает тем больше выдает напряжение.
Фрикер
Сообщение Фрикер »
Для блокинга 1,5 А - это имхо слишком мало. Найди какой-нибудь БП ватт на 100 например. Можно и комповский. Несколько сантиметров дуга будет
phoenix707
Я возьму на 60 Ватт. Все равно больше 3 см. не выдаст.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А по каким формулам Вы так шустро переводите ватты в сантиметры? :)
phoenix707
SeregaT писал(а):А по каким формулам Вы так шустро переводите ватты в сантиметры? :)
Да я и не переводил. Просто я имел в виду, что больше 3 см. блокинг-генератор не выдает ни у кого, вторичка не выдерживает.
diman1090
Сообщение diman1090 »
искровую собери и не ламп не транзисторов ненадо :)))
или пиши по делу или хватит срать в форум пустой болтавнёй
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
с транзисторной максимум 15-30см можно получить. Для таких разрядов- метр и более только искровая. Кстати длина разряда с Теслы (правильно собранной!) может быть в два а то и три раза больше длины намотки(высоты катушки) то есть метровый разряд вполнне можно снять с катушки высотой в полметра! Питание- пара МОТов для такой самое то.
*Denis*
Сообщение *Denis* »
Всем привет :) , собрал я качер и обалдел вещица прикольная щас хочу собрать чото помощьней , штоб искры сантиметров 20-30 были , но никак немогу определитса со схемой и самой катушкой разние источники дают разную инфу , если кто собирал такую подскажыте чо и как делать , ламповые и МОТ схемы отпадают так как ненайду запчасти , думаю на строчнике + 2-3 умножытеля , чо скажыте получитса ?
И вопрос по самой катушке я тут с дуру намотал на трубке диаметром 5см проводом 0,5мм длина намотки 40см пойдет такая ?
phoenix707
*Denis* писал(а):Всем привет :) , собрал я качер и обалдел вещица прикольная щас хочу собрать чото помощьней
А на сколько см. у тебя стример получился?
*Denis*
Сообщение *Denis* »
При напряжении 35 вольт примерно 2,5 см :)) хочетса побольше !!!! Но вот ионного двиготеля я так и неувидел :cry:
diman1090
так для ионного двигателя умножитель нужен
Вернуться в «Умные мысли»
