Конкретно от Е398 не советую - в них внутри стоит ещё и вибропластинка, которая резонирует на частоте около 150 Гц и даёт сильные искажения (вплоть до треска), если в подаваемом сигнале есть её резонансная частота. Сам столкнулся с этим, когда ставил такой динамик в другой телефон.Динамики от Е398 дают очень неплохой бас (или его имитацию), динамичек аж подскакивает, а вот высокие и середина у него не очень, вот, и думаю, а не разделить ли частоты?
watchmaker
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
купите от дохлого нотера :vvsector85 писал(а):Основная сложность в том, что динамики очень по разному звучат в разных корпусах, даже если просто зажать маленький динамичек между пальцами, он становится намного громче.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Уже купил пару 4-омных (кстати, очень похожи на те что слева). Телефонные, в целом, показали себя лучше. Если извлечь ноутбучный динамик из родного короба, он играет совсем тихо, а с коробом в мой корпус никак его не втулить.
Axx писал(а): Часы должны выполнять свои функции,
в этой плате, развитие смогли остановить только ограничения диптрейса.
Последний раз редактировалось mss_ja Ср апр 13, 2016 14:30:31, всего редактировалось 1 раз.
- vvsector85
- Грызет канифоль
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например: http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
- alr5000
- Электрический кот
Последний раз редактировалось alr5000 Ср апр 13, 2016 18:43:42, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
- RoboC
- Мудрый кот
Не маленький корпус получился
- alr5000
- Электрический кот
длина 300, высота 250. Осталось на стену повесить
- Умка
alr5000
Симпатично получилось!!!
Ну и один вопрос - как делались окна под лампы.
- alr5000
- Электрический кот
Сначала отверстия вырезались лазером, затем обработка поверхности, лазерная гравировка и в конце пластина прокатывалась на станке, типа такого: http://petergof.listogib.ru/upload/iblo ... f5b972.jpg
p.s. Идея дизайна не моя, все сделано по аналогии http://www.puhlmann.eu/index.php?option ... 00&modal=1
Позже в соседней теме сделаю фотоотчет
- vvsector85
- Грызет канифоль
Очередная загадка с преобразователем на двух МС34063 и IR4427. На макете от 5В удавалось получить до 13мА (170В) и КПД до 76% (при 10мА). Вчера спаял преобразователь по той же точно схеме что на макете и с теми же деталями в чистовом варианте - получаю 7мА, при чем, какие бы частотозадающие емкости и индуктивности не ставил, потребляемый ток не превышает 0,35А. Пробовал емкости 510, 560, 620, 680, 910, 1000 пФ и индуктивности 47, 56, 68, 100, 220 мкГн в разных комбинациях.
На макете использовал те же самые смдшные дроссели, а не просто тех же номиналов.
- a_winner
- Грызет канифоль
Высокий Rds у транзистора, например, или недостаточно открывается полевик. Смотрите, что у него в затворе.
Errare humanum est
- vvsector85
- Грызет канифоль
Так тот же самый транзистор, IRFR4620, Rds=64мОм. На преобразователе для ключа - те же самые 16В. Если бы полевик не открывался как следует, он бы грелся, и потребление было бы высоким, а у меня преобразователь работает с КПД 70%, что вполне нормально, только мощности мало. Парадокс в том, что на другой, практически такой же плате, все работает гораздо логичнее - понижаю индуктивность или частоту - растет потребление и мощность, после определенного значения начинает падать КПД, а здесь какую емкости или индуктивность не поставь - жрет 0,33-0,35А, выдает 7мА.
Похоже, я понял в чем проблема - в кабеле ЮСБ. Он работает как токоограничивающий резистор.
А еще в отстойных проводах на щупах.
Поэтому ток у меня и не мог превысить 0,35А
С одной стороны, большая радость, что я нашел источник проблемы, но вот, как ее решить? Сделать толстый и короткий микроЮСБ кабель?
- suslogon
- Друг Кота
Именно так.vvsector85 писал(а):Сделать толстый и короткий микроЮСБ кабель?
- vvsector85
- Грызет канифоль
Нет, это просто мистика: когда я макет (где ток 13мА) запитал через ЮСБ кабель, ток снизился до 7мА, как и на чистовой плате, когда же я чистовую плату запитал напрямую от источника 5В через короткие провода, ток все равно 7мА. Индуктивности на обеих платах использовал одни и те же, уже заменял и МС34063, и полевик и 4427 - результат один и тот же
Видимо неудачная разводка, а конкретно "слабая" и очень длинная "плюсовая" дорожка к дросселю и земляная к истоку.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- vvsector85
- Грызет канифоль
Дорожки не длиннее, чем на рабочей плате и даже толще (на рабочей - 0,5мм, на той что 7мА дает - 0,6мм). О дорожках я тоже думал, поэтому пролудил их толсто, результата нет.
Разводка почти одинаковая рабочая плата (13мА), только диод стоит ES1D и на выходе электролит 4,7мкФ:
А вот та что не хочет давать мощности:
На обеих платах земляная шина на заливке.
Так... вот этого я вообще не пойму...
На плате, где 7мА МС34063 стоял делитель 680К - 5К1, поставил 680К-4К7 - стало все ОК - 12,7А. Ничего не понимаю
Вот, спаял:
Теперь нужно делать плату с лампами, не могу определиться, запаивать лампы или сделать на цангах? Снова проблему создает дефицит места, с цангами лампы будут располагаться выше, но можно цанги утопить в текстолит широкой частью, но тогда отверстия в пятачках будут аж 1,2мм.
Вот, спаял:
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
А какая толщина верхней крышки у корпуса? Высота цанги всего 4,5мм от хвостовика, если ноги лампам подрезать так, что бы цанга доходила до упора, то будет нормально. Правда жесткость страдает, да и шаловливые ручонки непосвященных так и норовят всё полапать да повыдергать
Если без цанг, то при потере газа придется перепаивать, а мне в свое время было то некогда, то лень, поэтому пару месяцев часы не показывали единицы секунд.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
SLvik писал(а):Вот ещё один счётчик времени.
На этот раз на декатронах.
НИКАКИХ МК и НИКАКОЙ ЛОГИКИ.
Чисто аналоговый девайс.
Пришлось повыдёргивать мои ИН-18 с других часов.![]()
Хотел сначала использовать ИН-8-2, но большим часам - большие лампы.![]()
Нижние два декатрона являются делителями частоты сети.
Первый делает 5 оборотов в секунду, а второй один оборот.
Под каждым декатроном набор транзисторов коммутируемых этим-же декатроном.
Транзисторы включают катоды ИН-18.
Я надеюсь вы догадались на каких лампах сделаны секундные точки.
Половины которых переключаются вверх - вниз и т.д.
Вот интересный кадр (Чисто случайно получилось).
Разряд второго декатрона делителя только что перебежал на "0"
И в этот момент декатрон секунд начал переключаться на двойку.
Даже без корпуса часики выглядят впечатляюще.
Ходят как живые - нужно видеть.
Будет время сделаю минутный ролик.
http://www.youtube.com/watch?v=4bl5kSr8C3Q
На схему этого чуда техники посмотреть бы
Последний раз редактировалось Praro Пт апр 15, 2016 18:27:35, всего редактировалось 2 раза.
UB8AEJ
