Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
FireProoF
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение FireProoF »
Ну да, теперь-то я понял)
Iggis
Сообщение Iggis »
FireProoF писал(а):nRF24L01+ ... Но непонятно, работает ли модуль
Параллельный вопрос (сюда, потому что более подходящей темы не нашлось).
Приобретен с ебэя модуль на nRF24L01+ с усилителем rfx2401c и антенной, пин-ту-пин совместимый с обычным. Не работает.
Тестировал на макетках: собраны приемник и передатчик на мк и модулях nRF24L01+ без усилителей. Такая пара работает. Если вместо простого модуля поставить модуль с усилителем (в приемник или в передатчик) - не работает. Ясно, что дело в модуле с усилителем...
Как понять/проверить в чем дело?
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
abc
Сообщение abc »
Использую такие :
Каких-либо переделок в коде не понадобилось, заработали сразу.
Питания достаточно ? Просто во время работы ток в импульсах достигает до полуампера.
bav123
Сообщение bav123 »
Iggis, abc
а какие девайсы на них делаете?
лежат несколько штук, которые без антен, в нете кроме пульта ду не нашел
Iggis
Сообщение Iggis »
У меня этот проблемный немного другой версии, без третьего мелкого чипа.
Про питание читал. Собрано у меня на макетках, максимально близко к пинам питания этого модуля воткнуты керамика и электролит. Ток модуля не мерил (сей момент нечем), а напряжение стоит как приклеенное, даже третий знак не скачет. Вообще-то с безантенными модулями та же картина.
Гм. А ведь часть с nrf можно сравнительным методом попроверять (по сравнению с безантенным модулем), осциллографом...
Заказал другой такой же модуль, от другого продавца. Посмотрим..
Я собираюсь сделать термометр с беспроводными термодатчиками (для дома).
Например:
abc
Сообщение abc »
bav123 писал(а):Iggis, abc
Сначала собирали на них "продвинутые" метеостанции для музеев. Напр., для измерения и протоколирования температуры и влажности в книгохранилище. "Сеть" состояла из пяти штук, потом ретранслятор на той плате, что с усилителем, потом (метрах в 200-х) второй такой же ретранслятор. Вся статистика сохранялась на ПК.
Сейчас - в разных небольших поделках, когда не желательны провода, нужен быстрый выход на связь (т.е. WiFi тут не подходит) и требуется минимальное потребление в дежурном режиме.
Напр., пульт для cтанка с ЧПУ, туда этот модуль сам Б-г велел.
bav123
Сообщение bav123 »
Ясно.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Надо сделать сложный приборчик на типо ардуино. Датчики, реле и много чего и всё это в ящике 30кг в 4 метрах.
Будут новые функции и както их надо обновлять
Пускать usb мне кажется будут ошибки.
Сначало подумал сделать usb-rs232 и по 2 проводкам витой пары через загрузчик, но ведь на это память тратить надо.
Вот думаю а что если avrisp через тот же преобразователь пустить по витой паре, а потом обратно их в ttl и шить обычным програматором.
Такой вариант годен?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
74LS00 писал(а):Надо сделать сложный приборчик на типо ардуино
Ты dosikusу лично такой вопрос поставь, он тебе ответит :)))
на очень большие расстояния можно 2 модема ставить, если по uart управлять
Я его полностью поддерживаю.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Собрал платку на gd7555 и паре 34063, чтото она тёпленькая и по -12 жрёт, может подпалилась типо общий не подпаял. На некоторых ногах выдаёт 7в лог1, может с нагрузкой норм будет да на МК эксперементировать не хочется, может буфер поставлю.
Прокол в том что в одну сторону 4 линии, а в другую 5, на avr isp хватит.
Может кто знает какие сигналы парами пускать?
Имеем входы mosi, sck, reset и выход miso. В добавок gnd и я так понимаю можно и питания +5, +12, -12 или только 5в или можно без них.
В разъёме обычно стоит транс типо такой, я так понимаю его надо выдрать
to0r
Сообщение to0r »
Подскажите как выставить ЭТО Ext = 0xFF; High = 0xDD; Lo = 0xFF в PonyProg
akl
Сообщение akl »
Назначение FUSE-бит в байтах "Fuse High Byte" "Fuse Low Byte" разных камней могут отличаться. Приведите тип камня.
to0r
Сообщение to0r »
attiny2313
akl
Сообщение akl »
to0r
Сообщение to0r »
Спасибо
service47
Сообщение service47 »
ATmega88PA-AU подключена к декодеру MP3 VS1053 по линиям MISO, MOSI, SCK, XRESET, XCS, XDCS, DREQ. Напряжение питания на ATmega88 5В, на VS1053 3,5В. Как согласовать уровни напряжений.
akl
Сообщение akl »
Запитать мегу от 3,5V.
service47
Помимо этого ATmega также соединена по I2C с другим микроконтроллером, у которого напряжение питания тоже 5В.
Stewart
Сообщение Stewart »
Резистор + стабилитрон в самом простом варианте. На линии от контроллера к декодеру. Линии от декодера - напрямую. Там-же нет двунаправленных линий.
Или транслятор уровней сгородить на полевиках или микрухе от Техаса (классные, но шибко мелкие).
Ох уж эти сказки...
Ох уж эти сказочники...
akl
Сообщение akl »
service47 писал(а):Помимо этого ATmega также соединена по I2C с другим микроконтроллером, у которого напряжение питания тоже 5В.
Ну и что? Запитайте интерфейсные резисторы от +3,5V и проследите за тем, чтобы выполнялось требование стандарта IIC, а именно лог.0 передается замыканием линии на 0, а лог.1 - отпусканием линии, т.е. переводом передатчика в Z-состояние.
