УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
РусланРВ
Re: УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Сообщение РусланРВ »
Я мотал что б катушка получилась длинной 15-20мм, у меня она 20 мм длинной, витки не считал на оправе 15-20 мм 0,5.
Бурабат
Сообщение Бурабат »
Пётр Припечко писал(а):Собрал приёмник по данной схеме (в приложенном файле). Работает (шум), на не могу настроить. Помогите, пожалуйста!
Давно это уже было...И у меня тоже долго валялась готовая, все как-то руки не доходили и вот решил ее использовать радиомикрофоне. Это такой как на фото?
Инвалиды, тоже люди
РусланРВ
Схему посмотрите на 15 стр, и увидите, а то у разработчика своя плата, думаю вряд ли он опрелелит по фото.
П.С. А что, тема приемника угасла, где подевались заядлые разработчики?))
VT1
Сообщение VT1 »
РусланРВ писал(а):где подевались заядлые разработчики?))
Они здесь с подобными микросхемами экспериментируют.
http://radiokot.ru/start/analog/practice/06/
И продолжение.
РусланРВ
РусланРВ писал(а): Вот разработал плату. Не знаю рабочая будет или нет. Большая просьба, если кто сделает, отпишитесь пожалуйста, работает или нет.
На плате, выложенной на 21 стр, я сделал ошибку, 13-я нога идет на минус, чего не должно быть. Выкладываю правильные платы для МС в ДИП и СМД корпусе. Платы на работоспособность не проверялись, так как пока нет возможности сделать. Схема в придачу. Навесным работает с первого раза.
Радио.lay
(65.59 КБ) 749 скачиваний
Радио СМД.lay
(65.28 КБ) 450 скачиваний
РусланРВ
РусланРВ писал(а):Я мотал что б катушка получилась длинной 15-20мм, у меня она 20 мм длинной, витки не считал на оправе 15-20 мм 0,5.
Немного не так. Вспомнил, катушка Л1 10 витков, 0,5 на оправке 3-5 мм, после намотки нужно растянуть ее на 15-20 мм.
РусланРВ
Привет народ, ну как там идут разработки приемников? Что то все затихли.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Руслан,
Попробуйте уменьшить количество витков гетеродинной катушки до 7, проводом ПЭВ-04 - 0,6 мм. Намотайте виток к витку и так запаяйте. Входную катушку уберите совсем. Антенну, прямо на вход ИС, через конденсатор 2 - 5 пФ. Пороведите два эксперимента. Вставляйте в катушку металлический стержень (винт) меньшего диаметра, прикреплённый к изолятору - ручке, и разводите и сводите витки, используя две лопатки из нефольгированного текстолита. В первом случае Вы будете увеличивать индуктивность катушки, во втором - уменьшать. Надеюсь, это может помочь при настройке.
С уважением, ВикторС.
РусланРВ
ВикторС писал(а):Руслан,
Попробуйте уменьшить количество витков гетеродинной катушки до 7, проводом ПЭВ-04 - 0,6 мм. Намотайте виток к витку и так запаяйте. ВхНадеюсь, это может помочь при настройке.
Конечно спасибо за совет, но с чего Вы взяли что у меня проблемы с настройкой? У меня все работает на отлично :). Не знаю, может и не мне адресовано было сообщение.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Руслан, мне показалось, что Вы жаловались на сплошной шум вместо приёма, потому и написал - проверенное средство.
Рад, что у Вас этот приёмник заработал. :beer:
РусланРВ
ВикторС писал(а):Руслан, мне показалось, что Вы жаловались на сплошной шум вместо приёма, потому и написал - проверенное средство.
Понял, спасибо за совет, возьму на вооружение :). А шумбыл у Джеста, он справился с ним ). У меня он и сразу заработал, только навесным, я дела по схеме, выше немного, на листике в клетку). Потом я делал на плате, не работал, только шум и никаких признаков ловли каналов, выпаял все с платы, сделал навесным, как часы. Я думаю то была не правельная разводка. Сейчас новую разработал, но еще не проверял. Кстати к Вам вопрос, правда что нужно катушки на плате ставить перпендикулярно друг друга? Я читал, что если параллельно поставить да и еще близко друг с другом, то не будет ловить каналы, типа мешают друг другу наводками. Если Вам не тяжело, то можете посмотреть мою плату, выше есть, и сказать хоть примерно, будет ли работать, или может что то переделать? Знаю, там катушки параллельны, но возьмем случай , если гетеродинная катушка будет стоять перпендикулярно.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Руслан, совершенно точно, катушки нужно ставить перпендикулярно, тем более, что в этом РП, частота гетеродина и частота станции различаются всего на 70 КГц. Две катушки параллельно - это как две обмотки трансформатора - может быть паразитная обратная связь.
Плата выглядит работоспособной, место для поворота антенной катушки есть. Можно попробовать сделать входную катушку перестраиваемой варикапом, а к ИС подключить катушку связи - 1,5 - 2 витка со стороны "горячего" конца входного контура. Антенну у вх. контуру подключить через конденсатор 2 - 3 пФ. Селективность должна стать получше.
Я, в детстве, сделал несколько плат на фольгированном текстолите, а потом сообразил, что в радиолюбительской практике, при штучном производстве, дорожки из фольги, приклеенные к плате - зло. Любая попытка переделать схему или исправить ошибки в плате крайне затруднительна. Нужно резать и сдирать ошибочные дорожки и соплями набрасывать новые. Сплошная морока. Гораздо проще и удобнее, развести плату как под ЛУТ, а собрать на НЕ фольгированном тескстолите, проложив дорожки точно по сделанному чертежу, используя выводы деталей и куски лужёного провода. Можно даже перенести рисунок дорожек на НЕ фольгированную плату, чтобы выводы загибать удобнее было - по рисунку дорожек. Если что то в разводке или схеме напутал - можно вынуть детали, пресверлить плату или её часть, по новой, и собрать заново. Так экономится и время и детали и материалы и нервы.
РусланРВ
Попробую доделать Ваши введения, но уже на навесном. А вообще, вроде и так хорошая селективность. Хочу стереодекодер еще прилепить, говорят на 7040 хорошая схема, типа рабочая, но я раньше делал на ТА какой то , не помню, не работал, может сигнал слабый был. Хотя в описании писали что работает как надо.
РусланРВ
Виктор, а что можете подсказать по поводу проверенного усилителя сигнала? Уверен, в Инженера связи 100% есть пложительный ответ на мой вопрос :)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
У меня собрано два приёмника на К174ХА34. Оба работают до сих пор. УМЗЧ на ИС К174УН7 и К174УН14.
Тот что на УН7, я взял готовым блоком от телевизора Радуга 315 (кубик). Эта плата уже с регулятором тембра и двумя кнопками.
ИМХО, дороговизна и схемотехническая сложность узлов, в радиолюбительском устройстве, должна быть примерно на одном уровне, чтобы избежать творческих перекосов. :solder:
РусланРВ
ВикторС писал(а):У меня собрано два приёмника на К174ХА34. Оба работают до сих пор. УМЗЧ на ИС К174УН7 и К174УН14.
ИМХО, доро :solder:
Так, не правильно я наверное написал, я имел ввиду , антенный усилитель ). Если можете, скиньте схему своего РП и плату.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Руслан, поищите в интернете схемы УРЧ для приёмников на ИС, каковые УРЧ представляют собой усилитель на одном n-p-n транзисторе (КТ368 итп), включённом по схеме с общей базой.
Эмиттер транзистора соединён с землёй, через резистор 0,3 - 1,5 КОм. Антенна подключена к эмиттеру ч/з конденсатор 3 - 10 пФ. В базе транзистора резистивный делитель напряжения, и конденсатор на землю, а в коллекторе колебательный контур, подключённый к плюсу питания. Вход ИС РП соединён с контуром через катушку связи 1-2 витка или через конденсатор малой ёмкости, автотрансформаторно, то-есть от отвода катушки контура, с первого или второго витка, считая от коллектора.
Найдите пяток схем, похожих на это описание, и запостите сюда. Общественность выберет лучшую, и подскажет, что поправить.
ИМХО, радиоприёмнику на ХА34 УРЧ нужен только если радиопередатчик на расстоянии 30 км минимум. В нескольких км от передатчика, УРЧ только больше помех даст. Сигнал и так достаточен будет. можно просто перестраиваемым входным контуром обойтись.
РусланРВ
Я Вас понял, спасибо за советы:). То как на счет схемы Вашего приемника и платы?
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Прототип моего приёмника на К174ХА34, с электронным переключением программ и диапазонов описан в журнале Радио №12 1995 стр. 20, и ещё, по теме электронной коммутации катушек, полезно почитать про приёмник из Радио №2 1998 стр. 20. Блокк усилителя, как я говорил, от телевизора Радуга, модель блока - БУ-3-1, блок электронных настроек и выбора программ, тоже от этого телевизора - УСУ-1-15. Итоговой схемы нет так как собирал на не фольгированной макетке по принципу "а что если попробовать так?". Итоговую версию экранировал медной фольгой и засунул в корпус даже не перерисовывая схему. Фото приёмника приложено. Левая кнопка включает питание, правая - лампу - спот. (это приёмник для кухни). Резисторы плавной точной настройки на левой стенке.
(74.07 КБ) 1016 скачиваний
РусланРВ
Сазу видно , работа инженера, особенно изюминка, божьи коровки ))) спасибо за ответ, буду смотреть. Электронный переключатель оригинально придумали )))
