посоветуйте полевик на 3 вольта
cambit
Сообщение cambit »
Привет всем! Хочу собрать маленький ключ по схеме, что прилагается. Скажите, какой полевик можно использовать для этого?
(17.18 КБ) 556 скачиваний
Martin76
Re: посоветуйте полевик!
Сообщение Martin76 »
cambit писал(а):Хочу собрать маленький ключ
Если светодиод маломощный, то можно использовать любой мосфет с логическим уровнем, их многие сотни, например вездесущий мелкий 2N7002 с материнок. Либо практически любой мощный оттуда же. Либо выводной аналог 7002го 2N7000.
cambit
Сообщение cambit »
Да, светодиод самый что ни наесть маломощный. А что скажете о резисторе? Суть как раз проблемы в том, что 99% времени геркон закрыт, естественно ток течет через этот резистор. Какой номинал туда подойдет?
Martin76
Чем больше, тем лучше, если ток важен. Затвор транзистора не потребляет никакого тока, ток утечки очень мал. Сотни килоом, единицы мегаом можно поставить, если длинные провода к геркону, то лучше между затвором и истоком поставить конденсатор , 10нф думается хватит, тоже на критично, отличаться может в разы.
FAKIR
Re: посоветуйте полевик на 3 вольта
Сообщение FAKIR »
А ключ зачем?
Контакты геркона могут включать светодиод, только последовательно с ним нужно включить резистор порядка - 1 ком. Номинал резистора зависит от типа светодиода.
cambit
Сообщение cambit »
Так надо ж наоборот - когда геркон замкнут - светодиод не горит.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
Тогда переключающий геркон
электропримат паяю даже лёжа...
sstvov
Сообщение sstvov »
В качестве ключа можно и биполярный npn транзистор использовать (любой маломощный). Сопротивление надо будет взять на несколько десятков килоом. Правда через это сопротивление небольшой ток уходить будет.
msng
Сообщение msng »
а вот так не хотите?
https://img-fotki.yandex.ru/get/62627/3 ... e3ac800_XL
только не экономично, если не от батарейки то вполне рабочая схема..
cambit
Сообщение cambit »
В том то и дело, что от батарейки...
Yupiter
Сообщение Yupiter »
Не партесь, обойдитесь герконом и переключателем. Есть герконы с 3 ма ножками.
С полевиком задолбаетесь. Он кучу денег стоит на 3В
Вернуться в «Практика»
