бегущая строка на меги8 нужен хелп
Здравствуйте уважаемые форумчане. Дело такое, напрягли меня сделать бегущую строку на старом калькуляторе мк42, с бегущим по нему простым словом. Я сделал на 564й логике,
(у меня мешок со старых времен). Когда сделал, оказалось, что слово должно быть другое )), причем такое, которое на родном индикаторе ив27м уже не сделать. Надо втыкать туда похожий по размерам
индикатор типа ИЛВ3-16/14. Тут я понял, что пора переходить на микроконтроллеры. Неделю рылся на форумах, пытаясь понять с чего начать, сбегал нахватил мегу8 и тиньку2313,
понаставил разных прог, типа Proteus, CodeVision, BASCOM, и др., поморгал диодами и в результате понял, что быстро не стартануть. Нужен хелп в написании кода.
Изначально планировалось сделать все на одном корпусе мега8, не считая схем согласования и ив 27, ног меги8 должно было хватить, но в связи с переходом на 14-ти сигментник,
для управления сетками придется использовать ид3.
Прилагаю примерную схему в Протеусе. Извените за корявый дизайн, только поставил прогу. Не нашел в протеусе идикатора на 16 разрядов, нарисовал из двух по 8, ну в общем смысл можно понять))
Найдется ли добрый человек готовый помочь?
- 16_14.rar
- (16.99 КБ) 157 скачиваний
Re: бегущая строка на меги8 нужен хелп
Это как помочь начинающему хирургу быстро стартануть и сразу сделать коронарное шунтирование?Chin писал(а):быстро не стартануть. Нужен хелп
Вы это себе представляете?
Не нужно неделю рыться, тем более на форумах. Нужно пройти обучение, этот этап перепрыгнуть невозможно, как бы не хотелось сразу резатьChin писал(а):Неделю рылся на форумах
Почитать не форумы, а статьи. Например, такие вот:
http://arv.radioliga.com/content/view/172/49/
Затем посмотреть, как это делают другие люди (готовых похожих проектов в сети полно). Взять например, практически любые часы с динамикой, с этого сайта.
И если после этого что-то конкретное будет непонятно, то тогда уже спрашивать. А то непонятно, чем помочь.
И небольшой совет - выкладывайте схемы в картинках. Далеко не все используют протеус, а ставить его для того, чтобы только посмотреть вашу схему никто не станет.
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
В каком плане ты хочешь дождаться помощи, чтобы научили или чтобы написали для тебя программу?Chin писал(а):Найдется ли добрый человек готовый помочь?
Делал что то подобное.
- STR_4_LED.ZIP
- (35.34 КБ) 187 скачиваний
Ну примерно так я себе помощь и представлял..Почитать не форумы, а статьи. Например, такие вот:
Что такое динамическая индикация я знаю, говорю же собрал на простой логике. Часы всякие рассматривал, но в часах нет нужды сдвигать строчку.
За советы спасибо, особенно за совет выкладывать в картинках.
goldmen8
Не вижу особой сложности в том что хочешь сделать.
Я выложил архив с бегущей строкой, для примера. Но набор текста не без конечный, память процессора не бесконечна.
Что ты конкретно ты хочешь?
Хотелось бы и первое и второе)) Но, по опыту знаю, чтобы кого-то чему-то научить иногда требуются годы. Такого просить не осмелюсь, скорее второе.В каком плане ты хочешь дождаться помощи, чтобы научили или чтобы написали для тебя программу?
Вот то, что ты предложил уже близко, спасибо. Жалко что там матрицы а не сегменты, принцип несколько иной. И нужна именно динамика.
мне нужно, что бы по индикатору состоящему из 16-ти знаков, каждый 14 сегментов, бежало слово из четырех букв повторяясь через пробел. А может это будет коротенькая фраза из нескольких слов.goldmen8 писал(а):Не вижу особой сложности в том что хочешь сделать.
Принцип тот же самый.Chin писал(а):Жалко что там матрицы а не сегменты, принцип несколько иной.
Тоже не проблема - по таймеру, на дисплей нужно выводить буфер, а заполнение буфера из строки производится со сдвигом. Где-то так:Chin писал(а):И нужна именно динамика.
char DisplayString[_STRLEN_], buf[_BUFSIZE_];
void FillBuffer()
static char Idx = 0;
// shift output buffer in place
for (int i=0; i<_BUFSIZE_ - 2; ++i)
buf[i] = buf[i+1];
// fill last buf cell with next string character
buf[_BUFSIZE_-1] = DisplayString[Idx++];
// treat the string as a circular buffer
if (Idx >= _STRLEN_) Idx = 0;
}Re: бегущая строка на меги8 нужен хелп
Не ребята, мне кусочки не помогут. Я пока врублюсь что к чему весь кураж пройдет)) Может ктонить целиком написать?
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
разумеется может. например, я.Chin писал(а):Может ктонить целиком написать?
с вас схема, подробное задание и 5000 рублей, с меня - исходник с комментариями не позже, чем через неделю.
Бегущую строку на меге делать ? Да человечество бы вымерло ужеChin писал(а):Но, по опыту знаю, чтобы кого-то чему-то научить иногда требуются годы.
Не верю, что можно разобраться с динамической индикацией на мк и при этом иметь проблему с реализацией сдвига строки.Chin писал(а): Что такое динамическая индикация я знаю, говорю же собрал на простой логике. Часы всякие рассматривал, но в часах нет нужды сдвигать строчку.
Ну, это смотря в каком смысле использован корень "динамо"...Morroc писал(а):Не верю, что можно разобраться с динамической индикацией на мк и при этом иметь проблему с реализацией сдвига строки.
Я не говорил, что разобрался с динамической индикацией на мк. Я говорил, что собрал конструкцию на простой логике 561 серии. И к тому же что тут разбираться, примеров с реализацией развертки пруд пруди, а вот примеров с бегущей строкой - как корова языком...LookaP писал(а):Ну, это смотря в каком смысле использован корень "динамо"...Morroc писал(а):Не верю, что можно разобраться с динамической индикацией на мк и при этом иметь проблему с реализацией сдвига строки.
Ну ладно, всем спасибо за добрые советы, и за сочувствие . Кое как написал свою первую прогу, смотрится коряво, но работает.
